> Цифровой психрометр на ds1621, Нужен совет
RED_BULLok
сообщение Apr 10 2008, 19:26
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 36 275
Хочу собрать цифровой психрометр на датчиках DS1621. Полазил по форуму и пришел к выводу, что зря я на этих датчиках делаю... но микрухи куплены, назад дороги нет wacko.gif
Собственно к делу: от точных показаний датчика зависит весь исход моего дела. В даташите описано, как увеличить разрешение до 0.1 °С, но это связано еще и с дополнительным опросом датчика, что приведет также к завышению реальной температуры. Хотя могу и ошибаться. Буду питать датчик от 5 вольт, опрашивать в режиме 1 shot через каждые 5 сек. Влажность буду рассчитывать по основной психрометрической формуле (http://pogoda.ru.net/table.htm).
Итак, нужен ваш совет
1. Нужно ли увеличивать разрешение датчика.
2. Может кто помочь в определении погрешности измерения влажности, исходя из погрешности датчиков.
2. Интересуют схемотехнические решения данного устройства. (схема подключения датчиков).
3. Использовал кто датчик SHT10, как там дела с влажностью ?
Tanya
сообщение Apr 11 2008, 10:52
Пользователь №: 12 883
Можно вообще питание отключать и включать на нужное время. И измерять можно реже.
1. Зависит от необходимой точности определения влажности. Разрешение это не главное. Стабильность и воспроизводимость...
2. Это можно Вам самому посчитать по Вашей же психрометрической формуле.
tazik
сообщение Apr 11 2008, 11:00
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691
Давайте попробуем прикинуть погрешность...
В психрометрической таблице дискретность значений "абсолютной" температуры составляет 1 град.С и в этой части датчики нас более чем устраивают.
Сложнее с разностью показаний сухого и смоченного термодатчиков.
По умолчанию дискретность измерения температуры для DS1621 составляет 0,5 град. С.
Дальше... Км... ну, в общем все это есть в приложенном файле xls. Получается такая штука:
Получается, что погрешность измерения влажности будет равна минимум 10%, да и то только при температуре большей 11 град. С.
...что приведет также к завышению реальной температуры.
Да вроде, ничего особенного. Выводы SDA и SCL датчиков и контроллера соответственно соединяются между собой и вешаются через резистор 4,7 кОм на + питания. Сажая на общий провод выводы А0-А1 датчиков устанавливаете им разные адреса - чтобы не конфликтовали м/у собой
Подскажите - ничего не нашел в документации - как можно увеличить разрешение DS1621 до 0,1 град.?
Для Tanya
Почему не главное?
Точность и стабильность - это, конечно, хорошо, но в данном случае львиная доля погрешности будет определяться малым разрешением датчиков.
Поправьте, если не прав...
SHT10
http://www.sensorica.ru/2-5_1.html
Сообщение отредактировал tazik - Apr 11 2008, 11:11
Tanya
сообщение Apr 11 2008, 11:39
Цитата(tazik @ Apr 11 2008, 15:00) *
Для Tanya
Почему не главное?
SHT10
Потому, что разрешение можно повысить до десятой градуса, и тогда погрешность будет определяться стабильностью и воспроизводимостью.
RED_BULLok
сообщение Apr 11 2008, 19:16
Из: Беларусь, Минск
В datasheet написано как получить более высокое разрешение, путём считывания показаний с counter и slope по приведённой там формуле. А 0.1 град(точнее 0.0625) взял тут
И спасибо за помощь, буду пытаться делать. Погрешность большеватая....но мне для курсовой работы пойдёт smile.gif
tazik
сообщение Apr 12 2008, 03:29
Из: Норильск
Евгений Германов...
сообщение Apr 12 2008, 12:08
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Разрешение-это хорошо,а как быть с точностью(погрешностью)?
tazik
сообщение Apr 12 2008, 16:51
Из: Норильск
Пардоньте, к сожалению, разрешение 0,0625 град. даст не так много, как хотелось бы. Показания датчика будут кратны 0,0625, например 0,0625*2=0,125 град. То есть методическая ошибка измерения температуры составит 0,025 градуса. Такие пироги wassat.gif
Да в принципе, от датчиков влажности большой точности и не требуют )
Сообщение отредактировал tazik - Apr 12 2008, 16:52
syurish
сообщение Apr 13 2008, 21:10
Пользователь №: 15 123
Ой, прав и еще раз прав, Евгений Германочвич ! Как же достали буржуйские даташити, где реальные значения погрешностей всячески подменяются значениями разрешающей способности. Можно иметь достаточно хорошую разрешающую способность, но никудышную погрешность измерения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:16
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
