> Помогите с Фьюзами
Leschak
сообщение Mar 27 2008, 15:18
Пользователь №: 35 471
после зашития фъюзов при дебагинге выдаются такие предупреждения
JTAG ICE: Warning: Execution stopped on boot loader reset vector.
JTAG ICE: Warning: Boot reset fuses are programmed, but the program entry function is located in the application section. Wrong boot reset fuses will probably cause erronous execution.
JTAG ICE: Warning: If this is not an error, this check can be disabled in the 'Debug' section in the JTAG ICE options.
help.gif что делать
Kuzmi4
сообщение Mar 27 2008, 16:15
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Leschak - понимаете - я вот например человек ограниченный - телепатией не владею, посему было бы неплохо получить ответы на такие вопросы
1) контроллер(так понимаю Атмел - АТМега какая нибудь)
2) то что вы зашили в фузы
3) Чем зашивали - тут тоже есть свои нъюансы..
Так будет просче сказать чт оу вас стряслось...
Leschak
сообщение Mar 27 2008, 16:25
просто я только в тему вхожу поэтому четко сформулировать проблему и дать все необходимые сведения сразу не могу.
Контроллер ATmegа16
зашивал см.картимку 1
програмлю в авр студио. программатор JTAG ICE
при переходе на вкладку fuses появляется ошибка см картинку 2
Сергей Борщ
сообщение Mar 27 2008, 16:32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Если я правильно понял все эти кртинки, то надо снять галочку BootRst.
Leschak
сообщение Mar 27 2008, 16:38
я тож вроде к этому пришел. но
1. я так и не понял что за эррора выскакивает
2. и если повторить действия и попробовать зашить без галочки напротив BootRst. когда дебагишь программу то она не начинает выполняться а диодик на програматоре быстро мигает
Kuzmi4
сообщение Mar 27 2008, 16:51
2 Leschak
Цитата с даташита -
The Reset Vector can also be moved to the start of the boot Flash section by programming
the BOOTRST Fuse
А вообсче - советую не пользоваться калькуляторами, а руками расписать что надо и потом просто залить слово. Всегда работало - только не спутайте "1" и "0" - 1 - анпрограммед, а 0 - программед.
Leschak
сообщение Mar 27 2008, 17:07
Цитата(Kuzmi4 @ Mar 27 2008, 19:51) *
2 Leschak
the BOOTRST Fuse
я конечно извиняюсь, но с английским плоховато и со знанием тематики. поэтому данная цитата мне почти ни о чем не говорит.
а для того чтобы не пользоваться калькулятором надо знать хорошо что делаешь. я пока до этого явно не дорос smile3046.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:01
