> Отводы от КП BGA-корпуса..., Можно ли ширину дорожки от КП BGA-корпуса делать разной...
Politeh
сообщение Apr 2 2008, 11:06
Пользователь №: 17 829
Добрый день!
Вопрос по поводу трассировки BGA.
Есть BGA-корпус. Есть сигнальные выводы (данных, адреса, контрольные и т.д.) и есть выводы питания. Можно ли делать отводы от КП питания и сигналов разной ширины? Например мне нужно для шины данных ширину дорожки 0.1, а для питания я так понимаю чем шире тем лучше, поэтому возможно сделать отводы 0.127 или 0.254.
Или всё-таки все отводы должны быть равной ширины? Ещё слышал, что если отвод шириной 50% от диаметра КП, то это упрощает технлогию изготовления?
Спасибо!
Vlad-od
сообщение Apr 2 2008, 11:16
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Цитата(Политех @ Apr 2 2008, 15:06) *
Добрый день!
Отводы можно делать разной толщины, если ширина не очень большая то установку BGA корпусов можно делать в любой печи. В принципе делают КП даже залитыми полигонами, но для этого нужна многозоновая печь и правильный подбор профиля пайки.
0,1мм на топе не очень хорошо, хотя я не знаю структуры платы и материала.
aaarrr
сообщение Apr 2 2008, 11:18
Пользователь №: 1 448
Делать можно. Насчет упрощения технологии не скажу - это лучше спросить у производителя.
Politeh
сообщение Apr 2 2008, 11:30
А чем плохо 0.1 на верхнем слое?
Vlad-od
сообщение Apr 2 2008, 11:37
Из: Voronezh
Конечно от производителя зависит, но при травлении дорожка травиться не как прямоугольник, а как трапеция. Все зависит от толщины финишного покрытия ПП. Если взять 18-тимикронную фольгу при сквозных переходных минимальная толщина финишного покрытия ПП на верхнем слое будет от 0,03 до 0,045мм. Это сопоставимо с шириной дорожки. Надо узнать у производителя ПП - возьмутся ли делать такую плату.
Paul
сообщение Apr 5 2008, 08:30
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Для любых корпусов BGA (да и вообще всех SMD компонентов) важна симметрия сил, воздействующих на элемент при пайке. Это достигается только симметричностью выхода из площадок, причем не только направлением, но и шириной проводника. Не спроста всегда рекомендуют корпус BGA разделить на 4 зоны и выходить из каждой под 45 град наружу. Некоторое незначительное искажение сильно ситуацию не ухудшит, но существенный перекос симметрии может вызвать сильные трудности при монтаже.
bigor
сообщение Apr 7 2008, 10:15
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Вот к примеру.
Сигнальные проводники шириной 100мкм, силовые - 200мкм.
Пад под шарик 450мкм, шаг 1мм.
Диаметр площадки сквозного ПО 550мкм, слепого - 400мкм.
Подключение земли сеткой позволяет снизить влияние несимметричной разводки сигналов на позиционирование корпуса в процессе пайки.
0,1мм на верхнем слое ничем не плохо. Просто не все производители гарантируют точность изготовления проводников столь малой ширины.
Консультируйтесь со своим производителем.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Politeh
сообщение Apr 10 2008, 20:39
Всем спасибо за разъяснения. Уже сделал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 07:56
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
