> AT91RM9200, с чего начать
DASM
сообщение Jul 3 2005, 13:00
Пользователь №: 5 493
думаю может нарисовать под него чего-нибудь. Задачи как таковой нет, просто хочется с MMU поиграться, кешами, USB хостом и т п. Этакий кит для себя заказать. В связи с чем вопрос - реально ли на двуслойке, и если да, то какие чипы надо ? Какие SDRAM доступны и что минимум в обвязке нужно.
aaarrr
сообщение Jul 3 2005, 16:48
Пользователь №: 1 448
А оно тебе очень нужно? Процик довольно дохлый, с MMU играться не интересно, с кешами - тем более smile.gif На двухслойке у кого-то работало, только верится с трудом. SDRAM'ы стоит смотреть самсунговские.
DASM
сообщение Jul 3 2005, 23:13
ПОчему хиленький ? 200 Мгц все таки..На работе запускаем Самсунг монстрообразный, БГАшный ессно, но для дома я плату на две штуки баксов не потяну. А поиграться со всякими Линуксами интересно
DIM
сообщение Jul 4 2005, 05:58
Пользователь №: 277
сделали 2х слойку (резали на станке ) на TQFP и Микроновская память на 32 разряда. за основу взяли схему от DK. Все прекрасно работает.
afad
сообщение Jul 5 2005, 11:25
Пользователь №: 545
Может 180 Мгц - это и не самая большая производительность (XScale, например, быстрее, но в BGA), но где еще есть 5 UART-ов, USB-A, USB-B, Ethernet, I2C, SPI, контроллер SDRAM и т.д. при цене всего 20 у.е..? И при том все это в корпусе QFP.
Если работа не связана с обработкой графики - то, по моему, альтернативы не найти.
vm1
сообщение Jul 7 2005, 10:20
Пользователь №: 4 978
Если надо -40 то Micron и hyundai
Может еще кто знает SDRAM на -40?
Wh`te
сообщение Jul 9 2005, 14:23
Пользователь №: 6 532
Тоже уже 1.5 года лежат 2 проца, всё никак не соберусь заняться.
Какой компилятор для него лучше пользовать? Есть в наличии Multi2000 и IAR for ARM
klogg
сообщение Jul 9 2005, 20:46
Пользователь №: 320
Самсунг есть на -40. как раз с 9200 пользуем.
Честно гря не понял товарища aaarrr - почему ему MMU и кэши не нравятся? в т.н. "менее дохлых" процах без таких вещей - ну никак... Особенно если ОС ставить.
NO! - I mean, no, Klogg. This crown is the only thing that you cannot have.
-- Hoborg
aaarrr
сообщение Jul 9 2005, 23:36
Спокойно, граждане! Нравятся мне кеши и MMU. Вот только "играться" с ними совершенно не нужно и не интересно.
dch
сообщение Jul 10 2005, 17:09
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
KS8695X
-ARM922
-166MHz ядро
-8K Dcache & 8K ICache
-MMU
-5 Ethernet MAC & transeivers
-external bus 8/16/32-bit, SDRAM, flash, SRAM, ROM
-QFP208
Ethernet совмещен с PHY.
И вроде здесь стоит порядка 20$.
Tigrik
сообщение Jul 23 2005, 19:57
Из: Питер
Пользователь №: 6 885
Tigrik
сообщение Jul 23 2005, 19:58
Из: Питер
А графику в цвете не потянет? :/
DIM
сообщение Jul 25 2005, 07:13
Пользователь №: 277
могу отправить, дай адрес почты
DIM
сообщение Jul 25 2005, 07:17
Пользователь №: 277
нашел
Прикрепленный файл  AT91RM9200DK_1705.pdf ( 451.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 332
dch
сообщение Jul 25 2005, 19:15
Пользователь №: 661
Простая схематика:
http://www.ucrouter.ru/download/evm9200-sch.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 23:09
Страница сгенерированна за 0.03347 секунд с 7
