4 страниц V   1 2 3 > »
> Импульсный источник питания на LM3478, не тянет драйвер ключа
HeatSink
сообщение Apr 2 2008, 07:11
Пользователь №: 21 345
Как ключевой, используется IRF7201. Греется!
Добавленный резистор 15 ом в цепь затвора убрал небольшие пульсации, но проблема в том, что (и с резистором и без) нарастание и спад управляющего напряжения Vdr сильно оставляют желать лучшего - всё равно греется. Драйвер явно не тянет.
Кто-то сталкивался с LM3478?
Есть ли способ увеличить крутизну, и, как следствие, скорость открывания/закрывания транзистора?
М.б. есть какой-то хитрый способ поднять крутизну у этой микросхемы, "помочь" драйверу?
rat
сообщение Apr 2 2008, 07:57
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Можно поподробнее, какое входное напряжение, выходное, выходной ток?
HeatSink
сообщение Apr 2 2008, 08:19
Входное напряжение - 10-30В - на любом так работает.
Нагрузка ключа - первичная обмотка импульсного транса.
Выходной ток - любой.
Завал управляющего импульса не зависит ни от напряжения, ни от тока. Он одинаков как при 0 Вт, так и при 5-6 Вт нагрузки.
Там внутренний источник напряжение есть (ограничивает максимальное напряжение импульса значением 7,2В). Думаю, он не тянет - его выходное сопротивление таково, что не позволяет быстро качнуть затвор транзистора.
Оно и понятно - микросхемка маленькая, мощность низкая, при хорошем LDO она бы грелась как проклятая.
DSIoffe
сообщение Apr 2 2008, 08:30
Дима
Пользователь №: 1 486
Что-то здесь не так. У меня практически такая же LM3488 работает на затвор FDN5630, там входная ёмкость до 400 пФ вместо Ваших 550, никаких проблем, и микросхема холодная, и транзистор.
А можно всю схему в студию?
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
HeatSink
сообщение Apr 2 2008, 09:26
Схема - страница 20 даташита LM3478. Ни больше, ни меньше. Flyback.
2 Дима: У Вас какая нагрузка? И частота?
Я заводил на 500-800кГц. Рабочий цикл не превышал 50% во всех исследуемых случаях. Проверяю на нагрузке 5Вт. Транс мотал-перематывал. Ограничение по току менял туда-сюда.... Но нагрузка есть нагрузка. Если транзистор греется, значит плохо ему....
М.б. у Вас режим попроще? Потому транзистор не так сильно замечает "неключевые" моменты в работе?
Грешным делом начал думать о том, чтобы всобачить туда дополнительный драйвер для транзистора....
Это далеко не первая моя схема импульсника. Но в первый раз сталкиваюсь с таким пологим фронтом для управления транзистором. Там практически трапеция вместо положенного меандра.
2 Дима: У Вас чёткий меандр на выходе DR?
У меня фронт и спад занимают чуть ли не 1/4-1/3 от времени "открыто". В нагрузке - только 500пФ затвора...
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 2 2008, 12:23
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Какое выходное напряжение?
HeatSink
сообщение Apr 2 2008, 12:56
10В. А для Flyback в данном случае это имеет значение? wink.gif Интересно, какое?!?!?!?!?
MM_Andrey
сообщение Apr 2 2008, 13:27
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
У меня был реализован SEPIC на 3,6В выходного( вход 4 Ni-Mh) и ток 1А на этой микросхеме. Транзистор был Si4840, в затворе никаких резисторов не было, частота 500кГц. Никаких проблем с драйвером не наблюдалось, полевик переключался с рёвом и ничего не грелось.
wim
сообщение Apr 2 2008, 13:34
рядовой
Пользователь №: 19 713
Возможно, что-то мешает IRFу нормально переключаться. Можно попробовать, для эксперимента, заменить трансформатор дросселем и нагрузить его таким же эквивалентом нагрузки - этим убираются сразу и индуктивность рассеяния и паразитные ёмкости.
Кроме того, хорошо бы проверить монтаж - бывает, что-нить не то впаяли, или не туда, или не так.
И совсем глупый вопрос - а проверяли IRF в статике, он от 7 В открывается нормально? А то мне как-то IRF4905 попались (китайские), так у них при -8 В на затворе сопротивление канала было в районе двух Ом, а при -12 В - всё тип-топ.
LVV
сообщение Apr 2 2008, 13:41
Пользователь №: 18 837
Так а он, вроде, никогда не был "с логическим уровнем"....
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 2 2008, 14:03
Из: г.Киев
10В не имеет, 1000В имеет
spf
сообщение Apr 2 2008, 15:02
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Что-то странное...
Заводил флай на этой микросхеме, частота чуть больше 100кГц. Все тип-топ, входное 10-36В, выходное 70В, 6 Вт, КПД в районе 80%, в качестве ключа поставили вроде IRLL024N.
НО! Завелось все как надо только после изготовления платы с хорошей разводкой.
На монтажке тоже как-то работало, выдавало нужные напряжения на выходе, но эпюры напряжения на входной обмотке были далеки от идеала.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
HeatSink
сообщение Apr 3 2008, 06:47
Вы не ответили на вторую часть вопроса. Уточню: какое влияние может оказать значение выходного напряжения?
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 3 2008, 06:54
Из: г.Киев
Такие проблемы наблюдаются во флаях, когда трансформатор сделан коряво. Вы можете показать эпюры на стоке ключа?
В высоковольтниках очень большая емкость транса и если он сделан не грамотно как следствие ключ представляет некое подобие утюга.
HeatSink
сообщение Apr 3 2008, 07:17
Причины проблемы выяснены!!!
Уважаемый wim навёл на мысль. Я тут же бросился проверять и выяснил, что транзистор, на котором написано IRF7201 не соответствует характеристикам!
Действительно, глупая причина, которая отметалась как самая невероятная: заявлено, что изделие должно переключаться при 1В, а эксперимент показал, что оно с трудом начинает включаться только при 5В!
Более того, по всей видимости, у подделки достаточно крупная входная ёмкость, что приводит к сильному завалу фронтов.
Вывод: не слушать руководство и не соглашаться на дармовые предложения "минимизации стоимости" - всё равно всё стоит своих денег.
Большое спасибо также всем, кто откликнулся! Ваш опыт, данные, примеры и советы помогли решить эту глупую проблему. smile.gif
Проблема решена. (см. чуть выше)
По поводу ёмкостей и т.п. Вы совершенно правы. Так бы и спросили. smile.gif Но в этом вопросе я был уверен. Тем более, как отвечал уже, у меня на выходе 10В - совсем не такой крайний случай.
Чем меня удивила эта проблема - своей непонятностью. Я строил Flyback и на 100 Вт. Компоненты грелись, естессно, но "в пределах приличия". А тут - какой-то паршивый 5-6 Вт и почти отпаивается! (И явно осциллограммы показывают, что дело не в реактивносятх, а в банальном факте включения-переключения.) Просто в первый раз применил микросхему 3478. Думал - в ней проблема. Может, хитрость какая. А оказалось - гнилой транзистор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:05
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
