8 страниц V   1 2 3 > »
> Дроссель в преобразователе напряжения.
МП42
сообщение Apr 7 2008, 10:57
Пользователь №: 36 540
Преобразователь напряжения 12-300 вольт на полевых транзисторах,частота 25 кгц,TL494,после трансформатора и диодного моста перед конденсатором нужен дроссель,чтобы транзисторы не сгорали при зарядки конденсатора.
Подскажите варианты намотки дросселя около 100 мкгн,10 ампер(материал сердечника,провод,количество витков,без сердечника).
Михаил_K
сообщение Apr 7 2008, 11:19
Пользователь №: 35 481
Дроссель нужен не для того, чтобы транзисторы не сгорали smile.gif . Для начинающих есть полезная книжка Б.Ю. Семенова, "Импульсные источники питания". Вроде так называется. Советую почитать. Простым языком описаны основные истины. Тамже есть рекоменднации и формулы для расчета.
МП42
сообщение Apr 7 2008, 11:35
Сейчас поищу эту книжку,но транзисторы все таки сгорают при большой нагрузке,где то прочитал,что без дросселя напряжение сажается на транзисторах преобразователя,а с дросселем сажалось бы на нем,может просто кто-то подскажет параметры дросселя.
Книжку скачал,почитаю.
Сообщение отредактировал МП42 - Apr 7 2008, 11:44
Kuzmi4
сообщение Apr 7 2008, 11:43
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 МП42 -
Я вот не понимаю, что значит
Цитата(МП42 @ Apr 7 2008, 14:35) *
..без дросселя напряжение сажается на транзисторах преобразователя,а с дросселем сажалось бы на нем..
Можетье объяснить как это ?
МП42
сообщение Apr 7 2008, 15:45
На выходе трансформатора прямоугольные импульсы,выпрямляются диодным мостом и конденсатором,если подключена слишком большая нагрузка и между диодным мостом и конденсатором стоит дроссель,то падение напряжения будет на нем,а не транзисторах преобразователя дроссель не будет греться как резистор,т.к. на его входе импульсное напряжение,а на выходе постоянное.Это я хотел сказать.
Мне бы кто нибудь обьяснил бы сколько витков на что мотать,чтобы получить 100 мкгн.
www.shabad.ru/katushki_2.zip
Вот програмку нашел-расчет дросселя без сердечника.
А насчет падения напряжения на дросселе я правильно сказал или нет ?
У меня получается-на каркас диаметром 2см,длиной 1см нужно намотать 64 витка провода 1 мм.
А насчет падения,прав или нет-завтра узнаю,если транзисторы в очередной раз крышки не откроют-буду считать что прав.
Сообщение отредактировал МП42 - Apr 7 2008, 15:31
sera_os
сообщение Apr 7 2008, 16:04
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Нет. дроссель имеет свойство насыщаться, при достижении определенного тока. Вам нужен на ток 10А. Насыщение-это когда он уже не дросель а проволочный резистор с сопротивлением которое можите померить тестером. Поэтому от привышения нагрузки он не спасет транзисторы, для такой цели используют датчики тока в цепях транзисторов.
Индуктивность нужна по другой пречине. Его назначение - сохранить энергию для нагрузки на протяжении тех периодав, когда ключи разомкнуты, а электрическая функция заключается в объединении прямоугольных импульсов в постоянный ток.
Ну как? Пощитали уже?
МП42
сообщение Apr 7 2008, 16:19
Посчитал-У меня получается-на каркас диаметром 2см,длиной 1см нужно намотать 64 витка провода 1 мм.
Я конечно мало что понимаю в индуктивностях,но я думал дроссель без магнитопровода не будет насыщаться,а насчет токовой защиты-она же будет отключать,а мне этого не надо,надо чтоб работал,но не сгорал,может для этого надо будет еще транзисторов подкинуть в параллель
Насыщение-это когда он уже не дросель а проволочный резистор с сопротивлением которое можите померить тестером --это уже легче будет транзисторам.
Его назначение - сохранить энергию для нагрузки на протяжении тех периодав, когда ключи разомкнуты, а электрическая функция заключается в объединении прямоугольных импульсов в постоянный ток --это тоже не помешает.
sera_os
сообщение Apr 7 2008, 16:30
Из: UA
Много меди, я бы намотал на куске феритовогол стержня от длинно-среднечастотной антены старенького отечественного приемника. Количество витков позже скажу. Меди получилось бы больше.
...а насчет токовой защиты-она же будет отключать,а мне этого не надо,надо чтоб работал, но не сгорал
Сгорает обычно предохранитель, я же виду речь о поцыкловом ограничении тока, следствием работы этой защиты будет уменьшение выходного напряжения до "безопасного".
Главное чтоб была "правильная" защита, а большее к-во транзисторов может привести к ухудшению скорости переключения вседствии нагрузки на каскад управления ими. Паралелить конечно же полезней, но нужно считать нагрузку (ток) на выходной каскад.
tazik
сообщение Apr 7 2008, 16:45
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691
Семенов, страница 150 - пример проектирования дросселя.
Зато для получения той же индуктивности Вам придется намотать гораздо больше витков
... проволочный резистор с оочень маленьким сопротивлением )
Да некоторой степени верно. Даже если Вы подключите уже заряженный конденсатор напрямую ко вторичной обмотке трансформатора, это будет эквивалентно короткому замыканию. Либо от повышенного тока сгорят транзисторы, либо от больших пульсаций взорвется конденсатор - у Вас же там электролит на выходе? В общем, кто-кого...
Дроссель сглаживает пульсации тока во вторичной обмотке, соответственно уменьшаются пульсации напряжения на конденсаторе при неизменном среднем - все довольны
Сообщение отредактировал tazik - Apr 7 2008, 16:52
МП42
сообщение Apr 7 2008, 16:58
Да на выходе электролит.У кого какие мнения еще есть,мне все интересно,а то у меня транзисторов хоть и много,но с каждым экспериментом становиться меньше.
sera_os
сообщение Apr 7 2008, 17:23
Из: UA
Цитата(МП42 @ Apr 7 2008, 19:58) *
...а то у меня транзисторов хоть и много,но с каждым экспериментом становиться меньше.
МП42
сообщение Apr 7 2008, 17:30
у меня стоят IRF540 в каждом плече по 2 шт.,завтра поставлю по 3 и дроссель и буду пытать,пока не сгорят.Сгорают не от перегрева,а по току похоже,под рукой амперметра на большие показания нет,ток первички проверить,провод 2,5 кв. греется.
sera_os
сообщение Apr 7 2008, 17:48
Из: UA
Если сгорают не сразу, и при работе допустимо греются, может и не от привышения тока. Может пробивать от импульсов напряжения на ключе. Схема не помешала бы.
МП42
сообщение Apr 7 2008, 17:58
Может сразу сгореть,может через некоторое время,по разному,но не от перегрева
muravei
сообщение Apr 7 2008, 18:14
Пользователь №: 7 591
Преобразователь напряжения 12-300 вольт,10 ампер
Вы ничего не путаете? Это 3 кВт , а в первичке ток 3000:12 =250А ! Боюсь и трех транзисторов не хватит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:27
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
