3 страниц V  < 1 2 3
> Разделение питаний и GND для FPGA...., Снова вопросы правильной разводки с ПЛИС
rv3dll(lex)
сообщение Apr 10 2008, 10:37
Сообщение #31
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Цитата(dxp @ Apr 10 2008, 14:01) *
smile.gif Спасибо, я как бы в курсе. Бусина специально сделана так, чтобы иметь более равномерный импеданс по частоте, чем чистая индуктивность. Но индуктивная составляющая в ней никуда не делась и на ВЧ на бусине будет падение напряжения, что и обуславливает ее фильтрующие свойства. И если поставить бусину в точку соединения земель между АЦП и, скажем, ПЛИС (или другой логикой), то получится перекос потенциалов (на ВЧ) между этими землями и ничего хорошего это не принесет.
если сигналы lvds - то всё равно
тем более о какой значимой индуктивности можно говорить если часто (можно посмотреть на материнках старых компов) там нет ни одного витка - и ферритовая трубка надета на прямой провод
avesat
сообщение Apr 10 2008, 10:38
Сообщение #32
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Да, все вы правильно говорите, феррит ставится только если аналоговая часть содержит низкочастотные переключающие токи, а цифровая - высокочастотные и между плейнами разделенными ферритом не протекают мощные высокочастотные токи.
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
sazh
сообщение Apr 10 2008, 11:06
Сообщение #33
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 10 2008, 11:32) *
конструктивно - значит конструктивно
analog devices
data converter seminar
2004
страницы 3.48 - у меня это бумажная книга
Понятно. Вы Lp последовательно с Rp за ферритовую бусину посчитали. Наверно это не ферритовая бусина. Ибо на рисунке 3.51 есть ферритовая бусина по питанию, в виде индуктивености и разрисованы теже Lp, Rp.
Наверно именно для видеодаков имеет смысл ферритовая бусина между GND и GNDA, подразумевая наверно то, что полигоны GND и GNDA все же соединены у пинов источников питания. Иначе с импедансами действительно не понятно.
rv3dll(lex)
сообщение Apr 10 2008, 11:28
Сообщение #34
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
нет не перепутал
есть различие как всё питается -
если цифровая часть смешанной микросхемы малопотребляющая то можно запитать её от аналогового источника, а если это tms...2406 например то такое не удастся
земли в этом случае придётся делать как на рисунке 3,50 - мостика не хватит
я вместо встречно параллельных диодов ставлю бусину.
прорези это вариант с разными источниками, но источник очень часто один.
torik
сообщение Apr 10 2008, 14:30
Сообщение #35
Пользователь №: 10 359
Господа, может все-таки на рисунки-то глянете. Чего я там перемудрил не пойму - вроде все сделал по рекомендациям этих статей. Ну конечно не рисовал детально разводку для каждого элемента:
- земля-то у меня ни через какие феритовые бусины не идет, а просто соединяется в одной точке.
- а вот питания сделаны в виде разных источников и дополнительно из них получаем "отвязаные" питания путем соединения через эту хренову бусину на другой полигон...
Так или не так и если нет - что конкретно нетак???
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
rv3dll(lex)
сообщение Apr 10 2008, 15:40
Сообщение #36
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
первое что прямо сразу бросается в глаза - если полигонов много - то для высокочастотных сигналов они должны быть эквипотенциальнымы а именно заливать весь слой - а не отдельные полигончики на огромной неметаллизированной площади
полигон земли входного питания и полигон цифровой земли развязывать перемычкой не надо - если это нужно то возьми гальванически развязанный источник
если верить в чудодействие перемычки то делать её надо там где потечёт возвратный ток а именно под дорожками которые пойдут от ацп к плисине, но так как источник один тут вопрос ещё тот
соединение земли и питания в одной точке не имеет ничего общего с уменьшением поперечного сечения в угоду этому -
и ещё - для видеоацп уровни сигнала такие, что тут землю можно вообще сделать общую один полигон
ещё вопрос стыковки 1,8 вольт с 3,3
2 генератора в такой системе это не очень хорошо, если конечно вопрос не принципиальный
наилучшая практика сигнал от генератора ацп завести на фапч плис и получить из него все необходимые частоты для плис.
torik
сообщение Apr 10 2008, 16:49
Сообщение #37
Генераторы оба нужны. Стыковки 1.8 и 3.3 не проблема - у видеокодека питание цифровой части от 3.3.
Может вообще сделать одну боольшую землю общую для всего, не?
rv3dll(lex)
сообщение Apr 11 2008, 04:23
Сообщение #38
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
вот вот
определились, что у видеокодека есть интерфейсная часть, которая питается от источника плисины!!!!
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:27
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
