> Зарядка и питание устройства со свинцовым аккумулятором
Папа Карло
сообщение Apr 13 2008, 11:09
Пользователь №: 35 074
Всем привет.
Тема уже сто рас обсасывалась, но всё же у меня есть вопросы по моей схеме.
Во первых ключ, которым выключать аккумулятор во время заряда от устройства.
Вот я привёл пример на основе драйвера.
Но мне кажется он не будет работать.
Посоветуйте ключ плиз ?
П.С.
Кратко о схеме.
Аккумуляторы гелиевые свинцовые 12В 7А 1 штука.
Внешний источник от 14 до 20В.
Контроль на основе МК ATmega88.
В будущем желательна возможность модернизации на заряд 2 аккумуляторов.
Vacuum
сообщение Apr 13 2008, 13:38
Пользователь №: 36 549
Цитата(Папа Карло @ Apr 13 2008, 14:09) *
Всем привет.
Не будет. А вам зачем его вообще отключать?
П канальный транзистор поставте, если сильно хочется.
Папа Карло
сообщение Apr 13 2008, 15:40
Ещё меня мучает вопрос, что лучше сделать зарядник повышающий или понижающий.
Вот схема зарядника повышающего.
Ключ в Протеусе работает, но только до заряда аккумулятора напряжением не выше напряжения пробоя ключа.
Сама схема повышения тоже работает, но плохо стабилизирует напряжение.
Параметры L1 неизвестны, но я мотал на половину катушки проволокой 1мм, сердечник чашка 1500НМ диаметра 27мм с зазором 0.5 мм.
Цитата(Vacuum @ Apr 13 2008, 17:38) *
Я предполагаю, что при зарядке аккумулятора надо отключить нагрузку, но я могу заблуждаться.
Надо же как то регулировать ток заряда ?!
Ключ П канала не нашёл на низкое сопротивление в открытом состоянии с током от 15А и напряжением не ниже 50В.
Baser
сообщение Apr 13 2008, 18:23
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Нагрузку отключать не нужно. Акк., он как большая буферная емкость с эффектом стабилизации напряжения. Автомобили ездят со свинцовыми акк., и на ходу подзаряжаются одновременно с питанием немалой нагрузки.
Vacuum
сообщение Apr 13 2008, 18:30
Если у вас напряжение с которого вы заряжаете ниже чем напряжение зарядки. то повышающий. Ну и наоборот.
Вообще, самыйе комфортные напряжения/токи для мосфетов, это вольт с 12 до 48. Ниже - и уже токи слишком большие, толстые дорожки тид. Выше, тоже свои проблемы.
Зачем ее отключать?
Ну так и регулируйте. Для того чтобы сделать на 12 вольтовом аккумуляторе хотябы вольт 18, вам нужно такой ток в него зафигачить, что аккумулятор просто испариться.
Значит нужно ставить Н канальный и городить к нему преобразователь для питания затвора. Между прочим, поскольку быстродействие вам не нужно, можно сделать небольшой транс, выпрямитель и прямо на затвор + резистор. Есть генерация, транзистор открыт. Нет генерации, он закрыт.
Папа Карло
сообщение Apr 13 2008, 19:09
В том то и дело у меня особо нету напряжение заряда и мне надо выбрать какой то источник.
По моему, на 12В проще купить источник тока и выбор больше, но надо делать повышающий стабилизатор для заряда.
Мне кажется повышающий стабилизатор менее хорош, но зато проще управлять ключом.
И есть плюс, что если я решу поставить 2 батареи и напряжение вырастить до 24В, то мне всего лиш немного нужно переделать схему или вообще будет старая работать.
Если же делать понижающий, то готовых в продаже на 30 - 40 В источников мало. Или надо купить вначале на 14В, а потом поменять, если переделаю схему под 2 аккумулятора с 24В.
Короче, я заморочился и как лучше сделать не могу понять.
Пока я сделал повышающий стабилизатор, но выходное напряжение не стабильно и мультиметр показывает 150В, а там такого нету напряжения 07.gif
(т.к. нагрузка 27Ом резистор 5Вт и он бы просто растворился при таком напряжении и токе)
Сообщение отредактировал Папа Карло - Apr 13 2008, 19:08
Vacuum
сообщение Apr 13 2008, 19:43
Не понял. Вам с сетевого заряжать нада? Ну так сделайте на топ свиче прямо с 220 вольт constatnt current блок питания.
Осциллограф есть? Если нет, то не стоит и браться. Мультиметер китайский, показывает амплитуду.
Папа Карло
сообщение Apr 13 2008, 19:56
Вот переделал схему без ключа.
Вот сетевой делать не хочется. И пока я присматриваю, то что дома есть
(БП компьютера и БП принтера 30В 0.5А).
А амплитуда такая из-за нехватки ёмкости выходной?
Просто, если нагрузку уменьшить, то напряжение нормально показывает.
П.С.
Осциллографа нету.
Прохожий
сообщение Apr 13 2008, 19:59
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
А зачем С2 такая боьшая емкость? Ведь зарядное устройство - это источник тока?
Папа Карло
сообщение Apr 13 2008, 20:12
Для свинцово-гелиевых аккумуляторов нужна зарядка напряжением и он конечно будет источником тока.
По моей задумке С2 должен сглаживать пульсации, но не знаю нужно ли в заряднике ставить такой С2.
Ещё у меня вопрос по датчику тока, хотелось бы снимать ток и заряда и разряда.
Посоветуйте плиз как это лучше организовать ?
Сообщение отредактировал Папа Карло - Apr 13 2008, 20:12
GetSmart
сообщение Apr 13 2008, 20:42
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Свинцово-гелевых. От слова гель.
C2 лучше поставить поменьше, но на большее напряжение. Дольше проживёт.
Ток зарядки и разрядки снимается небольшим резистором последовательно с аккумулятором. Сверху от питания, или снизу - в зависимости от далее идущего ОУ.
Прохожий
сообщение Apr 13 2008, 20:45
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
А Вам как? По уму или дешево?
Если по уму, то на мой взгляд надо смотреть в сторону специальных ИС, достаточно дорогостоящих.
А если дешево, то ток разряда не нужен. На мой взгляд, достаточно контролировать напряжение на АКБ с помощью компаратора. При достижении им предельно допустимого низкого уровня аккумулятор надо отключить от нагрузки с помощью реле. Транзисторы в этом случае лучше не применять (ИМХО, опять же).
Папа Карло
сообщение Apr 14 2008, 07:17
Цитата(GetSmart @ Apr 14 2008, 00:42) *
У меня С2 на напряжение 50В, надеюсь хватит ?
Да, но с одной стороны аккумулятора идёт заряд, а с другой разряд. Если я поставлю как на схеме, то ток будет показывать заряда.
Можно поставить вниз, тогда можно снимать ток весь, но меняется полярность при заряде-разряде.
Как с этим быть ?
Цитата(Прохожий @ Apr 14 2008, 00:45) *
Хотелось бы просто, но по уму.
Напряжение будет контролировать МК.
Хотелось бы ещё контролировать ток заряда, разряда и ток на индуктивности(или ключе), чтоб индуктивность не вошла в насыщение.
Спец ИС стоят 100р. штука и меряют только в одну сторону ток, а если нам нужен заряд-разряд, то надо ставить 2 штуки 07.gif
Вот я и не знаю стоит их применять или можно снять падение напряжения сразу на АЦП МК ?
Ток ключа наверно стоит сразу снимать, т.к. там не надо ловить мА-ры.
Вот схемка с усилителем внизу.
Смогу ли я такой снять заряд-разряд и какие минусы у такого решения ?
А вот схема на спец ИС. Что скажете ?
GetSmart
сообщение Apr 14 2008, 07:43
Из: Россия
Обычно ставлю ёмкость на напряжение 3-4 раза выше рабочего.
Схема на ОУ ИМХО нерабочая. Даже трудно догадаться что она "должна" делать. Там непонятный гистерезис и диод и конденсатор. Зачем?
А резюком снизу аккумулятора можно мерить одновременно и ток заряда и разряда. Его расчитать надо чтобы на нём падало ~0.2 В на номинальном токе, и не более 1В на максимальном. В некоторых ситуациях могут быть и другие правила. Затем с помощью ОУ и опоры Меги потенциал усиливается и смещается в район половины опоры. При заряде будет напряжение на выходе ОУ выше половины опоры, при разряде - ниже. Или наоборот - по желанию.
Папа Карло
сообщение Apr 14 2008, 08:18
Схема на ОУ с сайта TI там пример драйвера двигателя и контроль тока.
Конденсатор и диод для сглаживания, чтоб на АЦП не было хитрых значений (я так предполагаю).
Падение 0.2В и тем более 1В очень большое, мой зарядник станет грелкой с таким падением.
С резистором 0.01 Ом падение при токе 100мА 1мВ и усилитель усиливает в ~20 раз. АЦП МК с 8 разрядами и опорным 2.5В ловит 10мВ, чего должно хватить для минимального тока в 100мА.
А если использовать МК с 10бит и внешним опорным 1.25В, то можно и без усилителя улавливать сигнал током менее 100мА.
Вот нашёл плюсы у датчика тока с 2-мя ИС, я буду точно знать ток заряда и ток разряда одновременно.
А ваше предложение по поводу смещения очень интересно. если буду делать снизу датчик так и сделаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:23
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
