> Помогите пожалуйста!, Реакция
vagr
сообщение Jun 29 2005, 12:05
Пользователь №: 6 209
Какое можно придумать устройство для быстрого включения и выключения электронного секундометра ?Делать это рукой - большие погрешности(опоздание).Можно ли придумать что нибудь - типа лазерной(оптической) кнопки , чтоб навести на предмет и при его малейшем движении начать отсчет времени и так же прекратить!
Помогите спецы!
Miron
сообщение Jun 29 2005, 12:22
Группа: Validating
Из: Рязань
Пользователь №: 2 574
Маловато информации о объекте (примерные габатиты как он движется)
Оптический датчик движения может и не подойти т.к. объект должен
в таком случае нахожится в пределах его видимости
А так может Вам попробывать датчики применяемые в автоматике
открывания дверей (как в магазинах)
vagr
сообщение Jun 29 2005, 13:48
Обьект очень маленьки(шарик D-около 1,5см) доступа, чтоб приклеить какой то отражатель нету.
Нужен вариант чтоб только направить на него что то с 1,5 -3 метров!
vagr
сообщение Jun 29 2005, 13:50
Движется по кругу с большой частотой(периодом вращения около 0,5 сек)
Dmitron
сообщение Jun 29 2005, 15:08
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
ты бы сразу сказал, какое время реакции тебе уснуть не даёт?
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
bav
сообщение Jul 4 2005, 10:24
Пользователь №: 6 184
можно сделать:
- лазер, промодулированный меандром (~5..10кГц). можно и светодиод, но потребуется соответствующая оптика (линза собирающая)
- фотодатчик (фотодиод)
- синхронный детектор
такая система позволит детектировать присутствие/отсутствие объекта
т. к. у Вас шарик, то по изменению амплитуду с синхронного детектора, можно отследить и перемещение объекта.
приклеивать ч.-л. к шарику не надо. он хоть что-то, но будет отражать, если это не черная дыра smile.gif
vagr
сообщение Jul 4 2005, 11:10
Цитата(bav @ Jul 4 2005, 13:24)
можно сделать:
Спасибо что откликнулся, а можно поговорить с тобой об этом поподробней
sad.gif не силен я в этом но очень нужна помощь
bav
сообщение Jul 4 2005, 13:14
[COLOR=blue]
можно сделать:
см. рис.
..а далее градиентный детектор, компаратор
vagr
сообщение Jul 4 2005, 15:28
[quote=bav,Jul 4 2005, 16:14]
[COLOR=blue][quote=vagr,Jul 4 2005, 15:10][quote=bav,Jul 4 2005, 13:24]можно сделать:
Да , спасибо за схемку!!
Если сталкивался - может точнее скажешь о деталях или ссылку где лазер посмотреть и компоненты?
И как думаеш при огромных скоростях он успеет зафиксировать таймер
( скорость между повторным перекрытием 0,5 секунды)?
И можно ли регулировать чувствительность - чтоб не срабатывал от дрожения на миллиметрах а только при изменении разрыва на 2см и выше?
Спасибо!
PS Мне сказали что типа LT3 нужен лазер - но он стоит 1100$ :Может что то проще есть?
bav
сообщение Jul 5 2005, 05:18
1. генератор - любой, главное чтобы работал
2. усилитель для источника света - обычный ключ (на пранзисторе, IGBT-модуле и т. п.)
3. немного посложнее с усилителем для фотодатчика, здесь предется помучаться с чувствительностью. можно попробовать готовый, от пультов ДУ, но я не проверял. у меня в подобном случае усил. был построен следующим образом: перый каскад на ОУ - преобразователь тока в напряжение (от фотодатчика), второй - усилитель переменного тока. я собирал на TL074. у меня частота была 4..6 кГц.
4. синхронный детектор - схем, конечно, много. посмотри у MAXIM, AnalogDevices. если нет возможности на это, смотри принцип действия, можно повторить на рассыпухе. элементов получится не много. если не найдешь, попробую набросать.
5. ФНЧ - RC-цепь+активный фильтр на ОУ.
6. оптическая часть.
источником света может быть и светодиод, скажем АЛ117, дешевле и лучше ParaLight, правда пластмассовые (нельзя будет царапать smile.gif ). чтобы он работал на таком расстоянии, необходима оптика, представляющая собой всего оду собирающую линзу. необходимо, чтобы она обеспечивала пятно соизмеримое с размерами объекта (чем больше пятно, тем меньше чувствительность по-перемещению), +/- километр. это можно подобрать, используя сетодиод в видимой области.
фотодатчик - ИК фотодиод. к нему также нужна линза. подбирается также (фокусировка) в видимой области.
подбор светодиода и фотодиода из соображения макс. чувствительности. светодиод (точнее пятно) лучше посмотреть через прибор ночного видения. необходимо равномерное свечение площадки.
vagr
сообщение Jul 5 2005, 08:17
BAV спасибо еще раз.
А скажи ,может и это знаеш -есть такой датчик готовый?
Лазерный, уже с фотоприемником - чтоб только таймер подсоединить осталось.
Если есть - то как он будет называться?Какие должны быть его характеристики - чтоб я выбрал.
Спасибо!
Alexandr
сообщение Jul 5 2005, 08:30
Пользователь №: 1 283
Можно обойтись и без линз. Достаточно использовать 2 опто-волоконных кабеля: один на прием, другой на передачу. Готовых источников излучения и фотоприемников под оптоволокно полно. Оптоволокно дешевле линз, проще монтаж, настройка и эксплуатация.
Иван Сусанин - первый полупроводник
vagr
сообщение Jul 5 2005, 08:35
А если учесть что девайс будет мобильный( вруке и от батареек)?
bav
сообщение Jul 5 2005, 10:16
Готовых таких датчиков не знаю. Задача слишком спецефическая. Учитывая, что размеры объекта слишком малы, датчик переносной и держится в руке.
vagr
сообщение Jul 5 2005, 10:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:37
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
