3 страниц V   1 2 3 >
> Схема подключения IGBT транзистора., С драйвером HCPL316
dm211
сообщение Jan 1 2008, 09:00
Пользователь №: 21 763
Кто нибудь знает схему подключения драйвера с гальванической развязкой HCPL316 с одним IGBT транзистором,общая схема есть,мне надо с номиналами деталей.
_Pasha
сообщение Jan 1 2008, 14:52
Пользователь №: 29 509
1. С Новым Годом.
2. Номиналы зависят от типа транзистора. В смысле выбора dU/dt при включении и выключении. Поэтому, либо дайте больше инфы по Вашей задаче, либо дойдите своим умом. Честное-пречестное, там ничего особенно сложного нет, просто надо медитировать над устройством в целом, потому что прицепом тянутся помехоустойчивость, температурная стабильность, может быть, алгоритмы безопасного вкл/выкл, минимальное время импульса и еще ньюансы, не вспоминаемые сейчас даже под пытками smile.gif.
3. Данные по даташиту тоже очень информативны в части кондюков и вариантов питания. Почитайте ветку в аналоговой технике.
4. Пить надо больше, дабы не возводить метафизику в абсолютные категории smile.gif
5. Полезно пошариться по www.irf.com, www.infineon.com, www.pwrx.com.
dm211
сообщение Jan 4 2008, 05:09
Вас тоже.Так я почти постоянно пьяный.Вопрос ещё:там во вторичной цепи 2 питания-18 и 5 вольт,можно ли исключить 5 вольт,где то про это читал ,не могу найти.А так в даташите все номиналы указаны,кроме Rg ,который подключен к затвору,это подберем,мне драйвер нужен только для защиты от КЗ,В в моей схеме это имеет наибольшее значение,чтоб не спалить транзистор.
_Pasha
сообщение Jan 4 2008, 08:42
Поправлю по поводу питания: обычно берется +15 и -8.2
Насчет исключения -8.2В. Все зависит от того, где IGBT стоит и какую нагрузку коммутирует.
Если это чисто проходной транзистор, и Вы строите некое быстродействуюшее реле, то можно оставить только положительное. Только настораживает момент выкл.: при всей обещанной мягкости выключения нужна крепкая защита от перенапряжений транзистора.
А я уж перепугался: первого января такие вопросы...
dm211
сообщение Jan 9 2008, 19:07
Сейчас только прочитал,до сегодняшнего дня интернет не работал.
Насчет питания-оставлю лучше оба напряжения,вот такое питание пойдет интересно или сделать раздельное ?Ну напряжения как вы сказали.
Сообщение отредактировал dm211 - Jan 9 2008, 19:09
Прикрепленные изображения
_Pasha
сообщение Jan 9 2008, 23:41
Ну, тогда Вам - к нам.
Тут много говорилось, начиная с этого поста
Почитайте, а то будет бздык.
Сообщение отредактировал _Pasha - Jan 9 2008, 23:42
dm211
сообщение Feb 28 2008, 03:19
Собрал как в даташите,на выходе HCPL316 импульсы выходят только тогда,когда нога RESET замкнута на корпус,я думал замыканием на корпус сбрасывается защита при КЗ.Обьясните,пожалуйста,как работает защита от КЗ у этой мс.
_Pasha
сообщение Feb 28 2008, 06:25
Защита от КЗ построена на фиксации момента времени, когда транзистор выйдет из насыщения, и напряжение коллектор-эмиттер возрастет до значения порога, заданного в м/с и отлавливаемого входом DESAT. Поскольку действие это надо делать быстро, на то чтобы обнаружить и выключить транзистор у нас 10 микросекунд, причем на обнаружение и защиту от ложных срабатываний отводится время T desat blanking tine, ИМХО, 3 микросекунды. Увеличивать его можно подбором RC-цепи по входу DESAT.
Предположения: у Вас либо осцилляции на коллекторе из-за непродуманной топологии, либо большие паразитные индуктивности по той же причине. Ищите короткие коммутационные выбросы и переделывайте топологию соединений.
dm211
сообщение Feb 28 2008, 19:18
Это я понял,спасибо.Значит,если я правильно понимаю,все должно работать когда ножка RESET никуда не соединена,а при КЗ на выходе FAULT должен появиться ноль,и чтоб сбросить защиту RESET надо кратковременно замкнуть на минус ? Вот это я хотел уточнить.
_Pasha
сообщение Feb 29 2008, 20:02
Совершенно верно. Только "никуда не соединена" - значит подтянута к 5В.
Разница и необходимость подтяжки проявляется именно при переключении транзюка
dm211
сообщение Mar 3 2008, 16:36
Ничего не получается,схема без замыкания на корпус RESET не работает,в этом положении(не замкнутом) на выходе(11 нога) плюсовое напряжение.Если бы как вы говорите из-за топологии платы срабатывала бы защита,то на выходе FAULT был бы ноль,но там постоянно присутствует напряжение.
В чем же дело,все проверил,собрана без ошибок.Вот схема,нагрузка лампочка-100 ватт,на выходе-300 вольт.Что можете еще посоветовать.
_Pasha
сообщение Mar 3 2008, 18:29
Топология - вещь ужасная своими подводными камнями. Так что не удивляйтесь.
Выложите, пож, кусок платы, может чего подскажу.
З.Ы. Диод VD9 должен сидеть не на плюсе питания, а на коллекторе транзюка
З.З.Ы. Надо кондюки - те что по 0.1мкф на драйвере (+18, -5) увеличить до 2.2 мкФ.
Не только Reset, ведь может быть и от UVLO. Представим себе, что надо включать, но из-за топологии паразитные индуктивности не дают держать заряд на кондюках (надеюсь, они у Вас рядом с ногами м-сх). Тогда выход отключается, и все.
Блин, глюки какие-то, не могу отредактировать сообщение.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОСМОТРЕЛ. Вывод:
Диод VD9 должен сидеть не на плюсе питания, а на коллекторе транзюка. Поскольку вход транзистора в режим насыщения не наблюдается, ничего не работает. RESET же маскирует это.
Так что курим мануал...
dm211
сообщение Mar 3 2008, 19:04
Вот кусок платы,там с коллектора дорожку отрезал,где 18 и 5 в-чуть изменил-это старый рисунок
Блин,дал схему с ошибкой,на плате все правильно-диод сидит на коллекторе
Не понял,какие кондеры 2,2 мкф ставить,они же неполярные огромные для такой платы будут,я использовал типа КМ1,а 100 и 330 пф-чип.
Сообщение отредактировал dm211 - Mar 3 2008, 19:40
dm211
сообщение Mar 4 2008, 02:59
Микросхему другую попробовал.Диод VD9 какие нибудь особые характеристики не должен иметь? У меня стоит IN4007 (1000в,1а).
Omen_13
сообщение Mar 4 2008, 05:06
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Вместо 1N4007 лучше UF4007, он шустрее. Полярность диода проверял?
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:16
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
