> HCF4052, есть вопрос...
MSprut
сообщение Mar 27 2008, 10:34
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 16 476
Есть схема
На делители подается переменка, порядка 10-14В, и затем относительно 0,5Uпит подается на HCF4052 для коммутации на АЦП микроконтроллера, и с выхода мультиплексора на компаратор для измерения частоты. Все бы хорошо, если бы при коммутации соответствующего канала на входе мультиплексора не изменялся уровень сдвига по постоянному току. При питании 5В на не выбранном канале постоянка 2,5В, как и задано делителем, а при выборе канала уровень изменяется до 3,3В. Это глюк мультиплексора или мой? В чем проблема может быть. Или я входные цепи неправильно спроектировал? Заранее спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 02:25
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
