5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Источник питания + зарядное устройство
DenisN
сообщение Apr 10 2008, 14:38
Сообщение #31
Пользователь №: 32 968
Цитата(wim @ Apr 10 2008, 17:26) *
Извините, что вмешиваюсь, но если зарядное устройство это источник тока на 700 мА (200 мА на заряд, 500 мА в нагрузку), то что будет, если ток нагрузки уменьшится до 20 мА? Куда денете лишние мА - неужто в аккумулятор погоните?
Если зарядное устройство - источник тока на 700 мА, то ничего хорошего не будет. Поэтому зарядное устройство должно быть источником такого напряжения, при котором ток через аккумулятор будет равен 200 мА. (Естественно, с ограничением напряжения на случай внезапного отключения аккумулятора.)
Все это я и пытался объяснить LVV. :-)
LVV
сообщение Apr 10 2008, 17:08
Сообщение #32
Пользователь №: 18 837
2. А то я уже "по пятому кругу захожу":)
myriad
сообщение Apr 11 2008, 03:11
Сообщение #33
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 18 545
2 DenisN:
Предлагаю закончить тыкать пальцами в кнопки и начать тыкать паяльником и осциллографом в плату!
Сомнения? - вперёд в симулятор. Ничего плохого в этом нет. Не надо гонять всю схему. Гоняйте сомнительный кусок. И помните: не ошибается тот, кто ничего не делает 07.gif
Ваши мысли - верные. Ваш зарядник должен быть источником ЭДС с обратной связью по току аккумулятора. Для ограничения напряжения на выходе - введите ОС по напряжению.
2 LVV:
Я наконец-то понял, что вы имели ввиду, когда говорили, что зарядник может сгореть от токовой перегрузки beer.gif - типа если ток нагрузки плюс ток заряда превысят максимальный выходной ток зарядника (ибо ток нагрузки не стабилизируется)? Ну так давайте применим микросхему с ограничением тока - LM2675, например. Правда, по моему опыту, у LM267х ограничение тока как-то коряво сделано. Те, которые попадались мне, при токовой перегрузке просто вырубались и начинали запускаться с нулевого коэффициента заполнения, вместо того, чтобы просто стать источником тока. Но, тем не менее, они не горят при КЗ на выходе.
P.S. ИМХО, микросхемы с встроенными ключами мегачувствительны к разводке, ибо силовая земля и земля ОС на одном выводе.
Новости не станут лучше от того, что ты их раньше узнаешь.
LVV
сообщение Apr 11 2008, 07:09
Сообщение #34
Цитата(myriad @ Apr 11 2008, 06:11) *
2 LVV:
При протекании тока в нагрузку от акк-ра по первой схеме автора контроллер ЗУ оаказывается без сигнала ОС.
Если у контроллера есть встроенная защита ключа по току, то хорошо. Но ведь обсуждалась схема контроллера с ОС по напряжению в общем виде. Напряжения на датчике тока от тока нагрузки от акк-ра и от тока заряда вычитаются. При определённых условиях сигнал ОС станет меньше, чем порог на входе Fb.
Защита ключа, в том числе в LM2х7х , это защита от повреждения максимальным током. И ничего общего со стабилизацией тока не имет. Да, и правильно, защита может "свалить" контроллер в область пониженного напряжения и тока... Кроме того, ток в дросселе (и ключа) это не есть ток в нагрузке. (Особенно, если это не CCM, а DCM или CrCM.)
В приводимой вами схеме стабилизируется ток. Правда, я некоторые узлы (моменты) всё равно бы покритиковалsmile.gif, но не об этом сейчас речь...
И напрямую для функции выполнения задумок автора она не годится. Ну, т.е. хорошая, грамотная достаточно, матчасть для изучения основ и принципов...smile.gif
Сообщение отредактировал LVV - Apr 11 2008, 07:14
wim
сообщение Apr 11 2008, 07:15
Сообщение #35
рядовой
Пользователь №: 19 713
LM267x для автора будет дороговата, ему надо че-нить попроще, типа LM2575, там и частота в пять раз ниже, меньше проблем будет с разводкой платы. Что-нить типа этого:
http://www.national.com/an/AN/AN-946.pdf
myriad
сообщение Apr 11 2008, 08:37
Сообщение #36
Из: Екатеринбург
Вот хоть убей, не могу понять, откуда при включенном заряднике берётся "ток нагрузки от акк-ра".
Вот пункты, укажите, где рассуждения не верны (по рисунку в первом посте автора темы):
1. Напряжение зарядника будет больше напряжения аккумулятора
2. Ток зарядника=ток заряда аккумулятора+ток нагрузки
3. Нагрузка берёт ток только от зарядника.
Да, возможен вариант, когда из-за низкоомной нагрузки зарядник начнёт сдыхать, его напряжение начнёт падать, и, когда напряжение зарядника сравняется с напряжением хх аккумулятора, тогда аккумулятор начнёт "помогать" заряднику питать нагрузку. Но ОС разомкнется раньше - в момент начала "сдыхания" зарядника. Вот тут пусть работает токовое ограничение.
Вот моя любимая MAX668 (правда step-up) с настоящим current-mode и внешним ключом, при перегрузке начинает стабилизировать ток.
А кусок схемы я привёл как раз с целью ознакомления "в общем"
Слушаю внимательно. Взгляд со стороны всегда интересен.
LVV
сообщение Apr 11 2008, 10:26
Сообщение #37
Откуда оно возьмётся, если датчик тока "под током" другого направления?
И Fb получает минус.
Если имелось ввиду внутреннее ограничение, так нефиг тогда схемки "интересные " рисовать, где чёрным по белому - датчик тока один.
И про дорогие, с внутренним ограничением - ни слов ане было.
Более того, был вопрос ( некогда читать и цитировать, по памяти ...) как организовать ОС по току в мсх, если вней ОС по напряжению!
По поводу замечаний...
Сообщение отредактировал LVV - Apr 11 2008, 10:27
wim
сообщение Apr 11 2008, 11:27
Сообщение #38
рядовой
Но, если ток течёт в обратном направлении, это означает, что тока заряда нет, а такое возможно, только если у зарядного устройства нет входного напряжения питания. Честно говоря, я не вижу в этом проблемы - ну да, сигнал обратной связи по току попытается установить максимальный коэффициент заполнения, но ведь ШИМ-контроллер будет в это время обесточен, так какая ему разница?
LVV
сообщение Apr 11 2008, 11:41
Сообщение #39
Такое возможно, когда ток нагрузки больше тока заряда . А это обычное явление...
Пример, мобильный телефон.
Ток нагрузки к тому же ещё и импульсным бывает... Опять же пример, мобильный телефон....
Сообщение отредактировал LVV - Apr 11 2008, 11:47
wim
сообщение Apr 11 2008, 12:32
Сообщение #40
рядовой
Так эти ж токи не связаны - как показано на "хорошем" варианте схемы, нагрузка подключена к выходу источника питания минуя токоизмерительный резистор. Т.е. для нагрузки источник питания - это источник напряжения.
LVV
сообщение Apr 11 2008, 14:39
Сообщение #41
Разговор надо читать сначала - см первую схему, вторую и третью. Четвёртая - схема ЗУ.
И только пятая по счёту - 2 варианта.
Причём, я тоже говорил, что можно и внизу, но тогда нагрузка "подвешена" от земли...
... с ОС по току, протекающему через акк-р и нагрузку от источника "чего-то там", только уже не просто "источника напряжения".wink.gif
wim
сообщение Apr 11 2008, 14:49
Сообщение #42
рядовой
Я и читал с начала, таки не понимаю - чем не устраивает эквивалентная схема myriad в #14? При заряде ток нагрузки суммируется с током заряда - этот ток ИНУН должен обеспечивать. Дык, если использовать микросхему на 1 А, то он его и обеспечит. При разряде ИНУН выключен, т.е. его просто нет. Ну, можно нарисовать две эквивалентные схемы для двух режимов работы, но я всё равно не вижу, каким образом ток в цепи аккумулятора может изменить направление при работающем зарядном устройстве.
LVV
сообщение Apr 11 2008, 15:02
Сообщение #43
Кстати, где подписано хороший - с какой точки зрения? И чьей?
Назовите, какой вариант по-вашему хорош и чем? С вашей точки зрения...
А почему не может быть включён?
Где-то там в недрах было - "ЗУ должно питать нагрузку , если отстегнуть акк-ры" (с) (примерно так)
Опишите путь тока от :
ИНУН
И от акк-ра.
Нагрузка подключена ( т.е. так, как по схеме)
1. А почему это выключен?
2. Акк-р сам источник энергии. И ток пойдёт в другую сторону.
Сумма токов в датчике тока может стать отрицательной по отношению к току при заряде с отключённой нагрузкой.
Fb получит сигнал : мало! Дальнейший сценарий описывать?
Linker
сообщение Apr 11 2008, 15:04
Сообщение #44
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 105
Порылся в своих архивах и нашел вот такую схемку бесперебойника. По моему проще некуда. Работает, как часы. Если хотите - попинайте smile.gif
Я здесь и сейчас...
LVV
сообщение Apr 11 2008, 15:16
Сообщение #45
"Ну, дык... Совсем другое дело!" (с)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:58
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
