Дроссель в преобразователе напряжения. |
Apr 11 2008, 17:07
Пользователь №: 35 074
Цитата(sera_os @ Apr 11 2008, 20:12)  Проще, конечно, спец микру использовать, но... Я делаю зарядку и хочу управление зарядом через МК сделать. Чтоб можно было % заряда и разряда высчитывать и передавать ведущему МК. Обратную связь по току и напряжению я буду делать позже, а сейчас хочу разобраться с дросселем и диодом. Цитата(GetSmart @ Apr 11 2008, 20:57)  Индуктивность я посчитал на 220мкГн, но сколько на самом деле в дросселе её незнаю и померить нечем. Я просто взял 2 чашки и намотал полную катушку. Потом подобрал зазор так, что при ШИМ 60% дроссель не вошел в насыщение. Но этот дроссель не устраивает меня размерами и непонятно из какого феррита он(скорее всего чашки из Н1500НМ). Диаметр чашек 27мм. Провод 1мм сечением. Чашки от устройства советского старого. Хотел сделать дроссель из КВ6 с ферритом Н2500НМС1 или RM6 N87. Это ромбом сердечники с катушкой внутри.
Сообщение отредактировал Папа Карло - Apr 11 2008, 17:12
Apr 11 2008, 17:44
Пользователь №: 36 540
Цитата На всякий случай ограничте просто мощность (через ток входной например) на уровне ватт 100-150 Мощность уменьшаю длительностью импульсов и частотой,мощность нужна для запаса надежности.Сегодня утюг нагрел,но это ерунда по сравнению с сопротивлением воды.
Сообщение отредактировал МП42 - Apr 11 2008, 17:49
Apr 11 2008, 18:39
Пользователь №: 4 987
Цитата(Serj78 @ Apr 11 2008, 13:45)  ...Именно снижение жизнеспособности, а не то что рыба типа "перестает нерестится", как бытует поверье среди "обычных"рыбаков, приводит к тому что после использования такими "любитителями" вымирают целые поколения рыб (как правило, молодые, но не совсем мальки). Иногда вид может изчезнуть совсем из водоема,- равновесие достаточно неустойчиво... Автор темы, видимо, считает себя в чём-то выше ублюдка, который будет пользоваться его поделкой. И вообще, его "оправдания" сильно похожи на "триппер у одного моего знакомого", о способах лечения которого расспрашивают доктора по телефону.
Apr 11 2008, 21:40
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Цитата(Папа Карло @ Apr 12 2008, 03:20)  Вы дорогой Станислав помогите лучше нуждающимся ... Чем Станислав должен помочь, деньгами? Тогда я первый в очереди Пословица о голодном, рыбе и удочке вспоминается... как раз в тему... Что толку рыдать о маленькой зарплате, это не оправдание. Тестер китайский, осцила нет, зато есть И-нет... хакер-электрик... Следующим будет электрошок или сразу электростул? Цитата(Stanislav @ Apr 12 2008, 03:30)  Скажите, Папа, честно, сколько Вам нужно денег для счастья?  Я первый в очереди! Мне 9 милионов 152 тысячи рублей пжлста
"Вперёд на мины, ордена потом!" "инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Apr 11 2008, 21:47
Цитата(Omen_13 @ Apr 12 2008, 01:40)  Я первый в очереди! Мне 9 милионов 152 тысячи рублей пжлста  Ну-у! Ваш предшественник был гораздо скромнее: «Сто рублей», – ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой. «Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете». Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо.
Apr 11 2008, 21:54
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Папа Карло, Вы из любви к рукоделию сами делаете индуктивности или живёте там, где готовые достать сложно? Могу посоветовать только взять готовую, например ранее мной указанную индуктивность. Особенно если устройств будет много.
Я когда-то тоже сам пытался мотать их на том, что было под рукой. Но когда взял готовую, то она оказалась и меньше, и менее шумная, и во всех отношениях лучше, чем я когда-то мотал. Могу признать, что делать в домашних условиях хорошие индукторы средней мощности так и не научился.
По схеме. Она в принципе простая и при правильно подобранных деталях может работать на сотне ватт. Так что вероятнее всего дело в индуктивности. Конечно если Вы уже проверили осциллом сигналы на затворе, и входном и выходном конденсаторах. Если это обычные кондёры, то зашунтируйте их керамикой чтоб дольше прожили.
ЗЫ. Может фотку сего девайса продемонстрируете?
Apr 12 2008, 03:34
Страдайте сколько хотите своим высокомерием,только других ублюдками не называйте,аппарат делаю для человека,у которого свое озеро,и я осведомлен о вреде слишком большого напряжения для рыбы,что касается осцилла,то с такими крутыми приборами и дурак сделает,или в этом форуме все профессионалы с измерительными лабораториями.
Apr 12 2008, 07:04
Ну вы даёте. Столько нафлудить. Может по теме лучше будет говорить, а добрый Станислав будет раздавать денег молча ? ))) Тема то забыли ? "Дроссель в преобразователе напряжения" !!! Цитата(GetSmart @ Apr 12 2008, 01:54)  1) Я глянул в магазинах, там индуктивности до 2.3А. 2) Ваша готовая как раз 2.3А и мне мало этого. 3) Я тоже раньше пробовал делать сам и ничего не вышло, но сейчас я понял из-за чего не выходило. От свиста избавляемся клеем. Пропиткой клеем обмотки и склеиванием половинок чашки. Кольца не свистят, но делать на них не мудро ИМХО. Кроме дросселя я хотелось бы совета по импульсному диоду, который бы работал с ШИМ ~37кГц со скважностью до 50% и токе 5А без нагрева? По поводу фотки это наверно к МП42 вы обращались ?
Сообщение отредактировал Папа Карло - Apr 12 2008, 07:05
