Полная версия этой страницы: Отводы от КП BGA-корпуса...
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Работаем с трассировкой
Politeh
Добрый день!
Вопрос по поводу трассировки BGA.
Есть BGA-корпус. Есть сигнальные выводы (данных, адреса, контрольные и т.д.) и есть выводы питания. Можно ли делать отводы от КП питания и сигналов разной ширины? Например мне нужно для шины данных ширину дорожки 0.1, а для питания я так понимаю чем шире тем лучше, поэтому возможно сделать отводы 0.127 или 0.254.
Или всё-таки все отводы должны быть равной ширины? Ещё слышал, что если отвод шириной 50% от диаметра КП, то это упрощает технлогию изготовления?
Спасибо!
Vlad-od
Цитата(Политех @ Apr 2 2008, 15:06) *
Добрый день!
Отводы можно делать разной толщины, если ширина не очень большая то установку BGA корпусов можно делать в любой печи. В принципе делают КП даже залитыми полигонами, но для этого нужна многозоновая печь и правильный подбор профиля пайки.
0,1мм на топе не очень хорошо, хотя я не знаю структуры платы и материала.
aaarrr
Делать можно. Насчет упрощения технологии не скажу - это лучше спросить у производителя.
Politeh
А чем плохо 0.1 на верхнем слое?
Vlad-od
Конечно от производителя зависит, но при травлении дорожка травиться не как прямоугольник, а как трапеция. Все зависит от толщины финишного покрытия ПП. Если взять 18-тимикронную фольгу при сквозных переходных минимальная толщина финишного покрытия ПП на верхнем слое будет от 0,03 до 0,045мм. Это сопоставимо с шириной дорожки. Надо узнать у производителя ПП - возьмутся ли делать такую плату.
Paul
Для любых корпусов BGA (да и вообще всех SMD компонентов) важна симметрия сил, воздействующих на элемент при пайке. Это достигается только симметричностью выхода из площадок, причем не только направлением, но и шириной проводника. Не спроста всегда рекомендуют корпус BGA разделить на 4 зоны и выходить из каждой под 45 град наружу. Некоторое незначительное искажение сильно ситуацию не ухудшит, но существенный перекос симметрии может вызвать сильные трудности при монтаже.
bigor
Вот к примеру.
Сигнальные проводники шириной 100мкм, силовые - 200мкм.
Пад под шарик 450мкм, шаг 1мм.
Диаметр площадки сквозного ПО 550мкм, слепого - 400мкм.
Подключение земли сеткой позволяет снизить влияние несимметричной разводки сигналов на позиционирование корпуса в процессе пайки.
0,1мм на верхнем слое ничем не плохо. Просто не все производители гарантируют точность изготовления проводников столь малой ширины.
Консультируйтесь со своим производителем.
Politeh
Всем спасибо за разъяснения. Уже сделал.
