> TOSLINK, Кто нибудь сталкивался?
gammanoid
сообщение Apr 8 2008, 16:32
Из: г.Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2 988
Интересует максимальная длина кабеля, который можно купить и максимальная пропускная способность. Также конверторы - где купить? Спецификации... Буду признателен за любую информацию.
spf
сообщение Apr 9 2008, 15:23
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Максимальная длина кабеля ограничена бухтой :-)
- дуплексное волокно с диаметром волокна 1мм (PF) - сдвоенное HFBR-RUD (Agilent)
- одиночное волокно - одиночное HFBR-RUS (Agilent)
(APF - улучшенное волокно на 1мм, HFBR-EUD)
Поставляется по 50, 100 и 500м
Для оконечивания понадобятся разъемы TOCP155 или TOCP100.
НО! работать на это расстояние Toslink'и не смогут.
Пропускная способность и расстояния прописаны в доках на приемники и передатчики Toslink'ов
TOTX173
TORX173
Само же волокно может пропускать более 100 Мбит/с
Готовые кабели для аудио аппаратуры встречал в инете на 12 метров.
Что за конвертер и во что конвертировать должен?
Спецификации...
Спецификация на что?
Сейчас док по теме в инете хоть отбавляй.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
gammanoid
сообщение Apr 12 2008, 08:56
Спасибо за информацию. Передавать надо звук на 200 м.
Правильно ли я понял что это из-за специфики волокна (0,19 дБ/м)? Т.е. если использовать стекло с соответствующими трансиверами и коннекторами, то можно? Вопрос в цене.
Имел в виду TOTX173/TORX173.
Спецификация/стандарт S/PDIF (IEC 60958).
spf
сообщение Apr 13 2008, 15:02
Странник
Из: Екатеринбург
Знаю как минимум три типа пластикового волокна
- PF (HFBR-RUD) волокно 1мм
- APF (HFBR-EUD) волокно 1мм с улучшенными характеристиками
- HSC волокно 0.2мм (много лучше APF)
НО! не все определяется только потерями в волокне, сами приемники и передатчики тоже играют не малую роль.
"Звук" - это понятие растяжимое, через волокно можно только цифровой поток пропускать smile.gif
Дальность зависит от многих факторов, в том числе и от требований по скорости (На одном типе волокна(приемники и передатчики будут разные) можно построить короткую линию с высокой скоростью передачи или длинную, но с низкой скоростью.).
Много информации с примерами и описаниями было в доках от Agilent.
Встречались в доках решения с пластиковой оптикой и на большие расстояния.
Таким не интересовался.
PS:
Мы использовали HFBR 2521 и HFBR 1521, поток 1Мбит/с передавали по PF на расстояние до 40 метров.
gammanoid
сообщение Apr 15 2008, 18:34
Т.е. HCS?
Естественно цифра. Поток около 1 МБит. Но, если посмотреть на те же TOTX173/TORX173 - там речь идет о 6 МБит макс при 10 м. Теперь понятно, что эта цифра обусловлена Pout_min=-21 dBm(TOTX173) и Pin_min=-27 dBm(TORX173) Using APF.
Дальность зависит от многих факторов...
Видимо для такого расстояния надо использовать HCS (10 dB/km) с соответствующими коннекторами и трансиверами Avago(Agilent). Выходит дешевого решения на "бытовых" компонентах для TOSLINK не получается.
spf
сообщение Apr 17 2008, 07:37
Странник
Из: Екатеринбург
Коннекторы дешевы, трансиверы порядка 10-20$ за штуку (цены двухгодичной давности). Комплекта для полировки хватает не большое количество операций. При чем, кабель (на требуемое расстояние) все равно будет стоить дороже всего остального.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:15
Страница сгенерированна за 0.01305 секунд с 7
