111 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Владимир
сообщение Mar 20 2008, 18:07
Сообщение #61
Пользователь №: 3 671
авторастоновщика
Ради бога, только не пользуйтесь авто расстановкой.
только врагу посоветовать можно.
Для аналоговых не годится, для скоростных не годится
для
Господи, а для чего он годится.
uriy
сообщение Mar 22 2008, 19:49
Сообщение #62
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Как сделать чтобы в Switch To 3D отображались Component Body? У меня только плата отображается. Legacy 3D View отображает компоненты.
Gennaj
сообщение Mar 23 2008, 09:07
Сообщение #63
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Находясь в 3D режиме, вызвать меню слоев (например, нажать "L", или мышкой по цветному прямоугольнику в левом нижнем углу), затем поставить галочку напротив Show 3D body.
uriy
сообщение Mar 23 2008, 18:19
Сообщение #64
Из: Ижевск
Странно почему-то компноненты так и не появились. Я правильно понял, когда нажимаю 'L' открывается окно View Configurations, там внизу есть галочка Show simple 3D Bodies, устанавливаю ее и ничего не меняется. Попробую еще завтра на работе, посмотрим что там.
На работе то же самое, может надо еще где-то что-то установить?
Gennaj
сообщение Mar 24 2008, 12:33
Сообщение #65
Из: Севастополь
Это может быть в том случае, если у Вас не прорисованы эти самые simple 3D Bodies smile.gif
Когда Вы используете просмотр Legacy 3D, система подгружает 3D-модели в формате *.wrl. Это очень красиво и качественно прорисованные модели, со всеми выводами и надписями на корпусах. Но при визуализации используются либо подключенные к компонентам Step-модели, либо упрощенные формы, нарисованные на каком-либо из механических слоев, для которых заданы только нижний край, верхний край и цвет (для версии 6.9).
В принципе, когда есть желание, можно даже с помощью этих упрощенных моделей нарисовать очень неплохо выглядящий в 3D просмотре объект.
Если хотите более точный ответ, приложите кусок платы с несколькими элементами, которые не видны при визуализации.
uriy
сообщение Mar 25 2008, 05:03
Сообщение #66
Из: Ижевск
Да действительно дело было в компонентах. Я открывал exampl поставляемы с альтиумом. Щас попробовал создать свой компонент и посмотреть в 3D все нормально. Не знал что для Legacy 3D используются другие модели. Еще у меня наблюдаются артефакты, рисунок прилагается. Видюха GeForce 7300 GS. Может у кого-то тоже было такое. Дрова менять пока не пробовал.
Gennaj
сообщение Mar 25 2008, 08:02
Сообщение #67
Из: Севастополь
В списке рекомендуемых видеокарт Ваша карточка есть. Значит, проблема или в драйверах, или в DirectX. Какой у вас в системе установлен? Нужен 9c. Включено ли у Вас использование DirectX в настройках Альтиума?
uriy
сообщение Mar 25 2008, 09:50
Сообщение #68
Из: Ижевск
Установлен DirectX 9.0c (4.09.00000904). Заметил такую особенность если DirectX включен примерно в один раз из десяти запусков программы таких глюков не наблюдается. Если выключен, такие глюки есть всегда. Коментарий к галочке звучик так "Use DirectX if possible" может по каким-то причинам в девяти из десяти запусков его использование оказывается невозможым.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 25 2008, 09:53
Сообщение #69
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Мамка на чипсете VIA или NVidia?
Андрей Смирнов
uriy
сообщение Mar 25 2008, 15:50
Сообщение #70
Из: Ижевск
у нас уже оффтоп, мамка gygabyte чипсет intel 945p
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 25 2008, 16:02
Сообщение #71
Из: Великие Луки
Не совсем офф, бывают проблемы, как ни крути, разработчики софта ориентируются на Интел.
У меня впринципе такая же мамка и видео GF6000.
Вроде нормально.
Андрей Смирнов
delamoure
сообщение Apr 5 2008, 00:01
Сообщение #72
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 36 406
Такой момент.
Если вызвать Component Wizard и далее нажать в его окне Cancel, в текущей библиотеке все-равно создается "пустой" компонент, что мешает при активном многочасовом наполнении библиотеки.
А Component Wizard ошибочно вызываю очень часто, когда нужен пункт Component Properties, а он всего лишь на два пункта ниже расположен в меню smile.gif
Пользую AD 6.9
Сообщение отредактировал delamoure - Apr 5 2008, 00:02
Ребята, как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок. ©
Владимир
сообщение Apr 5 2008, 05:41
Сообщение #73
Нету такого.
Пустой компонент создается только в новой , еще пустой библиотеке
delamoure
сообщение Apr 5 2008, 09:03
Сообщение #74
Из: Днепропетровск
Цитата(Владимир @ Apr 5 2008, 08:41) *
Нету такого.
Хм, странно.
Только что проверил на своей Pcb библиотеке, затем для теста взял из стандартных Motorola Footprints.PcbLib
Все получается как я и писал. Запуск Component Wizard, затем Cancel и в библиотеке появляется пустой PCBComponent_1.
А вот IPC Footprint Wizard такого эффекта не дает.
Владимир
сообщение Apr 5 2008, 09:23
Сообщение #75
Значит мы разные последовательности делаем.
Нету такого у меня
Или полностью запротоколируйте свои действия чтобы повторить(хотя врядли кому это нужно разгребать)
3а 4 года этот вопрос ни укого не вызвал смущения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 02:49
Страница сгенерированна за 0.02432 секунд с 7
