> Подключение GPIO LPC2104/5/6 в режиме push-pull, можно ли?
jb83
сообщение Mar 21 2008, 04:34
Из: Бердск
Пользователь №: 35 384
Собственно, сабж smile.gif - можно ли у вышеупомянутых МК подключать ноги в режиме push-pull (нужно управлять 5V девайсом).
В мануалах NXP по теме GPIO ног сказано весьма немногословно: Writing 1 to IOSET register produces a HIGH level at the corresponding port pins.
Исходя из этого, мой вариант ответа, что нельзя. Хотелось бы услышать мнения Знатоков. rolleyes.gif
Заранее благодарю.
чайник электрический
GetSmart
сообщение Mar 21 2008, 05:26
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Ну GPIO там на самом деле пуш-пульный. До 4 мА в обе стороны гарантируется. Только вот не 5, а 3.3 вольта. А чтобы к 5 вольтам подтягивать потенциал нужно ставить внешний подтягивающий резюк и ещё программно поизвращаться.
jb83
сообщение Mar 21 2008, 06:24
Из: Бердск
А где написано, что GPIO пуш-пульный?
Резюк там у меня стоит (10К), а как нужно программно поизвращаться, подскажите, плз?! 07.gif
zltigo
сообщение Mar 21 2008, 06:52
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
А посмотреть параметры в Product data sheet слабо?
GetSmart
сообщение Mar 21 2008, 07:26
Из: Россия
По принципу открытого стока. Это можно сделать только при "ручном" управлении GPIO. Для аппаратных выходных сигналов (типа MOSI, SCK и т.д.) это не сделать. Вобщем при выводе "0" нужно ставить IOxDIR.y в "1" и IOxPIN.y в "0". При выводе "1" (5 вольтовой) нужно просто переключить IOxDIR.y в "0", при этом пин станет входом, а резюк снаружи его подтянет к 5 вольтам.
jb83
сообщение Mar 21 2008, 07:50
Из: Бердск
jb83
сообщение Mar 28 2008, 11:21
Из: Бердск
Осуществил на днях Ваш совет: прямоугольный строб превратился в нечто пилоподобное lol.gif
(период у меня ~ 1 мкс)
З.Ы. Даже при 1 мксекундной ширине единичного импульса на полку выходит еще не до конца sad.gif
Сообщение отредактировал jb83 - Mar 28 2008, 11:35
aaarrr
сообщение Mar 28 2008, 12:37
Пользователь №: 1 448
А что Вы ждали от open drain на таких частотах? Ставьте преобразователь уровня.
GetSmart
сообщение Mar 28 2008, 13:00
Из: Россия
Я так выжимал несколько мегагерц на LPC2131. Только резюк поменьше был. 1ком можно попробовать.
jb83
сообщение Apr 1 2008, 02:03
Из: Бердск
Нада попробовать
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 08:34
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
