Пытаюсь собрать процессор Nios II. Действуя по Hardware Tutorial, столкнулся с трудностями: сначала при генерации выдавал ошибку и отсылал к global user libraries,я выбирал разные директории не помогало, после переустановил quartus II 7.1 и все стало нормально, но генерируется всё равно с ошибками. После этого насколько я понял дожен быть сгенерирован файл .BDF для подстановки его между входными и выходными пинами. Но в директории, где был начальный проект его нет, видимо из-за ошибок его в принципе нет. А выдает он следующие ошибки: ERROR: In object '' of class e_process: can't access `user_attributes_names' field known fields are: _AUTOLOAD_ACCEPT_ALL _asynchronous_contents _built _clock _contents _creation_history _object_list _order _parent_set _project_set _reset _reset_default _signal_list _vhdl_files _vhdl_fixes _vhdl_variables clock_level comment indent isa_dummy name output_as_muxes_and_registers paragraph reset_level sensitivity_list known pointers are: _parent _project keys: _AUTOLOAD_ACCEPT_ALL _permitted _pointers by the way, this object is a dummy Error: Generator program for module 'cpu' did NOT run successfully.
Может быть кто-то с таким поворотом событий знаком? и подскажет что делать?
