> Засада с LM393
Alex999
сообщение Jul 11 2005, 11:02
Пользователь №: 5 698
Столкнулся вот с какой проблемой: собрал компаратор по классической схеме на lm393. Опорное напряжение подается на неинвертирующий вход через резистор 20к от средней точки резисторов, 30к на землю, 10к на плюс питания. Сопротивление резистора с выхода компаратора на неинвертирующий вход 4,7М. На инвертирующий вход подается сравниваемое напряжение через резистор 20к. При напряжении питания 4В, опорное получается 3.1В, а сравниваемые или 4В или 2.5В и компаратор срабатывает нормально... Но при снижении напряжения питания до 2.8В, опорное становится 2.15В, а сравниваемые 2.8В и 1.9В, и компаратор отказывается срабатывать, хотя по расчетам при заявленных номиналах резисторов проблем быть не должно. Нижнее напряжение питания для lm393 заявлено 2.7В, поэтому тут проблем не должно быть. В чем засада?
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:30
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
