4 страниц V   1 2 3 > »
> Чтобы это значило?, ошибки, неумение, нежелание... ?
GKI
сообщение Sep 12 2004, 12:02
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Что бы это могло значить?
Крепёжные отверстия в виде термалов...
Сообщение отредактировал GKI - Feb 19 2005, 10:30
Прикрепленные изображения
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
SergM
сообщение Sep 13 2004, 07:50
Из: Харьков
Пользователь №: 151
По всей видимости, речь идет о стиле контактных площадок (в данном случае - монтажных отверстий), при подключении к областям металлизации вокруг которых создается зазор в этой самой металлизации (барьер) для термокомпенсации. А само соединение таких площадок (при необходимости) с областью металлизации обеспечивается с помощью нескольких (обычно - 4х) относительно тонких печатных проводников (Spoke по английски).
GKI
сообщение Sep 13 2004, 08:06
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Да.
Но только плата двухслойная. Меди вокруг крепёжных отверстий не наблюдается...
Сообщение отредактировал GKI - Sep 13 2004, 10:31
net
сообщение Sep 13 2004, 10:14
Пользователь №: 473
да просто лень было человеку метализацию убирать с отверстия
а выглядит так очень даже красиво
на стоимость никак не влияет - вот и все дела
GKI
сообщение Sep 13 2004, 10:45
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
net, не понял?
Как можно скрестить коня (негативную технологию, термалы) и трепетную лань (позитивное изобраение проводников)?
net
сообщение Sep 13 2004, 13:17
Пользователь №: 473
а в чем собственно проблема то? в программе можно скрестить что угодно
GKI
сообщение Sep 13 2004, 13:38
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
И как это?
Ведь если присмотреться, то видно, что на плате нарисованы обычные проводники. А для термалов, подразумевается, что чёрное поле -- это медь. Ну и как это всё теперь совместить?
Сообщение отредактировал GKI - Sep 14 2004, 06:15
-=KiV=-
сообщение Sep 16 2004, 14:33
Пользователь №: 556
А в каком САПРе это сделано? Может эти термалы во внутреннем слое? Или-же просто были подключены падстеки для внутреннего слоя на внешний, но я не представляю программу, которая позволяет делать такое безобразие!
GKI
сообщение Sep 17 2004, 10:02
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Это было сделано в PCAD200x (я его открывал 2002-м). Внутренние слои выключены.
При прямой закачке этого файла в CAM-350 этих падстеков вообще нет. Но смое страшное, что и свёрл в этих местах тоже нет.
ra4fox
сообщение Sep 17 2004, 10:44
Из: Пенза
Пользователь №: 493
Выложи файл, интересно посмотреть.
Для успокоения души можно номиналы удалить rolleyes.gif .
SergM
сообщение Sep 17 2004, 12:16
Из: Харьков
Пользователь №: 151
А "для успокоения души" можно пойти еще дальше - удалить из проекта вообще все, кроме собственно монтажного отверстия.
GKI
сообщение Sep 17 2004, 14:06
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Nixon
сообщение Sep 17 2004, 14:35
Группа: Админы
Пользователь №: 48
GKI
Просьба на будущее - давайте более осмысленные названия темам
Вам помочь или не мешать?
SergM
сообщение Sep 17 2004, 16:43
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Посмотрел, спасибо, GKI!
Налицо целых 2 ошибки в P-CAD (у меня 2002 с SP1).
Итак, т.н. "монтажные" отверстия в этой плате выполнены в виде комплексной контактной площадки (КП) эллиптической формы, с геометрическими размерами = 0 для всех слоев, имеющихся на плате. Исключение составляют лишь слои типа "Plane", которых реально на плате нет. Причем тип подключения этого "монтажного" отверстия к этим "Plane" слоям - termal 4 Sproke/45 - именно эту "фантомную" графику мы и видим.
Это - первая ошибка. В проекте слоев типа "Plane" нет. Для всех слоев, имеющихся в проекте, размеры КП указаны = 0. И, вообще-то мы на месте этих КП не должны были-бы видеть ничего. Но видим!
Вторая ошибка в текущей версии P-CAD заключается в том, что информация о сверловке для этих КП действительно не формируется, хотя если сформировать таблицу отверстий - она есть: 1 отверстие диаметром 3,5 с металлизацией, и 5 - без неё. Но при экспорте в N/C Drill файл, инструментов для сверления отверстий 3.5мм P-CAD не назначает! Хотя в свойствах этой КП ("монтажного" отверстия) совершенно четко указано - 3.5мм для ВСЕХ слоев имеющихся в проекте!
Словом, целых 2 "глюка" в текущей версии P-CAD.
Такое встречаешь не часто. smile.gif GKI, если Вы лицензионный пользователь P-CAD - можете смело писать письмо господам на Altium.
PS.: Интересно, а в Ptotel-е DXP тоже такой фокус есть? smile.gif
GKI
сообщение Sep 18 2004, 07:00
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Nixon
Постараюсь учеть Ваши пожелания. Просто в этой ветке я хотел показывать всякие "ляпы", с которыми приходится сталкиваться.
SergM
Я производитель, которому приходится работать вот с такими заказами. Хорошо, что прежде чем затягивать плату в CAM, я на неё взглянул в PCAD'е и обратил внимание на эти "странные крепёжные отверстия". А ведь мог и не заметить...
Чья тут вина -- разработчика или изготовителя печатной платы?. (я имею ввиду, если бы я сделал эту плату без крепёжных отверстий)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 07:03
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
