5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> SmartRF Studio и СС1100, подключение студии к трансиверу
at90
сообщение Apr 4 2008, 06:52
Сообщение #31
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Как полность доделаю выложу плату!
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
Sergei_B
сообщение Apr 15 2008, 06:39
Сообщение #32
Пользователь №: 16 200
Цитата(at90 @ Apr 4 2008, 09:25) *
Вот схема. Номаналов нету, но там понятно всё вроде!
Возможны ошибки!
Заливать нужно сначала загрузчик. Потом грузить программу!
Прошивки качать тут
Texas Instruments Flash Programmer 1.5.0 (Rev. E)
А где нога Reset в разъёме XP4?
at90
сообщение Apr 15 2008, 07:06
Сообщение #33
Из: Краснодар
Силаб программируется по интерфейсу с2. Там нога ресет используется как CLK.
Sergei_B
сообщение Apr 15 2008, 08:15
Сообщение #34
А, всё! Это я чёто "гоню"! К СС1110 ноги с разъёма XP1: DD-4; DC-3; Reset_n-7?
at90
сообщение Apr 15 2008, 08:39
Сообщение #35
Из: Краснодар
Вроде так. Прошивать пока не пробовал!
Ден
сообщение May 16 2008, 11:17
Сообщение #36
Из: Омск
Пользователь №: 28 594
Ну как прошивали уже?
охота узнать результаты и ещё видел схемку (см. прикрепленный файл), довольно простую и программа для нее есть, может кто такую видел. Интересно, будет ли она работать, например с СС1111? А то микросхема есть, а чем её прошить не знаю. Собирать smartRF04EB на 8051F320 пока что не особо есть желание, поскольку с 51 контроллерами ещё не работал (работаю только с AVR), да и в конце то концов сам контроллер 8051F320 тоже нужно программировать как то.
Прикрепленный файл  flblastsch2.pdf ( 39.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 463
AntonKr
сообщение Jul 18 2008, 11:27
Сообщение #37
Пользователь №: 19 118
Если еще интересно, то уже больше года пользуюсь подобной схемой (собрал свой программатор). Могу поделиться информацией.
тут немного: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...pid=440674&
at90
сообщение Jul 21 2008, 15:34
Сообщение #38
Из: Краснодар
У меня получился такой программатор! Flash prog его видит. Платки на сс1111 и сс1110 паяю, попробую им запрограммировать!
swisst
сообщение Aug 12 2008, 19:54
Сообщение #39
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
Вопросы по куску схемы с User Manuala Texas Instruments:
- разъем Р301 (PinRow2x5) - стандартный разъем программирования для силабсов или нет?
- можно ли запитать схему от VBUS через lowdrop стабилизатор на 3,3 В?
- для программирования SoC достаточно 4 провода - DD, DC, N_RESET, GND - прав я или нет ?
- есть ли смысл от трассировки светодиодов (работоспособна ли индикация во время программирования, если кто запускал).
at90
сообщение Aug 13 2008, 21:06
Сообщение #40
Из: Краснодар
Разъём P301 стандаотный для программирования SILABS. В моём варианте схема запитывается от USB.
Достаточно 4 провода если питание SOC внешнее. Светодиоды я разводил в макете, но они не работали. Потом их выкинул...
at90
сообщение Sep 16 2008, 16:59
Сообщение #41
Из: Краснодар
Наконец-то дошло дело до программатора.... Во общем работает нормально... Пробовал с кейлом. Чип СС1110. Программирует и отлаживает...
FlashProg опредляет... SmartRfStudio определяет и позволяет настраивать регистры.
Если нужно кому выложу печатку...
swisst
сообщение Sep 17 2008, 06:48
Сообщение #42
Из: Харьков
в какой среде программируете/отлаживаете ? я имею в виду совместимость (определяемость) программатора и среды разработки.
at90
сообщение Sep 17 2008, 17:44
Сообщение #43
Из: Краснодар
Я ж написал Keil C51..... для него нужно отдельно скачть с сайта кейла драйвер...
Drummer
сообщение Sep 26 2008, 08:26
Сообщение #44
Пользователь №: 20 065
Интересует такой вопрос. Можно ли через него зашивать контроллеры CC2510, CC2511?
Выложи пожалуйста печатку!
И какой драйвер там нужен для Кейла?
А как шить саму C8051F320? Flash Programmer-ом?
В мануале к Flash Programmer написано что с помощью Silabs Serial adapter EC2.
Может как-то по другому можно зашить?
Drummer
сообщение Sep 26 2008, 10:07
Сообщение #45
А в этом EC2 стоит С8051FO12 на которую прошивки нет. Замкнутый круг получается. 05.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:47
Страница сгенерированна за 0.02368 секунд с 7
