> Не включается GSM-модуль Wavecom, вернее включается, но редко
altlogic
сообщение Apr 3 2008, 02:01
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 23 035
У меня Wavecom 2406b. Очень странная штука. Ситуация у меня следующая. Запитываю модуль напряжением 3.8В. Сим не вставлена, антена пока не припаянаsmile.gif Вроде как не обязательно на начальном этапе. Иногда(!) после включения модем отвечает на АТ-команды, после перезагрузки ни эха ни ответа уже не вижу. Даже после выключения командой +CPOF и повторного включения модем не отвечает. Включался и отвечал модем раза 3-4. Не могу понять в чём же дело. Грешу на питание, но вроде на этапе до включения сим модуль и требовать питания много не должен, и антена то отсутсвует. Кто нибудь сталкивался с подобным явлением?
С уважением, Вячеслав
Harbinger
сообщение Apr 3 2008, 04:50
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Он один такой? Если один, чем черт не шутит - может, UART подбит, редко, но случается. Ещё был случай со входом boot (12-й контакт) - утечка на землю. При этом модуль по сбросу уходит в режим бутлоадера и, естественно, на AT никакой реакции. Если утечка где-то "на грани", потенциал воспринимается то как 0, то как 1 - картина будет именно такая - то отвечает, то нет...
altlogic
сообщение Apr 3 2008, 06:15
Из: г. Хабаровск
К сожалению у меня всего один модуль. Повешал на ногу BOOT единичку, результат тот же...
altlogic
сообщение Apr 3 2008, 07:47
Из: г. Хабаровск
Ну что можно сказать по этому поводу. НЕДОПАЯННЫЙ разъём всему виной. С самого начала для меня он был страшен ведь. Никогда таких сам не паял.
Harbinger
сообщение Apr 3 2008, 18:15
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Малость удивительно - скорее там получится КЗ между соседними контактами wink.gif Приходилось однажды паять - плата сделанная на "Протомате", то есть фрезерованная... сам удивился, как это ни одного КЗ не залепил, они так напрашивались... С того времени прошло 2 года, сильно село зрение, не уверен, что снова получится sad.gif
altlogic
сообщение Apr 4 2008, 00:00
Из: г. Хабаровск
Меня пугали, что разъём очень легко плавится, вот поэтому я аккуратненько паял, не прогревая основательно контакты. Вот и вышла залепуха, вернее недолепухаsmile.gif Harbinger, спасибо Вам за внимание к проблеме.
Сообщение отредактировал altlogic - Apr 4 2008, 00:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:57
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
