3 страниц V  < 1 2 3 >
> IGBT.Топология.Танцы с бубном., В трехфазном мосту горит один транзюк
Прохожий
сообщение Apr 1 2008, 11:24
Сообщение #16
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(_Pasha @ Apr 1 2008, 15:18) *
Явная температурная природа у этого явления.
Если бы так все просто... При снижении токовых нагрузок все возвращалось на круги своя... Температура на МС постоянно контролировалась. Заметного ее увеличения зафиксировано не было.
_Pasha
сообщение Apr 1 2008, 12:04
Сообщение #17
Пользователь №: 29 509
Насторожило:
1. IRG4PC50W - снижение порогового напряжения включения (Vth) от нагрева (11мв на градус), что дает 1.1В . На первый взгляд - ерунда, но:
2. Поскольку это - не CO-PACK, то внешние антипараллельные диоды, как вещи с повышенной индуктивностью, могут спровоцировать осцилляции -следовательно, при комбинации этих двух факторов ВЧ-звон создает такую ЭМ обстановку, что никакой драйвер путем не отработает.
Могло такое быть?
сообщение Apr 1 2008, 14:14
Сообщение #18
Пользователь №: 11 287
Цитата(Прохожий @ Apr 1 2008, 13:06) *
Дык, и я про это же. Объясняю как было дело.
Косой полумост, собранный на указанных транзисторах, включенных в параллель попарно. Драйвера MIC4451BM, управляемые оптопарой 6N137. При обозначенных токах работает неустойчиво, причем не сразу, а через 20-30 секунд после наброса нагрузки. При меньших токах - все в норме.
Замена указанного драйвера "рассыпным", причем в "навес", с соблюдением элементарных правил, приводит к устойчивой работе не только на указанных токах, но и при бОльших.
Вот Вам и вся топология...
И всё-таки, для сравнения, я бы постарался выполнить все рекомендации IR по поводу применения драйвера.
repairDV
сообщение Apr 1 2008, 14:46
Сообщение #19
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Можно поинтересоваться: что у вас используется в качестве защиты? Я имею в виду: вы как-то писали, что у вас привод - с ШИМ-модуляцией. Какая частота ШИМ? У вас должна быть при этом какая-то супер-защита, что она успевает отключить привод до того момента, как сгорит транзистор противоподожного плеча, если у вас ШИМ. Или это драйверы с выводом по защите?
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
_Pasha
сообщение Apr 2 2008, 05:25
Сообщение #20
Какая частота ШИМ?
Защита максимально токовая. Шунтовые резисторы снизу(эмиттеры нижних транзисторов) + RC-цепочка на вход ITRIP микросхемы. Сверху - тоже шунты (к коллекторам верхних) - быстрый оптрон (например 6N136) - и на вход SD микросхемы ( срабатывает от лог."1").
Частота ШИМ 4 кГц
НЕХ
сообщение Apr 2 2008, 07:11
Сообщение #21
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Пока есть табу на изменение цепей затвора, найти виновного и решить проблему не представляется возможным.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Прохожий
сообщение Apr 2 2008, 07:26
Сообщение #22
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Да вроде все выполнили... И к тому же, их же "рассыпной" драйвер работает как часы.
_Pasha
сообщение Apr 2 2008, 07:33
Сообщение #23
Вы ж поймите - табу потому, что достигнут определенный и стабильный результат. Если я сейчас начну крутить резисторами, то прицепом пойдет увеличение dead-time, необходимость ставить диоды параллельно резисторам, больше нагрев. Это целый эшелон гемора.
С другой стороны, середина шины - как раз самое пакостное место, в смысле индуктивности. Вот туда я поставил кондюк. Один частотник ужЕ работает. Второй планирую запустить сегодня. Ессно, если вскоре случится то же самое - отпишусь.
Прохожий
сообщение Apr 2 2008, 07:35
Сообщение #24
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(_Pasha @ Apr 1 2008, 16:04) *
...Поскольку это - не CO-PACK, то внешние антипараллельные диоды, как вещи с повышенной индуктивностью, могут спровоцировать осцилляции -следовательно, при комбинации этих двух факторов ВЧ-звон создает такую ЭМ обстановку, что никакой драйвер путем не отработает.
Могло такое быть?
Внешних диодов нет, поскольку схема - косой полумост, а "звон", тем не менее, есть (куда ж без него). Так вот, есть предположение, что монолитный драйвер на него реагирует в отличие от "рассыпного". Иными словами, "рассыпной" драйвер более устойчив к помехам, вызванным паразитными индуктивностями и емкостями. Избавиться полностью от этих помех не удастся никому - при определенных токах все выползет снова, несмотря на самую разудачную топологию. Поэтому решено было не заморачиваться с монолитными драйверами, дабы не расширять номенклатуру комплектующих.
_Pasha
сообщение Apr 2 2008, 07:36
Сообщение #25
Можете ссылку дать или хотя бы название доки IR"овской? что-то я не уверен, что драйвер на 4-х полевиках видел. На 5-ти - видел, на 4-х не помню.
Прохожий
сообщение Apr 2 2008, 18:51
Сообщение #26
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Вот. Цитата из AN978.
[attachment=19453:attachment]
_Pasha
сообщение Apr 3 2008, 05:31
Сообщение #27
Спасибо. Я как-то позабыл про него.
Кстати, сразу видно, откуда стабильность: они ж 60-вольтовые(!) все. А кто нам всунет в микруху 60-вольтовый полевик в раскачку? Думаю, там 30-вольтовые стоят
x-men
сообщение Apr 8 2008, 06:50
Сообщение #28
Пользователь №: 30 817
Работал с 2233 и 30 амперными IGBT от IR лет 7-8 назад. Пожарили транзисторов некисло тогда....
Правда выводы сделали. 2233 надо очень аккуратно использовать, да и то только в бюджетных решениях.
Правда не совсем понял вашего поста - менять что-либо нельзя, но совет нужен. 07.gif
Топология силовой у вас нормальная, мы когда то начинали делать с гораздо более худшего варианта.
Силовую часть ваши кондерчики вряд ли изменят. Наверняка нехорошую роль сыграли условия эксплуатации частотников (влага, пыль и грязь на поверхности платы).
Если на будущее вы все таки будете проводить изменения. то от себя могу порекомендовать TVS в затворных цепях и немного увеличить время открытия транзисторов, тогда фронты станут более пологими и уменьшается импульс образованный делителем Ссз и Сзи. ценой будет больший нагрев.
По поводу витой пары от кондеров до инвертора: в старых приводах там вообще ставили дросселя с обратными диодами, для уменьшения скорости нарастания тока. Повышается надежность инвертора.
Я когда-то тоже опробовал это решение.
Оно очень эффективно, но габариты увеличивает и конструкцию портит изрядно.
_Pasha
сообщение Apr 8 2008, 08:40
Сообщение #29
Один прибор работает нормально. Второй crying.gif вернулся.
Оказалось, что при внешнем сходстве дефекты были все-же разные.
Всем спасибо за комментарии.
Ближе всего к истине - пост #8. Есть подозрение, что на контроллере не включен BROWN-OUT DETECTOR, в результате чего при выключении питания происходит попытка динамической компенсации напряжения на конденсаторах DC-звена. В итоге после около 20-ти отключений по входу (пускатель) система натыкается на вариант, когда ширина импульса на каком-либо транзисторе достаточно велика, и, поскольку IR2233 не имеет мягкого выключения, возникают перенапряжения. А его максимально-токовая защита, видать, тоже работает некорректно- слишком уж ток большой.
З.Ы. Заказчик отнесся с пониманием, поскольку знаком с моей продукцией давно и знает, что буржуи вообще не рекомендуют пускатель на входе.
Vacuum
сообщение Apr 8 2008, 10:28
Сообщение #30
Пользователь №: 36 549
Цитата(_Pasha @ Apr 1 2008, 00:30) *
Стабилитрон не получается - слишком длинные выводы, не поможет. Да и неудобно там.
Прямо на тразюк припаять. Между лапами.
Цитата(Herz @ Apr 1 2008, 13:38) *
Что-то непонятно: как это?
Кроме того, как Вы объясняете факт, что микросхема драйвера начинает сбоить начиная с суммарных токов порядка 40 А через эти транзисторы...? Чем это вообще, кроме топологии можно объяснить? Откуда драйвер "знает" сколько току течёт через управляемый им транзистор? (Я не имею в виду специально заводимую ООС с датчика или "интеллектуального" ключа).
При увеличении тока, могут начаться сквозные токи. Это значит что выход моста будут колотить вверх/вниз со страшной скоростью. Наводки это дает на все. Помогает увеличить Death-time и поставить снабберы (RC).
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:42
Страница сгенерированна за 0.02438 секунд с 7
