> Фовард: вход 12 вольт, выход - 0-300 вольт, 30 ватт, КАК???
Vldmr
сообщение Apr 4 2008, 08:44
Пользователь №: 25 055
Столкнулся со следующей проблемой:
Требуется разработать импульсный источник с регулируемым напряжением на выходе, 0-300 вольт.
Проблема заключается вот в чём: если требуегтся чтобы дроссель выходного фильтра работал в непрерывном режиме, значит его величина должна быть порядка
Пусть частота преобразователя - 100кГц
Индуктивность= Usec*Toff/Imin = 300*(10^-5)/(10^-3)=3 Гн sad.gif
Usec - напряжение на вторичке, в нашем случае - 300 В
Toff - Время, когда входные ключи закрыты, у нас в худшем случае 1/f переключения=10^-5 с
Imin - минимальный ток нагрузки. Хотелось бы 0, но придётся воткнуть на выход хотя бы источник тока 1 мА, на нём будет рассеиваться в худшем случае 0,3 Вт
Итого - слишком большая индуктивность в выходном фильтре.
Как решить проблему?
Сообщение отредактировал Vldmr - Apr 4 2008, 08:45
- Vldmr   Фовард: вход 12 вольт, выход - 0-300 вольт, 30 ватт   Apr 4 2008, 08:44
- - vlvl@ukr.net   Может быть задаться условием обеспечения потребите...   Apr 4 2008, 08:59
- - wim   Цитата(Vldmr @ Apr 4 2008, 12:44) Столкну...   Apr 4 2008, 13:47
- - Vlas   Цитата(Vldmr @ Apr 4 2008, 10:44) Столкну...   Apr 4 2008, 14:37
|- - LVV   Цитата(Vlas @ Apr 4 2008, 17:37) а зачем ...   Apr 4 2008, 15:51
- - Vldmr   Вообще я уже думаю, что стоит решать задачу именно...   Apr 4 2008, 18:26
|- - LVV   Цитата(Vldmr @ Apr 4 2008, 21:26) А в чём...   Apr 4 2008, 18:39
|- - Vldmr   Цитата(LVV @ Apr 4 2008, 22:39) В том, чт...   Apr 4 2008, 19:09
||- - Stanislav   Цитата(Vldmr @ Apr 4 2008, 23:09) Да, дей...   Apr 4 2008, 19:34
|- - Vlas   Цитата(LVV @ Apr 4 2008, 20:39) В том, чт...   Apr 5 2008, 14:59
- - Vldmr   Попробую дополнить условия задачи: Не менее 30 Ва...   Apr 4 2008, 20:39
- - Herz   Цитата(Vldmr @ Apr 4 2008, 21:09) Да, дей...   Apr 5 2008, 15:34
- - Vldmr   А чем current-fed лучше в плане регулирования выхо...   Apr 5 2008, 16:24
|- - Herz   Цитата(Vldmr @ Apr 5 2008, 18:24) А чем c...   Apr 5 2008, 16:43
- - Vldmr   Так... Всё посчитал. Осталась одна проблема: Посо...   Apr 15 2008, 18:28
- - андр   Еще одна идея. Генератор синуса, например на ОУ. Д...   Apr 22 2008, 11:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.02465 секунд с 7
