> Конструкция сумматора.
kutuzoff
сообщение Apr 15 2008, 05:57
Из: город
Пользователь №: 36 688
Есть чертеж платы.
Непонятно для чего одна линия длиннее.
В других конструкциях они бывают одинаковыми.
В этом есть какой то смысл?
Сумматор должен работать в определенной полосе частот.
Как оценить АЧХ такого устройства?
Ya. Kolmakov
сообщение Apr 15 2008, 06:16
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
Цитата(kutuzoff @ Apr 15 2008, 09:57) *
Есть чертеж платы.
Верхняя половина это кольцевой сумматоp, а ниже это его выводы. Один из них длиннее скорее всего для того, что-бы получить разность фаз (возможно 180град).
Сообщение отредактировал Ya. Kolmakov - Apr 15 2008, 06:16
al99
сообщение Apr 15 2008, 06:58
Пользователь №: 29 361
Примерные электрические параметры Вашей топологии можно
посмотреть по ссылке http://www.microwaves101.com/encyclopedia/Schiffman.cfm ,
правда форма ФЧХ будет иной, поскольку в Вашей топологии четвертьволновый
отрезок не является элементом Шифмана.
kutuzoff
сообщение Apr 15 2008, 08:06
Из: город
Интересная ссылка.
Буду разбираться.
EVS
сообщение Apr 15 2008, 10:09
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(Ya. Kolmakov @ Apr 15 2008, 10:16) *
...что-бы получить разность фаз (возможно 180град).
На глаз, больше на 90град похоже.
Ya. Kolmakov
сообщение Apr 15 2008, 10:13
Из: С-Петербург
Да, наверно 90. Там совсем мелким шрифтом подписано: слева "0" справа "90".
EVS
сообщение Apr 15 2008, 10:17
Евгений
Из: С.-Петербург
smile.gif Взял очки побольше и... точно, написано, и именно "90".
>kutuzoff
Смотрите лучше Вилкинсона там же, Шиффман тут никаким боком не.
grandrei
сообщение Apr 15 2008, 10:53
Из: Дублин-Москва
Пользователь №: 33 487
Да, обычный Wilkinson с дополнительной четвертьволновой линией.
kutuzoff
сообщение Apr 15 2008, 11:10
Из: город
>kutuzoff
Эти сумматоры применяют на входе/выходе двух усилителей мощности.
Сумматор получается очень узкополосным.
Нужен сумматор для ширины полосы 30-300 МГц - на уровне 3 Дб.
grandrei
сообщение Apr 15 2008, 11:31
Из: Дублин-Москва
Тогда надо делать на ферритах и линиях передачи.
Прикрепленный файл  HFE1207_Part1.pdf ( 364.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 171
EVS
сообщение Apr 15 2008, 12:35
Евгений
Из: С.-Петербург
Может оказаться полезным:
nikolas
сообщение Apr 15 2008, 13:54
Из: GMT + 10
Пользователь №: 9 951
у mini-circuits есть делители на феритах от 50 МГц и многослойной керамике от 200 МГц (подходят для автоматизированной сборки) стоимость не более 10 долларов
Сообщение отредактировал nikolas - Apr 15 2008, 13:57
EVS
сообщение Apr 15 2008, 14:41
Евгений
Из: С.-Петербург
Да много у кого есть (Macom, Synergy...). Только мощность не более 1W (именно для "не более 10 долларов"). Если подходит, то вполне.
kutuzoff
сообщение Apr 15 2008, 18:23
Из: город
По этой схеме пытался построить сумматор - не получилось.
Похожие сумматоры работали неплохо вплоть до частот 200 МГц, но раcсчитывать я их не научился еще.
Подобрать параметры очень трудно.
Есть картинка того что мне нужно - но там плохо видно, и даже схемы нет.
http://www.k5rus.com/1441000.htm
grandrei
сообщение Apr 15 2008, 20:42
Из: Дублин-Москва
Надо просто взять высокочастотные ферриты и линии передачи с соответствующими характеристическими сопротивлениями.
Так там работа на одной частоте, поэтому и сумматоры типа Wilkinson и Gysel. А вам сначала надо сложить двухтактную схему, можно как и в Motorola Application Note AR313 (http://www.communication-concepts.com/appn...313300Sharp.pdf) или Philips AN98021 (http://www.nxp.com/acrobat_download/applic...notes/98021.pdf), а затем и эти пары. В 8-ой главе обратите внимание на рисунки, начиная с 8.26. и, в частности, на 8.30. Там сумматоры взяты из книжки под редакцией З. И. Моделя, Устройства сложения и распределения мощностей высокочастотных колебаний, Сов. Радио, 1980.
Сообщение отредактировал grandrei - Apr 15 2008, 21:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:14
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
