> Обработка Eternet-кадров под Windows., Как послать голый Ethernet-кадр в сеть?
AZbest
сообщение Apr 14 2008, 06:14
Из: Урал-Забайкалье-Подмосковье
Пользователь №: 21 253
Сразу скажу, что в деталях программирования под Windows я не разбираюсь, однако суть процессов понимаю. Я (типа) старший проекта. Так вот, мы адресуемся к устройствам сети по MAC-адресу. Т.е. голый Ethernet без TCP/IP и сокетов. А какие средства есть у программиста под Windows (XP), позволяющие обрабатывать (формировать, отсылать и принимать) Ethernet-кадры?
GGGGG
сообщение Apr 14 2008, 07:39
Пользователь №: 16 084
Проще всего, наверное, будет воспользоваться готовой библиотекой Winpcap (www.winpcap.org)
alexander55
сообщение Apr 14 2008, 08:25
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(AZbest @ Apr 14 2008, 10:14) *
Под win, если пользоваться С++Builder 6, есть хорошие компоненты Indy (сервера м клиента).
Эхо-сервер порядка 10 строчек кода и все дела. Клиент не больше.
ASN
сообщение Apr 14 2008, 08:36
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
alexander55
Как я понял, речь идёт о голом Ethernet. А разве через Indy можно просматривать и отсылать такие Ethernet пакеты?
Кстати, возможно ли в принципе увеличить задержку на повторную отсылку пакета с SYN при установлении соединения по XP? Или 3 секунды заданы как константы?
alexander55
сообщение Apr 14 2008, 09:21
Бывалый
И в LAN и в WAN.
Через любое время можете законектиться. Главное - не создавать сумашедший траффик.
Еще раз прочитал и увидел у Вас про MAC. Понял, что Вы что-то не допонимаете. MAC - это уникальный индентификатор производителя и не что иное. IP адреса - это и есть адрес устройства в сети. MAC используется сервером для проверки корректности используемого IP (чтобы враги не залезли), и больше не для чего больше.
Andrew2000
сообщение Apr 14 2008, 14:31
Пользователь №: 1 675
Не путайте человека - у Вас тут бред написан... полный.
А по воросу - да - www.winpcap.org и http://www.ethereal.com/
alexander55
сообщение Apr 15 2008, 05:02
Бывалый
Если так пишете, то хотя бы объясняйте, с чем Вы не согласны.
Продолжу свой бред или поясню для ясности (как получится).
IP адрес - 32 битный (всего примерно 4 миллиарда адресов). Это немного, учитывая, что некоторые фирмы имеют класс A или B и часть адресов закреплено. Продает IP-адреса некая организация, которая и следит за порядком во всемирной паутине.
MAC - 48 битный . Продаются производителям сетевого оборудования (того, что имеет IP-адрес). Многие производители, исчерпав весь диапазон пошли уже по второму или по третьему кругу (особенно это касается производителей сетевых плат).
Зачем нужны MAC-адреса ?
Ответ такой. Пусть Вы подключились к провайдеру класса B или С. Он имеет фиксированное количество IP-адресов в WAN. Он является шлюзом от WAN к своей сети. Из-за ограничений по количеству используется динамическое выделение IP-адресов. Чтобы индентифицировать оборудование пользователей своей сети на уровне железа используется индентификация по MAC-адресам (кроме имени и паролей). Но часто MAC-адреса вообще не используются, к тому же они перепрошиваются тоже.
AZbest
сообщение Apr 15 2008, 07:48
Спасибо, навели меня на верный путь. В общем, pcap - вещь. На его основе пишутся снифферы. Про Indy ещё не знаю, но посмотрю в этом направлении. Еще есть Microsoft'овская технология raw socet. Но, говорят, в целях безопасности Windows её после XP SP2 закрыли заплаткой. Но, как я понял выход есть - библиотека pcap!
А смысл адресации по MAC-адресам такой - наше оборудование должно быть доступно для управления по сети не дожидаясь назначения IP-адреса пользователем или DHCP-сервером (которого может и не быть). И еще - при новом включении устройства оно получит новый IP от сервера, а это не есть good.
alexander55
сообщение Apr 15 2008, 08:24
Бывалый
Если у Вас своя LAN и хватает IP-адресов, то лучше их делать жесткими в пределах той маски, которую Вы используете.
Например, все АСУТП шные объекты делаются только с жесткими IP-адресами.
По поводу портов рекомендую использовать последнюю четверть (0xc000 - 0xfffe). Это рекомендация от *x.
Коль речь зашла про *x, то эхо-сервер, например, в QNX делается простым переопределением стандартных входа и выхода. biggrin.gif
XVR
сообщение Apr 15 2008, 09:14
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Человеку не нужен TCP/IP стек, и даже голый IP не нужен. Ему нужен голый Ethernet. Для справки - Ethernet это не только TCP/IP, но и еще куча других протоколов, вплоть до IEEE 802.3
vvs157
сообщение Apr 15 2008, 09:31
Пользователь №: 3 960
Помимо TCP/IP в сети Ethernet (даже в рамках системы Windows XP) может прекрасно существать протокол IPX/SPX от фирмы Novel и протокол NetBEUI от фирмы Microsoft, и много чего еще, которые к IP адресам абсолютно никакого отношения не имеют. Без МАС адреса пакеты в сети Ethernet Ходить не могут ибо МАС - это свойство только Ethernet'a. Посмотрите как TCP/IP ложится на модель OSI. Можете провести эксперимент - удалите в Винде TCP/IP и поставьте IPX/SPX - Интернета не будет, а соседнюю машину, на которой тоже должет быть поднят этот протокол вы прекрасно увидите и сможете даже файлы копировать.
alexander55
сообщение Apr 15 2008, 09:57
Бывалый
Я понял - я консерватор. У меня просто уже все застыло, застандартизировалось и даже мысли иные не посещают. biggrin.gif
Если надо сделать вещь саму в себе SMB (она же Samba, она же NETBEUI). Это достаточно быстрый протокол.
PS. Компоненты Indy Вам не подойдут, они под TCP/IP.
vvs157
сообщение Apr 15 2008, 10:36
NetBEUI к SMB отношения не имеет. SMB идет поверх TCP/IP. NetBIOS и NetBEUI - это совсем разные вещи. Samba - это Юниксовая реализация микрософтовского протокола SMB. В Виндах Самбы нет так так то, что делает Самба там уже реализовано Дядей Билли
alexander55
сообщение Apr 15 2008, 10:57
Бывалый
Цитата(vvs157 @ Apr 15 2008, 14:36) *
NetBIOS 07.gif . Вроде вообще не упоминали или я опять что-то пропустил.
vvs157
сообщение Apr 15 2008, 11:03
В контексте Самбы
http://www.opennet.ru/base/net/samba_wins2.txt.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:58
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
