12 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> ExpeditionPCB
G_A_S
сообщение Mar 27 2008, 12:58
Сообщение #76
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
Цитата(fill @ Mar 27 2008, 14:31) *
Padstack_Editor тип Fiducial - это и есть реперный элемент
Спасибо) А есть предопределенные или их надо создавать самому?
fill
сообщение Mar 27 2008, 16:11
Сообщение #77
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Сами.
Зависит от ЦБ - например в ODALIB и тренинге есть
www.megratec.ru
Kaligooola
сообщение Mar 28 2008, 13:51
Сообщение #78
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Реперы нужно создавать самому исходя з требований монтажников.
Например круг (квадрат, ромб, крест) диаметром не менее 1 (2...3) мм и высвобождаемая область от маски, паяльной пасты, компонентов и полигонов немене 2 (3) диаметров.
Все зависит от точности считывающей эти машины.
G_A_S
сообщение Mar 31 2008, 07:25
Сообщение #79
Спасибо за ответы)))
И еще некоторые недопонимания...
1. Fiducials не отображаются в Gerber-файлах, хотя строчка Fiducials в Items в Gerber Output выделена.
2. Прорисовываются только контуры символов текста в выходных Gerber-файлах. Можно ли их сделать польностью залитыми? Используемый шрифт - GOST TypeA.
fill
сообщение Mar 31 2008, 10:38
Сообщение #80
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Разберитесь на каких слоях в padstack у вас есть информация, на них и должна быть в гербер файлах
2. У текста в свойствах есть пункт Pen_width - ширина пера. При обработке Silkscreen_Generator тоже можно установить эту ширину, для тех текстов где стоит ширина 0.
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Apr 1 2008, 05:56
Сообщение #81
Но текст получается уродливым, с пропусками по середиене, либо излишне толстым. Неужели пакет не позволяет сделать гербер слоя силкскрин такой, каки мы его видим. Должен же быть выход...
fill
сообщение Apr 1 2008, 09:21
Сообщение #82
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Используется true type шрифт. Т.к. он формируется контурной линией, то чтобы буква была заполненной, она должна быть простой формы и подобрана соответствующая толщина контурной линии.
В ExpeditonPCB есть два таких специализированных фонта:
Veribest_Gerber_0
Veribest_Gerber_1
2. Вы можете решить данную проблему в системах подготовки к производству (CAM350, Gerbtool и т.д). Передав туда необработанный текст (как вы его видите). Как - я уже отвечал недавно.
www.megratec.ru
Vadim
сообщение Apr 1 2008, 10:16
Сообщение #83
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
А что, свои Veribest Gerber Mentor в 2007 не починил? 07.gif Наверное, опять ждут, чтобы я это сделал biggrin.gif Зрею...
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
Kaligooola
сообщение Apr 1 2008, 11:29
Сообщение #84
Brubel
Из: Oudergem
Цитата(G_A_S @ Mar 27 2008, 14:21) *
Имеются ли в пакете реперные знаки для производства или их нужно рисовать самому? Хотелось бы ктнуть на плату штук пять "бабочек" (квадрат со сторонамит 1,5 мм, разделенный на четыре квадрата, два из них черные, другие два белые)
Недавно попалась статья, так там говорится, что такие знаки не рекомендуются к применению.
Если не поздно, может лучше спросить у своего изготовителя.
fill
сообщение Apr 1 2008, 13:10
Сообщение #85
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
А в чем проблема то?
www.megratec.ru
Vadim
сообщение Apr 1 2008, 14:01
Сообщение #86
Неиодный дизайнер
Как обычно. Кириллица, сэр.
fill
сообщение Apr 1 2008, 14:20
Сообщение #87
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
специально они кириллицу сами в фонт добавлять не будут - не тот рынок
www.megratec.ru
Vadim
сообщение Apr 1 2008, 14:37
Сообщение #88
Неиодный дизайнер
То есть, можно приступать? smile.gif А то с PADSом получилось обидно - починил шрифт, а через пару месяцев - бац - новый релиз, и со шрифтами стало все в порядке.
fill
сообщение Apr 2 2008, 06:52
Сообщение #89
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Можно. На PADS-е ребята попроще, им крутится надо, чтоб заработать, а на Exp. "крутизна" замучила, им после IBM и т.п. (с десятками лимонов $) запросы "мелочевки" не очень интересны 05.gif .
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Apr 2 2008, 06:57
Сообщение #90
Нашим монтажникам эти реперы удобны, автоматика цепляется за них хорошо. А если подгоняют вручную, то перекрестие тоже очень удобно!
В статье приводится предрлчтительное исполнение реперного знакак в виде кружочка, но в ручном режиме, когда монтажник видит перекрестие, не очень удобно попадать в центр круга.
Сообщение отредактировал G_A_S - Apr 2 2008, 07:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:02
Страница сгенерированна за 0.01552 секунд с 7
