> Саморезы для корпусов Gainta 400 и 700 серии, для крепления пп
dx40
сообщение Mar 21 2008, 17:55
Пользователь №: 16 779
Может кто знает, какие саморезы туда подходят? На оф. сайте ничего не нашел.
3.5х6.5? Идеально подходят 3.5х12, если у них отрезать острие.
goodwin
сообщение Mar 21 2008, 18:01
Пользователь №: 7 267
galjoen
сообщение Mar 21 2008, 18:27
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Цитата(goodwin @ Mar 21 2008, 21:01) *
Я тоже точу smile.gif . Но с размером не понял. Я-то считал, что это я из 6 мм - 5 мм делаю.
goodwin
сообщение Mar 21 2008, 18:55
Да хоть такие wink.gif От компа подходят. Хде-ж стока компов набрать? smile.gif Отдельно ни разу не встречал...
dx40
сообщение Mar 26 2008, 10:36
Че-то я не понял... Gainta - самые распространенные у нас корпуса - и ВСЕ точат для них саморезы вручную??? Бред какой-то.
Нбо Туабе
сообщение Mar 27 2008, 09:44
Из: Томск
Пользователь №: 12 158
Бред. А что делать? С крепежом реальная проблема, особенно с нестандартным (не строительным и бытовым).
Я пока обходился старыми запасами саморезиков, неизвестно откуда выкрученых, из какого-то старого оборудования. А сейчас, на новую партию, тоже ломаю голову: где закупить?
Siv21
сообщение Mar 31 2008, 03:50
Пользователь №: 35 253
Посмотрите на http://www.cki-com.ru/production/15/309/
Шуруп DIN 7981. Размеры есть разные.
dx40
сообщение Apr 1 2008, 11:37
А все-таки, может кто знает, какие туда нужны саморезы? 2.9х4.5 или 2.9х6.5 с учетом, что плата 1-1.5мм.
Просто достать несколько штук и попробовать - не получается, по ссылке выше только от 2000 шт.
Нбо Туабе
сообщение Apr 3 2008, 15:44
Из: Томск
Как я понял, поискав инфу по этой теме, если неизвестна глубина резьбы конкретного самореза, то отношение диаметра отверстия к диаметру самореза следует брать равным 0,8. В моём гаинтовском корпусе отверстие 2,4мм. Следовательно саморез нужен 3мм в диаметре. Ну и шаг и наклон резьбы нужен поменьше, но в разумных пределах.
Получается надо руководствоваться только здравым смыслом, либо поискать рекомендации в буржуйских стандартах или в руководствах, учебниках по проектированию литых корпусов из пластмассы.
Sergus
сообщение Apr 22 2008, 16:26
Из: Москва, Южный округ
Пользователь №: 10 956
Я использую обычные винты М3. Платы держатся нормально, даже с релюшками.
Tosha
сообщение Apr 25 2008, 09:48
Пользователь №: 633
Тоже мучался с саморезами только для корпусов Bopla, потом нашел у них в катологе. Покупаются у них без проблем. Вот сцылка:
http://www.bopla.de/ru/katalog-izdelii/uni...hnye-vinty.html
dx40
сообщение May 3 2008, 15:50
Купил DIN 7981 2.9х6.5 -вроде нормально подходят, вкручиваются, держат...
Купили партию корпусов - б#%&!!!! В этой партии стойки оказались на 1.5 мм короче. Соответственно саморезы не подходят и фрезерованные панели - тоже. Но это ладно, если подложить парочку шайбочек - все встает более-менее нормально. А если в следующий раз они окажутся выше???
Подделка? Или Gainta - г@вно???
Sergus
сообщение May 4 2008, 17:18
У Гейнты размеры от партии к партии немного плывут, тоже сталкивались. Может поэтому на своем сайте на чертежах они размеры некоторых элементов и не указывают. unsure.gif
Нбо Туабе
сообщение May 26 2008, 12:24
Из: Томск
Tosha, спасибо за ссылку!
dx40, гаинта - говно maniac.gif Но самые дешевые smile.gif А все конструктивы у них слизаны с других производителей. То есть просто копируют корпуса. Неудивительно что такие косяки вылазят smile.gif
ТЕЛЕМАТИКА
сообщение Jun 8 2008, 12:47
Пользователь №: 37 588
А мы вот в последнее время уже второй десяток заказов выполнили по крепежу у нас заказывают крепёж, конечно дорого получается но в конечном итоге по времени быстро - 4-5 недель и самое главное то что крепёж делается под оборудование клиента даже по чертежам можно без оригинал макета в среднем стоимость заказа от 2 500 у.е (100тыс штук ~ 0.0025$ любой саморез), уже 15-ть заказов такого плана выполнили -- завод надёжный делают любого типа крепёж. Если интересно пишите. контакты на сайте
Телематика
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:26
Страница сгенерированна за 0.01619 секунд с 7
