6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Высокая температура, выбор комплектуюших и не только
Ilya_z
сообщение Apr 14 2008, 10:44
Сообщение #46
Из: Saratov
Пользователь №: 3 155
К вышеизложенному добавьте ограничения, конструкция должна быть разбираема и ремонтопригодна практически в полевых условиях, диаметр охранного кожуха(корпуса )строго лимитирован.
применение эл Пельтье в основном и сдерживает их низкий кпд, к томуже перепад температур(между горячей стороной элемента и окр средой ) не велик получатеся, материал кожуха опять таки не произвольный(как правило определенные сорта нержавейки), по хорошему считать надо эффективность данного решения.
Vacuum
сообщение Apr 14 2008, 11:19
Сообщение #47
Пользователь №: 36 549
Элементы Плетье могут быть многоступенчатые. В качестве теплоносителя можно использовать к примеру пропан. Внизу он будет кипеть, на элекменте плетье охлаждаться и капать вниз, на схему. Как я понимаю длинна у вас не лимитированна? Ну так можно сделать сверху радиатор, потом куча элементов Плетье, и внизу уже схемма.
Цитата(bullit @ Apr 14 2008, 10:28) *
Как уже писал Omen_13 - тянуть трубки нельзя. Питание через кабель. Прибор жрёт порядка 10-15 ватт. Компаненты которые греются имеют макс температуру не более 40-50 градусов.
Будем пробывать, но надо ведь это дело и теплоизолировать. Что можете посоветовать? Тем более с другой стороны платы ведь тоже надо изолировать?
Однако смущает мощность потребляемая. Порядка ~ 50 Вт, что может помешать его внедрить... посмотрим.
50 ватт, не проблемма. У вас кабель ток выдержит? Если на нем (кабеле) будет выделяться к примеру 500ватт, вас устроит? Подводить ток прямо к элементам Плетье, а питание прибора уже брать с элементов. (Плетье будет как параметрический стабилизатор. )
Stanislav
сообщение Apr 14 2008, 11:36
Сообщение #48
Пользователь №: 4 987
Цитата(Ilya_z @ Apr 14 2008, 14:44) *
К вышеизложенному добавьте ограничения, конструкция должна быть разбираема и ремонтопригодна практически в полевых условиях...
Я бы не стал закладываться на возможность разборки и ремонта в поле. Более того, такую операцию лучше вообще запретить для пользователей. Аппаратура эта спец. назначения, и должна ремонтироваться и обслуживаться подготовленными специалистами в соответствующих условиях, а не прямо посреди тундры.
А не опасно пропан-то использовать? При 120-150 гр. давление внутри устройства будет значительным (десятки атм.), да и распределить капельки нужным образом по платам вряд ли удастся. Высокое внутреннее давление сильно усложнит конструкцию внутреннего кожуха - его тоже придётся делать герметичным, рассчитанным на большое внутреннее давление.
Можно попробовать что-нить навроде спирта или бензина. Только, мне кажется, вариант с маслом будет более простым и надёжным.
Сообщение отредактировал Stanislav - Apr 14 2008, 11:57
Ilya_z
сообщение Apr 14 2008, 11:44
Сообщение #49
Из: Saratov
Я имел ввиду немного другое, к примеру температура окружающей среды 180с, максимальная температура горячей стороны пельтье 200
то разница не так велика для эффективного теплоотвода, соответственно придется компенсировать площадью - что с учетом некоторого дефицита свободного пространства тоже не гут, плюс тепловое сопротивление самого кожуха и отвести скажем 50вт+кпд,
оказывается не вполне простой задачей, прежде чем такую конструкцию строить необходим хотябы минимальный прикид по расчету теплообмена, иначе можно просто не угадать.
Stanislav
сообщение Apr 14 2008, 11:47
Сообщение #50
Цитата(bullit @ Apr 10 2008, 14:37) *
Забыл сказать, что снаружи давление до 85 МПа. Т.е. внешний кожух толщиной ~ 1 см, может чуть меньше.
Простите, а Вы не ошиблись? Или всё-таки собираетесь опускать изделие не в нефтяную скважину, а на дно Марианского жёлоба? 07.gif
Ilya_z
сообщение Apr 14 2008, 12:11
Сообщение #51
Из: Saratov
Реалии несколько другие, бывает такие приборы находятся в удаленном месте и полгода год не могут быть доставлены в необходимые условия, возможность ремонта на коленке при таком раскладе дорого стоит, а то что на коленке отремонтировать нельзя иной заказчик просто не купит.
Да нет человек примерно правду говорит, ну может кожух толстоват, хотя все зависит от материала возможно и так. По факту получается жёлоб smile.gif, 5-6 км скважина + плотность бурового раствора что то там в районе 1,2-1,5 г/см3(мог соврать не помню)
DS
сообщение Apr 14 2008, 12:17
Сообщение #52
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Боюсь, что такое давление полностью исключает хорошую теплоизоляцию при ограниченном диаметре. Для охлаждения, кстати, лучше использовать не Пельтье, а классический тепловой насос, с микрокомпрессором.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Stanislav
сообщение Apr 14 2008, 12:35
Сообщение #53
Ну, даже не знаю...
Мой опыт говорит, что доверять ремонт подобной аппаратуры эксплуатационникам нельзя - обязательно что-то сделают не так, после чего прибор будет испорчен безнадёжно.
...Да нет человек примерно правду говорит, ну может кожух толстоват, хотя все зависит от материала возможно и так.
Толстоват? Этож 850 атмосфер, однако... Так что я бы сказал - тонковат даже. smile.gif
Правда, это от формы и габаритов кожуха зависит.
...По факту получается жёлоб smile.gif, 5-6 км скважина + плотность бурового раствора что то там в районе 1,2-1,5 г/см3(мог соврать не помню)
М-да, век живи - век учись. Я думал, давление там на порядок поменьше...
Почему?
Теплопроводность жидкости от давления почти не зависит.
...Для охлаждения, кстати, лучше использовать не Пельтье, а классический тепловой насос, с микрокомпрессором.
Пельтье удобен тем, что очень мал, и не имеет движущихся частей. А компрессорный охладитель, вероятно, будет втиснуть довольно тяжко, надёжность снизится. Да и температура аццкая, а ещё перепад её (от -40 до +150)... Холодильный к-т, конечно, будет больше в разы, только стоит ли игра свеч - решать автору темы.
Кстати, не поделитесь ссылочкой, где такие охладители делают?
Сообщение отредактировал Stanislav - Apr 14 2008, 12:46
DS
сообщение Apr 14 2008, 12:48
Сообщение #54
Цитата(Stanislav @ Apr 14 2008, 16:35) *
Почему?
Да уж больно толстые несущие стенки будут нужны, вряд ли что на теплоизоляцию останется.
Ilya_z
сообщение Apr 14 2008, 12:50
Сообщение #55
Из: Saratov
Про охладитель не я отвечал, но
такую вещь встречал в качестве ЗИП к тепловизoру "Thermocam"
обеспечивал охлаждение матрицы до -200С, блочок размером с три спичечных коробка, но цена у этого компрессора была этак 5k зелени.
Сообщение отредактировал Ilya_z - Apr 14 2008, 12:52
DS
сообщение Apr 14 2008, 12:53
Сообщение #56
Это Стирлинг, он куда сложнее. 5К - дешево отделались. Обычно от 10 начинается.
Поршневые компрессоры на такие температуры не должны быть уж особой экзотикой, сложности, наоборот, с холодом обычно.
Stanislav
сообщение Apr 14 2008, 12:59
Сообщение #57
Ну, внешних габаритов мы не знаем. А также физического объёма аппаратуры. Если удастся сделать зазор между внешним кожухом и внутренней капсулой хотя бы в 1 см, можно попробовать решить задачу и с применением Пельтье. Зазор при этом заполнить чем-нибудь навроде базальтового волокна: теплопроводность - 0,038 Вт/м*К (его на любом строительном рынке купить можно).
Ilya_z
сообщение Apr 14 2008, 13:05
Сообщение #58
Из: Saratov
Это Стирлинг, он куда сложнее. 5К - дешево отделались. Обычно от 10 начинается. .
Вполне возможно, цены на железо в этой области удивительные.
Только вот что использовать в качестве рабочего тела в данном диапазоне температур..., хотя в общем рабочий диапазон холодильника можно ограничить диапазоном скажем 120-180, а на меньшей температуре можно и так обойтись
bullit
сообщение Apr 14 2008, 13:09
Сообщение #59
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Толщина внешнего кожуха примерно 1 см. Давление с учетом плотности жидкости достигает 85 МПа, по крайней мере в документации на прибор такое давление.
Плюс не забывайте что внешние диаметры приборов очень малы. От 42 мм до 100 или 150 - точно не помню. На электронику очень мало места. Часто стоит в два этажа, что немного уменьшает ширину.
Хотя сейчас с использованием "цифры" стало занимать гораздо меньше.
Вот такая техническая и "электрическая" проблема.
Закачать 50 ватт в прибор, могут и не дать - Пельтье под большим вопросом. Дам конструкторам - посмотрим что получится.
По поводу ремонта уточню из ТЗ, хотя люди которые работают с прибором его ремонтировать не станут ИМХО. Отвезут на базу.
По поводу радиаторов - очень мало места останется. Но будем смотреть.
PS а кто нить знает АЦП на 1M 14(16) бит и 125 градусов работы? желательно паралельный выходной интерфейс smile.gif
Stanislav
сообщение Apr 14 2008, 13:24
Сообщение #60
42мм - точно швах.
100 мм - гораздо лучше.
А какую функциональную нагрузку несёт опускаемая аппаратура?
Если изнутри в жидкость погрузить, площадь поверхности большая не потребуется. Снаружи - тоже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:33
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
