> Стабильный генератор диапазон 48 - 52 Гц точность 0,01 Гц >100 В (эффективное), синусоида, какие будут идеи?
smk
сообщение Apr 13 2008, 15:22
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Вот понадобился для измерительной установки такой генератор: диапазон частот 48 - 50 Гц, шаг желательно 0,01 Гц, отклонение не более 0,01 Гц. Синусоидальный сигнал напряжением (эффективное значение) 100 В или более...
Думаю что бы это могло быть такое...??? Какие есть идеи, может делал кто что подобное? Спасибо!
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
- smk   Стабильный генератор диапазон 48 - 52 Гц точность 0,01 Гц >100 В (эффективное), синусоида   Apr 13 2008, 15:22
- - Шурила   Какая мощность выхода?   Apr 13 2008, 17:01
- - sera_os   Генератор на DDS. Сигнал усиливать усилителем наря...   Apr 13 2008, 17:01
- - maximiz   Можно попробовать ШИМ по табличному синусу. Взять...   Apr 13 2008, 17:13
- - sensor_ua   Задающий генератор можно взять от Леонида Иванович...   Apr 13 2008, 17:23
- - smk   ЦитатаКакая мощность выхода? Ток 25 мА МАХ. Больше...   Apr 13 2008, 17:44
- - Vacuum   Цитата(smk @ Apr 13 2008, 18:22) Вот пона...   Apr 13 2008, 18:19
- - Шурила   Цитата(smk @ Apr 13 2008, 18:22) Вот пона...   Apr 13 2008, 18:26
|- - Stanislav_S   делал когда-то такое тоже для стенда. Генератор на...   Apr 13 2008, 18:57
- - Stanislav   Цитата(smk @ Apr 13 2008, 19:22) Вот пона...   Apr 13 2008, 21:49
- - smk   ЦитатаВы не привели требований к точности поддержа...   Apr 14 2008, 05:17
- - vladec   В качестве DDS посмотрите AD9833 от Analog Devices...   Apr 14 2008, 06:00
- - Adlex   Генератор на часовом кварце, далее делим (ПЛИС, же...   Apr 14 2008, 20:17
|- - Stanislav   Цитата(Adlex @ Apr 15 2008, 00:17) Генера...   Apr 14 2008, 20:18
- - Adlex   А, точно, не врубился что он должен перестраиватьс...   Apr 14 2008, 20:24
- - smk   Таки наверно DDS, только AD9833 в Киеве купить не ...   Apr 14 2008, 20:56
- - maximiz   ЦитатаГенератор на часовом кварце, далее делим А ...   Apr 14 2008, 21:35
- - sera_os   Цитата(smk @ Apr 14 2008, 23:56) Таки нав...   Apr 15 2008, 04:05
- - Леонид Иванович   Высоковольтный усилитель я делал так: Только пе...   May 20 2008, 09:46
- - GAin   Мож уже и не в тему, но для этого диапазона частот...   May 20 2008, 17:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 11:11
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
