> ОУ OP37 в однополярном включении, В симуляторе всё ок. А на деле?
InsolentS
сообщение Mar 27 2008, 05:49
Пользователь №: 17 897
Здравствуйте уважаемые гуру аналоговой техники.
Мне по ТЗ нужно усилить сигнал произвольной формы частотой до 30КГц по амплитуде. Уровень входного сигнала от 0 до 3.3 вольт, выходного - от 0 до 35 вольт.
Нарисовал в симуляторе, вроде всё работает, единственное не разобрался: у OP37 указано "Vcc-Vee Supply (V) 8 to 44", но будет ли это условие соблюдаться, если Vee=0? Ещё не совсем понял какой выходной ток у этого ОУ. Буду очень благодарен за любую информацию!
Курильщик даташитов со стажем
BIK14
сообщение Mar 27 2008, 06:12
Пользователь №: 25 099
Опер изначально предназначен для работы с двуполярным питанием, поэтому скорее всего не заработает без искусственной средней точки. Хотя сам на практике не пробовал. Ежели что, коллеги поправят.
Designer56
сообщение Mar 27 2008, 06:15
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Не работает однозначно.
То есть, надо понимать: при вх. сигналах, равных напряжениям питания.
yung
сообщение Mar 27 2008, 06:39
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
Во-первых, выходное напряжение при указанных номиналах будет не от 0 до 35В, а от 0 до 3.3*(1+5)=19.8 В. А во вторых, его не будет smile.gif. ОР37 не относится к rail-to-rail по входу, и работать он начнет при входном сигнале 2.5...4В. То же и по выходу - минимум вольта полтора. Нужен другой ОУ либо двухполярное питание, пусть даже несимметричное.
Designer56
сообщение Mar 27 2008, 06:41
Из: Уфа
Кстати, это в чем модель? В pspice такие штуки не работают.
alexander55
сообщение Mar 27 2008, 07:18
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(InsolentS @ Mar 27 2008, 08:49) *
Нарисуйте, что за входной сигнал Вы подаете.
Имейте ввиду, что в Вашей схеме сигналы <0В (относительно земли) режутся сразу по причине отсутствия этого напряжения в источнике питания.
1. Сигнал надо подавать относительно средней точки источника или иметь 2 источника и тогда по стандарту.
2. Или сигнал заведомо должен попадать в требуемый диапазон (или диапозон - все время путаю).
InsolentS
сообщение Mar 27 2008, 07:55
Из этого рисунка видно входной и выходной сигнал.
Симулятор - NI Multisim.
Меньше земли у меня сигналов не предвидится, только от 0 до 3.3, при чём не обязательно весь (Rail-to-rail) диапазон, если на верхах и низах немного придётся отступать-ничего страшного.
Главное сама концепция-без искуственной средней точки и т.п. будет ли работать
сообщение Mar 27 2008, 08:14
Пользователь №: 11 287
Работать-то будет, но "отступать" придётся обязательно и столько, сколько указано в DS. И по выходу, соответственно, можно достичь размаха сигнала вольт 25 (а не 35, как это вообще возможно при 30В питании?)
Сообщение отредактировал Herz - Mar 27 2008, 08:15
alexander55
сообщение Mar 27 2008, 08:18
Бывалый
Цитата(InsolentS @ Mar 27 2008, 10:55) *
Понятно. Учтите, еще один моментик. Для ОУ, предназначенных для работы с однополярным питанием параметры насыщений около +VCC и GND значительно ниже, чем для ОУ не предназначенных для этого.
Делайте выводы сами.
Цитата(Herz @ Mar 27 2008, 11:14) *
InsolentS
сообщение Mar 27 2008, 08:23
Да я бы рад использовать однополярный, вот только не нашёл на выскоие напряжение (>30V) :-(
На цифры в схеме (Vcc=30в) и т.п. не смотрите, все расчёты я знаю, просто с разными параметрами пробую симулировать.
alexander55
сообщение Mar 27 2008, 08:32
Бывалый
Цитата(InsolentS @ Mar 27 2008, 11:23) *
...просто с разными параметрами пробую симулировать.
Рекомендую MicroCap для аналоговых цепей (я использую 7 и 8).
Симуляторы типа Workbench врут безбожно, хотя быстрые.
yung
сообщение Mar 27 2008, 10:57
Из: Рязань
Рекомендую LM358 - дешево и сердито. Около нуля работает хорошо. Единственное НО - маловат запас по питанию. В том смысле, что предельное +32В.
И второе НО - прогнал в симуляторе, а он по частоте не тянет на таком усилении...
Alex255
сообщение Mar 27 2008, 12:03
Пользователь №: 23 757
OP37 - операционник с однополярным питанием. С двуполярным у Аналога (и не только) давненько не попадались. И проблема тут не в этом, а в том, может ли ОУ работать вблизи шин питания по входу и выходу.
Посмотрите например на AD820 или OP184. Это навскидку, наверняка еще кандидаты имеются. smile.gif
InsolentS
сообщение Mar 27 2008, 20:10
Большое спасибо за наводку!! Скорее всего именно AD820 и заюзаю.
А не подскажете где можно взять Microcap?
По "свойски" не нашёл :-(
alexander55
сообщение Mar 28 2008, 06:51
Бывалый
У меня хорошие впечатления от него. Есть и сдвоенный вариант его 822 - тоже неплохо себя проявил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:49
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
