> C8051F064EK - программы, примеры, mcs + 2x16adc + data usb CP2101 + debug usb
gala
сообщение Aug 30 2006, 14:37
Из: Украина, Черкассы
Пользователь №: 11 564
Если кто применял 064EK, просьба поделиться
Родная программа TEST064:
-загружает тест в F064
-считывает 32к измерений
-рисует график( в моем 064EK при неподключенных входах шум =0...6 при dev=+- 0.8 LSB)
P.S.
C8051F064EK= $30...$35 в Киеве
C8051F064EK=
C8051F064
+2x16 adc (2xLT1806 на входе + разъемы под щупы для осцилографа)
+RAM (IDT71V124)
+DATA usb (CP2101)
+debuf usb (C8051F321)
+8 i/o (P0.0...7)
Andy Great
сообщение Aug 30 2006, 15:54
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
А вопрос в чем? У меня такой лежит, правда, я его сильно не гонял.
Волощенко
сообщение Aug 31 2006, 06:20
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 14 377
Этот оценочный набор "заострен" на работу в оболочке IDE, что не всегда удобно (ее еще надо купить и работать через загрузчик только в ней). Та, что есть поддерживает только 2 кБайт для С.
По этому мне пришлось доработать (немного порезать) плату так, чтобы подключить ее напрямую к программатору EC2 или FlashBlaster2, а CP2101 использовать мост USB-COM с питанием всей платы от USB. Тогда, используя, любой компилятор (uVision от Keil) можно проводить разные эксперименты, но уже со своими программами (а перед доработкой испробовать входящие в комплект поставки программы).
Я не считаю это лучшим вариантом использования 064EK, просто так получилось удобней стартовать на SiLabs-микроконтроллерах. А сейчас, когда тема освоена, этот набор почти не применяется, так как есть уже свои платы с 123, 310 и 320 (но уже есть задачи для АЦП на 1МГц - опять придется вернуться на 064 микроконтроллер).
Andy Great
сообщение Aug 31 2006, 15:33
Кого купить? У Силабса ИДЕ бесплатная. SDCC поддерживает, опять же. А порезать я хотел наоборот, чтобы из него получить программатор. Кстати, если обновить Ваш Кейл, там можно будет найти и поддержку этого адаптера, ИМХО.
Волощенко
сообщение Sep 1 2006, 06:46
Ваша ИДЕ без ограничений по размеру для кода в С? В моей ИДЕ - только до 2кбайт.
Мне uVision2 V2.40 достался бесплатно, ограничений не имеет, его и использую (подобного пока не находил).
Как я понял, Вы намерены применять 064EK как программатор для других проектов?
Andy Great
сообщение Sep 1 2006, 16:02
По порядку: Все Силабс ИДЕ без ограничений. Ограничения в компиляторе Кейл. SDCC бесплатный и без ограничений, Кейл лечится. Как программатор можно (наверное) применять, мне пока не надо.
alcosar
сообщение Sep 2 2006, 04:39
Пользователь №: 15 598
IDE от Silabs с ограничением в 2к, но если есть установленный полный Keil, в IDE от Silabs можно указать путь к нему и компилировать без ограничений.
Andy Great
сообщение Sep 2 2006, 07:42
Не поленюсь повторить: не ИДЕ, а компилятор.
alcosar
сообщение Sep 3 2006, 04:13
Ну да, компилятор.
К Волощенко -->
Не понял, зачем было плату резать?
Сообщение отредактировал alcosar - Sep 3 2006, 04:15
Волощенко
сообщение Sep 4 2006, 06:02
Если ввел кого-то в заблуждение, то извиняюсь. Andy Great - здесь прав.
Для проверки этого установил IDE и С51 от Keil (пролеченный), все работает с EC2 без ограничений, причем очень хорошо smile.gif
К alcosar -> так получилось. Хотел помимо EC2 иметь еще FlashBlaster, как программатор, простой и дешевый. Предполагалось такие программаторы распространять в местах установки нашей аппаратуры, для обновления ПО. Кроме этого не смог в IDE получить *.hex файлы для программатора, а uVision2 это делал. Да и произошло это два года назад, спросить еще было не у кого...
gala
сообщение Sep 5 2006, 12:45
Как более дешевый программатор можно применить ToolStick.
gala
сообщение Sep 5 2006, 13:12
Интересуюют простые готовые примеры для демонстрации C8051
(начальсто в SiLabs не верит)
Andy Great
сообщение Sep 5 2006, 13:19
Не, готовых у меня нет. Да и что там можно демонстрировать? - работает. Разве что в периферии сомневаться..., но у Силабса она неплохая по отзывам. Сам я использовал только 12бит АЦП. Правда, с кроссбаром не всегда прозрачно получается...
Alex007
сообщение Oct 6 2006, 14:03
Пользователь №: 6 132
Вы пробовали его как JTAG (не С2)?
gala
сообщение Oct 13 2006, 08:34
ToolStick содержит две С8051,
между ними 2 сигнала (т.е. С2)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:21
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
