> HCF4052, есть вопрос...
MSprut
сообщение Mar 27 2008, 10:34
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 16 476
Есть схема
На делители подается переменка, порядка 10-14В, и затем относительно 0,5Uпит подается на HCF4052 для коммутации на АЦП микроконтроллера, и с выхода мультиплексора на компаратор для измерения частоты. Все бы хорошо, если бы при коммутации соответствующего канала на входе мультиплексора не изменялся уровень сдвига по постоянному току. При питании 5В на не выбранном канале постоянка 2,5В, как и задано делителем, а при выборе канала уровень изменяется до 3,3В. Это глюк мультиплексора или мой? В чем проблема может быть. Или я входные цепи неправильно спроектировал? Заранее спасибо.
андр
сообщение Mar 27 2008, 10:56
Из: Ростовская обл, Таганрог
Пользователь №: 21 828
Возможно АЦП имеет подтянутый вход. И соответственно сдвигает уровень. Попробуй проверить что на входе АЦП (при отключенном АЦП). Или мульплексор сдвигает.
MSprut
сообщение Mar 27 2008, 11:43
АЦП выключил - та же ситуация, 3,3В. А больше вроде как и нечему кроме мультиплексора... Я уже думал микруха глючная, взял заменил. Результат не изменился.
MSprut
сообщение Mar 27 2008, 13:37
Все, нашел причину. Долбаный JTAG забыл выключить, а он под себя порты подмял.
Сергей Борщ
сообщение Mar 27 2008, 16:44
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В этой схеме у вас уровень постоянки будет гулять от канала к каналу. Если это нежелательно, то можно оставить один делитель, его выход забуферизировать операционником и уже с выхода операционника "раздать" через резисторы один и тот же уровень. Если операционника очень жалко, то можно и без него, только номиналы резисторов в делителе должны быть на порядок ниже "раздающих".
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 10:23
Страница сгенерированна за 0.01596 секунд с 7
