> Не устанавливается SystemVision Overley 5.1
LSV
сообщение Apr 2 2008, 09:47
Пользователь №: 2 668
Не могли бы подсказать - пытаюсь поставить SystemVision Overley 5.1, а инсталлятор выдаёт ошибку - что не находит DxDesigner 2005 и приводит путь где он должен быть (c:\MentorGraphics|\2005EXP\SDD_HOME).
Проверил - всё есть и по тому пути, где он ищет. DxDesigner 2005 работает.
Установлен - DxDesigner Version 2005
Build Number: 2005.338.1
al1
сообщение Apr 2 2008, 14:28
Пользователь №: 23 939
А директорию куда инсталлировать вы какую указывали?
Надо именно SDD_HOME
LSV
сообщение Apr 2 2008, 15:32
Ставил в директорию куда инсталятор предложил по-умолчанию: c\MentorGraphics\
Попробую именно в SDD_HOME.
Завтра отпишусь.
LSV
сообщение Apr 3 2008, 09:44
Завтра отпишусь.
Именно в этом и было дело.
SpideRRR
сообщение Apr 29 2010, 08:00
Пользователь №: 56 786
возможно ли поставить сначала вижн а потом ЕЕ?
или строго сначала ставится ЕЕ а потом каким то особым образом в него вижн?!
на основной машине всё засрано, ещё и после оркада, косяк с сервером лицензий, конфликт в установке любого софта, реестр вычещен от всего, всё равно беда, ЕЕ не ставится, выдаёт ошибку скрипта на 66%, и вижн ставится но с лицензией косяк, сервер.лиц создаёт свой файл и обращается к нему, короч винду переставлять однозначно, но алгоритм распишите что и как, что за чем должно ставится и канеш идеально было бы чтоб и орКАД и ЕЕ и системвижн стояли и корректно работали.
в данный момент на одной машине с чистой виндой удолось поставить только вижн 5.5
fill
сообщение Apr 29 2010, 10:43
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Если Standalone то порядок не принципиален. - При работе переключение между релизами через конфигуратор.
Если Overlay то EE потом SV.
Пользователь виндов по русски назван? Если да, то вот вам первая проблема. Вторая - Касперский ...
На одну машину можно спокойно установить софт от разных производителей, ибо у каждого своя переменная окружения для лицензирования + всегда можно прописать последовательный поиск через точку с запятой ";".
Некоторые софты при инсталляции автоматом записывают\конфигурируют свой лиц. сервер, затирая то что было сконфигурировано до них, поэтому требуется потом доп. конфигурирование лиц. серверов.
www.megratec.ru
SpideRRR
сообщение Apr 30 2010, 10:12
алгоритм мой
1. поставил вижн 5.5
2. вижн работает, запускается
3. поставил ЕЕ 2007.7
4. ЕЕ работает, запускается, все продукты, хотя при инсталяции опять выдал ошибку скрипта SDD на 66%
5. незнаю почему ЕЕ кооректно работает при ошибке в инсталяции, но теепрь вижн незапускается. какой именно конфигуратор? (название, мануал, ссылку где это уже описано)
fill
сообщение Apr 30 2010, 10:26
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(SpideRRR @ Apr 30 2010, 14:12) *
алгоритм мой
http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/Conf.avi
www.megratec.ru
SpideRRR
сообщение Apr 30 2010, 10:35
сорри за УГ, но у меня баг какой то, при запуске "The MGC SDD Configurator" - вылазит слева маленькое менторовское окошко MGC SDD Configurator, в котором выполняются какие то процессы, один из первых "Стоппинг чего то там..." и после чего запускается выбор лиц-ии (это окно)
fill
сообщение Apr 30 2010, 10:50
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Конфигуратор не видит SV.
Релизы должны ставится в одну папку (по умолчанию C:\MentorGraphics).
Переставляйте SV.
www.megratec.ru
SpideRRR
сообщение Apr 30 2010, 11:04
переставил, на 50 процентах ошибка опять SDD HOME, в меню повился системвижн, при его запуске открывается ДхД с подграфами вижена, но это не тот системвижн который стоял и работал нормально до этого(отдельно установленный), при запуске конфигуратора опять выбор лицензии, блин....
al1
сообщение Apr 30 2010, 13:10
Алгоритм такой:
1. сносим всё
2. ставим ПОСЛЕДНЮЮ версию EXP
3. Ставим ПОСЛЕДНЮЮ версию SV, причём при инсталляции выбираем Overlay и в качестве директории инсталляции указываем SDD_HOME
Должно рабоать.
SpideRRR
сообщение May 4 2010, 05:18
блин, спасибо, не думал что именно туда ставить надо, наверняка проблема именно в этом, буду пробовать, ещё раз спасибо
SpideRRR
сообщение May 4 2010, 09:29
всё по алгоритму хотел сделать, вычистил винду, всё посносил, и начал ставить эспедишн 2007.7 и опять вот такая беда на 66% вылазит, чего ему не хватает?
Сообщение отредактировал SpideRRR - May 4 2010, 09:29
fill
сообщение May 5 2010, 07:13
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
У меня была подобная проблема при инсталляции у одного пользователя, решилась полной переустановкой виндов. Причем там было 6 одинаковых компов, и только на одном такая проблема - разбираться что там изначально сделали с операционкой времени не было (да и желания тоже).
Вообще запомните раз и на всегда - чтобы не иметь дополнительных проблем:
1. используйте англ. версию ОС, + если хотите русификатор от мелкософта - получается нормальная тестированная ОС с русским интерфейсом (а не некая местная российская поделка - источник всевозможных глюков).
2. пользователь виндов латинскими буквами
3. инсталляция с правами администратора
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:00
Страница сгенерированна за 0.03101 секунд с 7
