> Преобразование кода АЦП, нужен совет
novlev
сообщение Mar 24 2008, 11:25
Пользователь №: 20 645
Вопрос такой:
есть код ацп, его надо преобразовать в десятичную форму(1й байт целая часть, 2й - дробная). Как проще всего это сделать. Пишу на асме, контроллер - ADuC841.
Linker
сообщение Mar 24 2008, 13:10
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 105
Цитата(novlev @ Mar 24 2008, 17:25) *
Вопрос такой:
Я так понимаю, Вы хотите потом этот код передать по СОМ-порту в гипертерминал в цифробуквенном виде в кодах ASCII? Или что?
Я здесь и сейчас...
novlev
сообщение Mar 24 2008, 13:19
да, передать по интерфейсу 485, но не в кодеровке, а именно 2 байта, но представление инфы долждно быть как десятичное, те вычитал (например 0А8А) и отправил в первом байте 05, во втором - 12 (условно), и это типа 5,12 вольта.Сижу ломаю головуsad.gif
Linker
сообщение Mar 24 2008, 13:42
Из: Новосибирск
мдя. делать такие преобразования на 8 разрядном ядре на ASM- гимор. Может сделать таблицу коэффициентов? Т.е. каждому возможному отсчету (их всего 4096) присвоить значения, полученные путем деления опорного напряжения на 4096, а потом умноженного на 12-разрядный отсчет. Эти расчеты сделать например в EXELL. Памяти в ADuC 845 для для хранения такой таблицы достаточно. Не элегантно конечно, но зато потом будет быстро работать.
Сообщение отредактировал Linker - Mar 24 2008, 13:44
Я здесь и сейчас...
novlev
сообщение Mar 24 2008, 13:52
Да я уже думал об этом, просто таких таблиц надо сгородить несколько для одного девайся, а их несколько разных, но спасибо за совет, теперь я уже уверен что так и сделаю. А есть пример реализации? т е механизм работы с таблицей, просто велосипед изобретать не хочется, особенно после написания арифметики с плав запятой, интузиазм на нулеsad.gif
tag
сообщение Mar 24 2008, 14:54
Пользователь №: 14 561
...геммороя здесь нет, книги читать надо. Вот этот фрагмент кода выполняет преобразование 12-разрядного числа в упакованное BCD-число из 2-х байт. В регистры R2 и R3 загружаете соответственно младшую и старшую часть искомого числа, на выходе в регистре R0 две младшие цифры числа, в R1 старшие цифры числа. Например R2 = FFh R3= 0Fh -> R0 = 95h R1 = 40h. Дальше все просто.
                  mov        R0,#0
        mov        R1,#0
        mov        R2,A
                  mov            R3,B
        mov        R4,#0
loop:
        mov        A,R0
        add        A,R0
        da        A
        mov        R0,A
        mov        A,R1
        addc             A,R1
        da        A
        mov        R1,A
        mov        A,R2
        rlc        A
        mov        R2,A
                  mov           A,R3
                  rlc              A
                  mov           R3,A
                  mov           C,ACC.4
        mov        A,R0
        addc             A,#0
        da        A
        mov        R0,A
        mov        A,R1
        addc             A,#0
        da              A
        mov        R1,A
        inc        R4
        cjne        R4,#12,loop
MrYuran
сообщение Mar 24 2008, 15:02
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
а почему на си нельзя? В том же Кейле, к примеру?
Тогда никаких геморов ни с плавающей арифметикой, ни с преобразованием типов.
И флеши намного меньше уйдёт, чем на таблицы
novlev
сообщение Mar 24 2008, 15:07
Потому что после си потом один х что получается, а тут надо знать буквально по тактам что творится, род деятельности обязывает... Да не спасет тут никакое преобразование типов, просто геморный выходной формат данных, плюс ограничения по времени отклика на запрос...
Linker
сообщение Mar 24 2008, 15:50
Из: Новосибирск
Тут гимор в том, нужно получить результат в вольтах, а не просто преобразвать в BCD упаковку. Ну и потом, приведенный фрагмент кода вы считаете эффективным?
А почему несколько таблиц? Что, опора будет меняться? Или коэфф. усиления? Примера к сожалению нет. А механизм работы с таблицей прост: адрес соответствующего коэффициента в вольтах соответствует полученному значению преобразования, который загружается в DPTR. Далее командой "MOVC A,@A+DPTR" извлекается младшая часть результата. Используя теневой DPTR(такой есть в ADuC - Dual Data Pointer) извлекаешь старшую часть. Либо без теневого DPTR просто меняешь соответсвующий разряд в текущем DPTR.
Сообщение отредактировал Linker - Mar 24 2008, 15:33
Я здесь и сейчас...
novlev
сообщение Mar 25 2008, 06:14
Опорное постоянное, а вот коэффициенты разные (5 напряжений и несколько температур). Коэф. задаются делителями, а они разные... Если я правильно понял вопрос.
MrYuran
сообщение Mar 25 2008, 06:18
Из: Н.Новгород
А к чему такая спешка, чтобы прям сразу отвечать, за считанные такты?
novlev
сообщение Mar 25 2008, 06:33
Ну не за считанные такты, а за 6 ms, как выяснилось сюда и время передачи инфы по магистрали включеноsad.gif. Просто во главе всего стоит блок с ADSP, когда для него приходилось делать - вопросов не возникало, а с 51 я неделю только к асму привыкал.
В системе много блоков, десятка 2 минимум, всех надо опросить и на преобразования такого типа времени не осталось. По требованиям цикл опроса мал. Собственно вот...
Linker
сообщение Mar 25 2008, 16:53
Из: Новосибирск
Тогда все усложняется. Памяти может не хватить. Придется считать. Либо ТЗ переделывать, чтобы уйти от передачи в таком виде и передавать результат в необработанном виде, но с признаками изменнеия условий измерения. А нельзя прогу в месте приема для РС написать? Как бы все упростилось smile.gif .
Я здесь и сейчас...
novlev
сообщение Mar 26 2008, 09:27
smile.gifsmile.gif увы ТЗ низя никак переписывать, а принимает это все не персоналкаsad.gifsad.gif а очередная железяка, только на ADSP2191. Впринципе я чото нагородил: перевел во флоад прочитанный код, выполнил деление с коэф. преобразовал результат обратно в 16 разрядный "интеджер" это 5:) получается, потом преобразование в десятичныю систему, на выходе 4, 8 вечные получаются. Вот задумался что просто деление 16разр/16разр все упростит(хотя есть чувство что я сильно ошибаюсь). Надо точность повысить деления, во флоатах я сильно загрубляю результатsad.gif
Linker
сообщение Mar 27 2008, 17:59
Из: Новосибирск
Ну, а если не персоналка, то зачем такой сложный формат передачи? По любому должно быть проще преобразовать в месте приема. А в каком виде эти данные отчуждаются в пункте приема? Почему надо иметь дробь? Ведь явно на дисплей. Или куда? Ну а эти переводы во флоад, умножение, деление и потом обратно... да еще на ассемблере ни к чему хорошему не приведут. Сочуствую.
Я здесь и сейчас...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 17:48
Страница сгенерированна за 0.03779 секунд с 7
