> Стабильный генератор диапазон 48 - 52 Гц точность 0,01 Гц >100 В (эффективное), синусоида, какие будут идеи?
smk
сообщение Apr 13 2008, 15:22
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Вот понадобился для измерительной установки такой генератор: диапазон частот 48 - 50 Гц, шаг желательно 0,01 Гц, отклонение не более 0,01 Гц. Синусоидальный сигнал напряжением (эффективное значение) 100 В или более...
Думаю что бы это могло быть такое...??? Какие есть идеи, может делал кто что подобное? Спасибо!
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Шурила
сообщение Apr 13 2008, 17:01
Из: Кишинев
Пользователь №: 29 434
Какая мощность выхода?
sera_os
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Генератор на DDS. Сигнал усиливать усилителем наряжения smile.gif , на форему была тема об усилении до высоковольтного сигнала, поищите.
Максим Зиновьев
сообщение Apr 13 2008, 17:13
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Можно попробовать ШИМ по табличному синусу.
Взять можно в аппнотах по кручению бездатчиковых трёхфазных двигателей. Оттуда же и пример выполнения выходного каскада smile.gif
Частоту ШИМ отфильтровать
sensor_ua
сообщение Apr 13 2008, 17:23
Пользователь №: 4 387
Задающий генератор можно взять от Леонида Ивановича http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p035 а вот как это согласовать с нагрузкой не подскажу. Варианты бывают разные - я бы усилитель гальванически не развязывал от нагрузки, чтобы не бороться со сдвигами фазы в трансформаторе. А задающий генератор наверно стоит от усилителя развязать
aka Vit
smk
сообщение Apr 13 2008, 17:44
Из: Украина, Киев
Ток 25 мА МАХ. Больше не понадобится.
Vacuum
сообщение Apr 13 2008, 18:19
Пользователь №: 36 549
Самый "в лоб" вариант, это DDS. Потом фильтр.
Шурила
сообщение Apr 13 2008, 18:26
Из: Кишинев
Вот понадобился для измерительной установки такой генератор...
Если в одном экземпляре, то проще и дешевле купить высоковольтный усилитель (их в google, как рыбы ... - "High-voltage amplifier"), а задающий генератор може тоже готовый.
Ну а если самому, то на мой взгляд самая крутая фирма APEX MICROTECHNOLOGY CORPORATION
например вот такой усилитель PA08U.
Ну а генератор на эти частоты - масса вариантов - DDS, на мк R-2R, PWM - кто что любит.
Stanislav_S
сообщение Apr 13 2008, 18:57
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
делал когда-то такое тоже для стенда. Генератор на ОУ с мостом Вина, усилитель на LM3886 на повышающий трансформатор.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Stanislav
сообщение Apr 13 2008, 21:49
Пользователь №: 4 987
Вы не привели требований к точности поддержания амплитуды сигнала, а также к уровню нелинейных его искажений. Если они не существенны, присоединяюсь к опубликованным ранее мнениям:
Добавлю только, что если к "чистоте" выходного гармонического сигнала предъявляются повышенные требования, конструкции фильтра следует уделить самое пристальное внимание, и использовать в нём высококачественные компоненты (резисторы, конденсаторы, ОУ).
Усилить сигнал до 100 В эфф. - не проблема. Только нужно опять-таки задаться параметрами усилителя. По мне, так его можно совместить с сигнальным фильтром (качественные плёночные кондёры на 200-300В найти сейчас просто).
Цитата(sensor_ua @ Apr 13 2008, 21:23) *
Задающий генератор можно взять от Леонида Ивановича...
Леонид Иванович, насколько я понял, реализовал цифровой синтезатор сигнала программным путём. Способ вполне адекватный, и более дешёвый, чем специализированный синтезатор. Только как там со "спурами" - не удалось разобраться с ходу.
smk
сообщение Apr 14 2008, 05:17
Из: Украина, Киев
Особых нет. +/-2,5% кратковременной устроит.
Э... я бы сформулировал так: какие бы ни были, они не должны оказывать влияния на измерение частоты испытательного сигнала в пределах допустимой по частоте погрешности. Измерение частоты происходит путем измерения длительности периода между положительными перепадами при прохождении через 0.
Он пишет, что очень критично совпадение времени обработки прерывания по всем четырем ветвям (0-90)-(90-180)-(180-270)-(270-360). Вот бы мне его обработчик на АСМ прикрутить к своей проге на С. Ну и учитывая низкую частоту выходного сигнала - сделать больше отсчетов в таблице синуса. Был бы выход.
Да, я тоже думал сделать это прямо в выходном каскаде. Запитать каким-то ТАНом и получить вплоть до 500 В амплитудного.
vladec
сообщение Apr 14 2008, 06:00
Пользователь №: 9 158
В качестве DDS посмотрите AD9833 от Analog Devices, недорогая и удобная микросхема
Adlex
сообщение Apr 14 2008, 20:17
Пользователь №: 7 451
Генератор на часовом кварце, далее делим (ПЛИС, жесткая логика, процессор) до 50 ГЦ, полосовой (или НЧ) активный фильтр, усилитель до 100В на сооьветсвующих транзисторах (возможно повышение амплитуды на выходе трансформатором, т.к. ток нагрузки невелик)
Stanislav
сообщение Apr 14 2008, 20:18
Adlex
сообщение Apr 14 2008, 20:24
А, точно, не врубился что он должен перестраиваться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 23:04
Страница сгенерированна за 0.0236 секунд с 7
