> CIC фильтры
feex
сообщение Mar 25 2008, 22:49
Пользователь №: 27 237
всем привет.
нужно какое-нибудь vhdl-описание данных фильтров. кто-нибудь знает, где его можно откопать?
eugen_pcad_ru
сообщение Mar 26 2008, 07:44
Пользователь №: 32 353
Делают на основе FIR-фильтров. У меня Была где-то альтepoвская библиотека. Могу скинуть если 0чень надо
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
alex_os
сообщение Mar 26 2008, 08:14
Пользователь №: 17 030
Цитата(feex @ Mar 26 2008, 01:49) *
всем привет.
a чего там делать? Один аккумулятор один регистр и один вычитатель?
Типа такого (это интерполятор 3го порядка):
library ieee;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
use work.tx_dvbt.all;
entity CIC_filtr is
port
        reset:   in std_logic;
        clk:     in std_logic;
        in_re:  in std_logic_vector(11 downto 0);
        in_im:  in std_logic_vector(11 downto 0);
        in_ena: in std_logic;
        out_re: out std_logic_vector(15 downto 0);
        out_im: out std_logic_vector(15 downto 0)
end CIC_filtr;
architecture cic_a of CIC_filtr is
     constant P: integer:=3; -- CIC order
     type tWordArray is array (integer range<>) of std_logic_vector(15 downto 0);
     signal dstages_re: tWordArray(0 to P-1);
     signal dstages_im: tWordArray(0 to P-1);
     signal astages_re: tWordArray(0 to P);
     signal astages_im: tWordArray(0 to P);
     signal outd_re:  tWordArray(0 to P);
     signal outd_im:  tWordArray(0 to P);
begin
    G1:
    for k in 0 to P-1 generate
            sub16re_insts:
            sub16 port map
                    aclr => reset,
                    clock => clk,
                    dataa => outd_re(k),
                    datab    => dstages_re(k),
                    result=> outd_re(k+1)
            sub16im_insts:
            sub16 port map
                aclr => reset,
                    clock => clk,
                    dataa => outd_im(k),
                    datab    => dstages_im(k),
                    result=> outd_im(k+1)
            acc16re_insts:
            acc16 port map
                aclr => reset,
                    clock => clk,
                    data=> astages_re(k),
                    result=> astages_re(k+1)
            acc16im_insts:
            acc16 port map
            aclr => reset,
                clock => clk,
                data=> astages_im(k),
                result=> astages_im(k+1)
    end generate G1;
        diff_stages:
        process(clk, reset)
        begin
            if reset='1' then
                for i in 0 to P-1 loop
                    dstages_re(i)<=(others=>'0');
                    dstages_im(i)<=(others=>'0');
        --            astages_re(i)<=(others=>'0');
        --            astages_im(i)<=(others=>'0');
                end loop;
                outd_re(0) <= (others=>'0');
                outd_im(0) <= (others=>'0');
            else
                if in_ena='0' then
                    null;
                elsif rising_edge(clk) then
                    outd_re(0) <= in_re(11)&in_re(11)&in_re(11)&in_re(11)&in_re;
                    outd_im(0) <= in_im(11)&in_im(11)&in_im(11)&in_im(11)&in_im;
                         dstages_re(i) <= outd_re(i);
                         dstages_im(i) <= outd_im(i);
                    end loop;
                end if;
            end if;
        end process;
        astages_re(0) <= outd_re(P) when in_ena='1' else
                                         (others=>'0');
        astages_im(0) <=  outd_im(P) when in_ena='1' else
                                         (others=>'0');
        out_re <= astages_re(P);
        out_im <= astages_im(P);
end architecture cic_a;
ну не художники мы...
feex
сообщение Mar 26 2008, 19:39
eugen_pcad_ru, если можешь, дай, плз
alex_os, пасиба, надо разбираться, а вообще нужно конкретно дециматор с 5-ю каскадами
а вообще, кто-нибудь может еще ссылок или доков дать по теме более-менее хороших?
alex_os
сообщение Mar 27 2008, 06:30
fontp
сообщение Mar 27 2008, 08:21
Эксперт
Пользователь №: 183
Копайте альтеровский CIC-компайлер
http://www.altera.com/products/ip/dsp/ipm-index.jsp
поиском через раздел "как декодировать IP-core" )))
feex
сообщение Mar 27 2008, 18:23
так, тупой вопрос))))
в структурных схемах дециматора есть кружки, сумматоры, а есть сумматоры с входами обозначенными "+" и "-". что это такое? =))
vladv
сообщение Mar 27 2008, 20:48
Пользователь №: 17 825
Вычитатели.
feex
сообщение Mar 27 2008, 22:30
vladv, типа, число, поданое на вход "+" уменьшаемое, на "-" вычитаемое?
dmitry-tomsk
сообщение Mar 28 2008, 05:12
Пользователь №: 2 741
Tue
сообщение Mar 28 2008, 08:29
Пользователь №: 8 340
feex, советую почитать книгу "DSP With Field Programmable Gate Arrays - U Meyer-Baese - Springer". Там есть и краткая теория таких фильтров, и примеры на VHDL, плюс еще много всего там есть. Если не найдете книгу - пишите, вышлю.
Tue
сообщение Mar 30 2008, 19:18
feex, кстати используя МАТЛАБ можете построить CIC-фильтр нужного порядка, а также перевести в фиксированную точку оптимальнейшим образом. Задав выходную разрядность МАТЛАБ сам подберет минимальную разрядность промежуточных звеньев, как в оригинальной статье Хогенауэра (шум квантования вносимый промежуточными звеньями не превысит шума квантования выходной разрядности). Ну и соответственно HDL код создать без проблемм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 05:49
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
