> 16-разрядный аппаратный ШИМ на ATmega64
DREAD
сообщение Mar 31 2008, 12:17
Пользователь №: 17 106
Как организовать 16-разрядный аппаратный ШИМ в режиме fast PWM на Atmega64
таймер инициализируется так:
void Timer_Counter3_init(void)
ICR3= 0xFFFF;
TCCR3A = (1<<COM3B1)|(1<<COM3B0)|(1<<WGM31);
TCCR3B = (1<<WGM32)|(1<<WGM33)|(0<<CS30)|(1<<CS31);
//ETIMSK = (1<<TOIE3);
OCR3B = 0;
казалось бы должно работать но увы.
Люди добрые подскажите что я не так сделал
Сообщение отредактировал DREAD - Mar 31 2008, 12:51
GDI
сообщение Mar 31 2008, 13:21
Пользователь №: 5 008
Может стоит попробовать просто числа в регистры записывать? Вроде кто-то тут уже говорил про подобные глюки с дефайнами, правда там про УАРТ речь шла.
Lem
сообщение Mar 31 2008, 20:15
Пользователь №: 3 533
На меге 162 делал так:
  TCNT1  = 0x0000;
  TCCR1A = 0xf2;
  TCCR1B = 0x19;
  OCR1A  = 0x0000;
  OCR1B  = 0x0000;
  ICR1   = 0x4fff;
  TCNT1  = 0x0000;
_Pasha
сообщение Mar 31 2008, 21:44
Пользователь №: 29 509
OCR3B = 0;
Попробуйте OCR3B = 0x7fff - и сразу станет ясно, можете ли Вы на своем осциле увидеть обещанный для случая OCR3B = 0 "very narrow spike".
yod
сообщение Apr 1 2008, 08:33
Пользователь №: 21 500
позавчера не мог заставить шимить mega1280 - портировал рабочий код с mega128
дело оказалось в простом - для ноги вывода шима следует ВЫКЛЮЧИТЬ подтягивающий резистор, иначе он все время в 1-це.
DrGluck
сообщение Apr 1 2008, 10:14
Из: Россия
Пользователь №: 11 361
".....позавчера не мог заставить шимить mega1280 - портировал рабочий код с mega128
дело оказалось в простом - для ноги вывода шима следует ВЫКЛЮЧИТЬ подтягивающий резистор, иначе он все время в 1-це......" -
"... Ищущий вечно, однажды найдя, то, что искал бесконечно, мимо прошёл, совершенно беспечно, с кем-то о вечном шутя ..."
yod
сообщение Apr 2 2008, 07:38
никуя смешного
ГЛЯДИ - ВХОДИТ
рабочий код инициализации __atmega128__
.global POW_LAMP_init
POW_LAMP_init:
    ldi        r24,lo8(lamp_dir)
    sts        lamp_ptr,r24
    sts        lamp_count,__zero_reg__
    in        r24,_SFR_IO_ADDR(DDRB)
    ori        r24,1<<PB4;
    out        _SFR_IO_ADDR(DDRB),r24
    in        r24,_SFR_IO_ADDR(PORTB)
    ori        r24,1<<PB4;-------------это работает-----------
    out        _SFR_IO_ADDR(PORTB),r24
    ldi        r24,0b00111
    sts        PORTG,r24                //for external Quarz 32768
    ldi        r24,0b00001000
    out        _SFR_IO_ADDR(ASSR),r24            //use external clock
    ldi        r24,(0b01100000)|timer0speed    //phase correct PWM
    out        _SFR_IO_ADDR(TCCR0),r24
    in        r24,_SFR_IO_ADDR(TIMSK)
    ori        r24,1<<TOIE0
    out        _SFR_IO_ADDR(TIMSK),r24
    RET
.end
И ВЫХОДИТ (С)Иа
рабочий код инициализации _atmega1280_
POW_LAMP_init:
    sts        lamp_ptr,r24
    in        r24,_SFR_IO_ADDR(DDRB)        //fist led
    ori        r24,1<<PB7;
    andi    r24,~(1<<PB7); -------------это место пришлось править-----------
    in        r24,_SFR_IO_ADDR(DDRG)        //second led
    ori        r24,1<<PG5;
    out        _SFR_IO_ADDR(DDRG),r24
    in        r24,_SFR_IO_ADDR(PORTG)
    andi    r24,~(1<<PG5);-------------сделано по аналогии-----------
    out        _SFR_IO_ADDR(PORTG),r24
    in        r24,_SFR_IO_ADDR(PORTG)        //for external Quarz 32768
    andi    r24,~((1<<PG3)||(1<<PG4))
    ldi        r24,(1<<AS2)
    sts        ASSR,r24                    //use external clock
    ldi        r24,0b10000001                //phase correct PWM
    out        _SFR_IO_ADDR(TCCR0A),r24
    ldi        r24,0b00000100                //div 1024
    out        _SFR_IO_ADDR(TCCR0B),r24
    lds        r24,TIMSK0
    ori        r24,1<<TOIE0
    sts        TIMSK0,r24
    RET
.end
Amper25
сообщение Apr 2 2008, 20:24
Пользователь №: 26 929
to yod.
Вы что то не то сделали, либо устранили причину косвенным путем.
Включение выключение подтяжки никак не повлияет на ШИМ.
Кстати, непонятно, как вы выключили подтяжку для одного пина?
В AVR можно вкл/выкл подтяжки только все сразу, с помощью PUD бита.
Может вы просто бит в DDRx поменяли?
Кстати, какой то странный у вас ASM.
Зачем использовать
если можно просто:
out DDRB,R24
а если регистр не из 0..0x60 то
STS DDRB,r24
Каким компилятором и средой пользовались?
Сообщение отредактировал Amper25 - Apr 2 2008, 20:25
Nanobyte
сообщение Apr 2 2008, 20:38
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Цитата(Amper25 @ Apr 2 2008, 23:24) *
... Кстати, непонятно, как вы выключили подтяжку для одного пина?
Почему нельзя управлять свойствами одного пина? Устанавливайте/сбрасывайте требуемый бит порта для управления его подтяжкой.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
Amper25
сообщение Apr 2 2008, 20:46
Да, тут я протупил немного. Можно конечно.
Просто я имел ввиду, что при этом затрагиваются DDRx и PORTx биты. А когда их трогали, очевидно включили правильную комбинацию для PWM.
Вообщем для работы PWM на ноге MCU, надо кроме прочего для этой ноги выставить биты
DDRx <= '1'
PORTx - без разницы какой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 22:37
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
