3 страниц V  < 1 2 3 >
> быстрый FIR для комплексного сигнала
Михаил_K
сообщение Apr 14 2008, 06:31
Сообщение #16
Пользователь №: 35 481
Цитата(Relayer @ Apr 11 2008, 20:43) *
я это к эффекту Гиббса если вы не сразу соображаете
Поясните плиз. Эффект Гиббса возникает при наглом усечении ИХ линейной системы. Какое отношение это имеет при фильтрации в частотной области, где просто зануляются ненужные частоты. У нас есть средства программной обработки сигналов, где выполняется фильтрация в частотной области, и значения АЧХ фильтров +1 и 0.
Relayer
сообщение Apr 14 2008, 08:04
Сообщение #17
Пользователь №: 29 445
дело в том что при наглом занулении фурье-коэф в частотной области и обратном преобразовании фурье получаются артефакты в сигнале. а т.к. этот сигнал в конечном счете переносится в звуковой спектр, то это все приходится слушать ушами. поэтому и такое сложное формирование ачх, а так же применение overlap&add.
странная дискуссия получается - я задал вопрос, по существу никто ничего не сказал, зато все спрашивают.
Stanislav
сообщение Apr 14 2008, 08:11
Сообщение #18
Пользователь №: 4 987
По существу всё уже сказано, уважаемый. Наберитесь терпения, и попробуйте вникнуть в суть написанного.
blackfin
сообщение Apr 14 2008, 08:14
Сообщение #19
Пользователь №: 4 261
А что свойтво линейности фильтров уже отменили?
Т.е., буквально, фильтруем отдельно действительную часть сигнала,
затем комплексную, складываем и получаем комплексный результат.
Relayer
сообщение Apr 14 2008, 08:24
Сообщение #20
Stanislav, я не намерен отвечать на ваше пустословие в этой теме. вы не написали ничего по существу вопроса. общие фразы и только. вдобавок вы позволяете себе хамское поведение. если вам не понятно - я не собираюсь вступать с вами тут в бессмысленную перепалку. хотите говорить - говорите. до тех пор пока модератор не сочтет ваши разговоры раздуванием флейма
это все применимо к симметричным относительно 0Hz фильтрам. и еще один момент - мне фильтровать надо именно в частотной области, без перехода во временную. дело в том что перед и после фильтрации присутствует еще некоторая обработка в частотной области, поэтому лишние "телодвижения" туда-сюда из частотной во временную и обратно скажутся на производительности системы.
blackfin
сообщение Apr 14 2008, 09:12
Сообщение #21
Сможете доказать, что у фильтров с несимметричной АЧХ отсутствуют линейность и стационарность.. ???
Да я не навязывал Вам никакой конкретной реализации фильтра.
Просто хотел лишний раз напомнить о линейности операции фильтрации в её математическом смысле.. wink.gif
GetSmart
сообщение Apr 14 2008, 09:44
Сообщение #22
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(blackfin)
Т.е., буквально, фильтруем отдельно действительную часть сигнала, затем комплексную, складываем и получаем комплексный результат.
По одной части сигнала кажется невозможно отличить частоты +F и -F (симметрия от 0) т.к. они совпадают с противоположной, сдвинутой на 180 град. Так что фильтр должен работать сразу с комплексным представлением. Либо предворительно сдвинуть спектр в части, подлежащей фильтрации.
Из чистого любопытства, для чего понадобилась такая необычная (ИМХО) фильтрация?
Сообщение отредактировал GetSmart - Apr 14 2008, 09:45
fontp
сообщение Apr 14 2008, 09:55
Сообщение #23
Эксперт
Пользователь №: 183
М-да уж... Если FIR имел действительный отклик во временной области, то симметричны, а так - нет :-)
Михаил_K
сообщение Apr 14 2008, 10:24
Сообщение #24
Не знаю, поможет или нет. Но мы для расчета комплексного фильтра (чтобы не было симметрии относительно 0) делали так.
1. Вычисляли обычный полосовой фильтр необходимой конфигурации в матлабе. При этом получался фильтр с действительными коэффициентами, который симметричен относительно 0.
2. Делали преобразование Гильберта над фильтром. При этом одна половинка исчезает. smile.gif .
Relayer
сообщение Apr 14 2008, 12:51
Сообщение #25
о чем я и говорил
вот для этого: http://code.google.com/p/sdrlab
Михаил, спасибо. буду обязательно пробовать! за две страницы первый солюшн. насколько я понимаю такой методикой можно фильтр с вещественными коэфф отобразить только либо на положительные либо на отрицательные частоты. правильно?
PS 2 fontp и blackfin - господа, вы наверное не совсем поняли - я тут никому ничего доказывать не собираюсь. высшее математическое есть, но по цос у меня самообразование. и по работе я специализируюсь в областях далеких от электроники и цос. а ветку открыл именно с целью чтобы профессионалы не зубоскалили и выпендривались друг перед другом, а помогли реальным советом
Михаил_K
сообщение Apr 14 2008, 13:21
Сообщение #26
Ну вроде как да.
В принципе можно делать и в лоб. Т.е. задаете требуемую АЧХ, делаете преобразование фурье комплексное, потом усекаете окном. Тут главное правильно задать наклон ФЧХ. Но это нужно делать ручками, матлаб к сожалению расчет комплексных фильтров не поддерживает.
У способа с преобразованием Гильберта есть недостаток - увеличения порядка фильтра на порядок преобразователя гильберта smile.gif . Мы синтезировали большие фильры с числом коэффициентов более 200, поэтому +- 14 коэффициентов было не так страшно. В вашем случае не знаю как это будет.
GetSmart
сообщение Apr 14 2008, 14:23
Сообщение #27
Из: Россия
Relayer, попробуйте сделать такую АЧХ для частотных представлений (после FFT), которая будет фазозависима от фаз Re и Im. Отличить частоты +F и -F можно по разности фаз в Re и Im. Если разность 0..180 град, то частота положительная. Если 0..-180, то отрицательная (или наоборот smile.gif) Судя по описанию из SDR разность фаз будет в районе +90 и -90 град и их легко отличить.
Сообщение отредактировал GetSmart - Apr 14 2008, 14:26
Relayer
сообщение Apr 14 2008, 15:03
Сообщение #28
у меня порядки 500 и выше. так что некритично
Stanislav
сообщение Apr 15 2008, 22:37
Сообщение #29
Ошибаетесь, уважаемый.
Я дал здесь Вам целых два полезных совета по существу вопроса. Ваша нежелание/неспособность принять их к сведению нисколько не умаляет их сути, а Ваше реакция на добрые намерения напрочь отбивает всякую охоту помогать Вам хоть в чём-то впредь. sad.gif
...и по работе я специализируюсь в областях далеких от электроники и цос...
Это заметно. Особенно в темах о компрессии сигнала.
GetSmart
сообщение Apr 16 2008, 05:51
Сообщение #30
Из: Россия
Перечитал снова. Не нашёл ни первого ни второго smile.gif Может носом ткнёте?
ЗЫ. Я не автор, но мне любопытно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 07:32
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
