> CoolRunner™ XPLA3 XCR3512XL
tolik1
сообщение Apr 12 2008, 08:39
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3 016
Есть вывод PORT ENABLE. что на него подать?
Заранее извиняюсь за глупый вопрос и благодарю за ответ!
YuP
сообщение Apr 12 2008, 10:26
Пользователь №: 22 854
http://www.xilinx.com/support/documentatio...heets/ds081.pdf
---Port Enable is brought High to enable JTAG pins when
JTAG pins are used as I/O. See family data sheet (DS012)
for full explanation---
Противник, вскрывающий ваши ошибки, гораздо полезнее, чем друг, скрывающий их. /Леонардо да Винчи/
tolik1
сообщение Apr 14 2008, 11:46
Из: МОСКВА
Прочесть то я прочел. Но с моим английским ничего не понял. Может ктонбудь популярно объяснит....
YuP
сообщение Apr 14 2008, 13:06
Сия надпись гласит,что если Вы хотите использовать JTAG пины как пользовательские,то на этот пин подается высокий уровень(скорее всего 3.3).
Это необходимо если Вам позарез нехватает несколько пинов.
P.s: без английского с документацией Xilinx никуда smile.gif Удачи
Vadim
сообщение Apr 15 2008, 09:30
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
То есть если Вы не будете использовать JTAG-пины как пользовательские, просто цепляете port_enable на землю; а если будете, то учтите, что перед программированием Вы должны port_enable подключить к земле, а после программирования - к высокому уровню.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
tolik1
сообщение Apr 17 2008, 09:58
Из: МОСКВА
Всем спасибо за ответы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:28
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
