> Организация работы с памятями в NIOS`е
Kuzmi4
сообщение Apr 11 2008, 11:23
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Здравствуйте.
Собственно не вопрос а вопросы -
Ниос, я так понял имеет линейнное адресное пространство - правильно? (всмысле никакими хитросятими кроме программного метода (лапками банки переключать там) нельзя расширить больше чем на 4гб?).
Дальше хочется сделать такую вещь - имеем флеш память, SDRAM (например) и SD-card.
Память изначально находится во флеш. При старте в AS моде с EPCS подчитывается конфигурационный SOF-файл. Далее - когда сконфигурится FPGA(типа процессор уже создан) - у меня в on_chipmem cидит загрузчик который копирует(ну потестить сдрам надо обязательно + можно добавить тест другой периферии по желанию) с флеша в SDRAM программу (в процессе создания on_chipmem в SoPC Buildere указываем , что её инициализировать надо - вот тут первая непонятка - что и куда надо записывать будет дополнительно - ведь SOF -это только процессор ). Когда загрузчик закончит делать своё дело имем в SDRAMе нашу программу - и вот тут дальше вообсче для меня тёмный лес - как заставить ниос выполняться с скопированного кода в SDRAM ? smile3046.gif
Я дак думаю в выставить в этой опции - SDRAM
По идее начнётся выполнение с 0 ячейки срама - так ?
Далее под Heap и Stack выделю отдельную область в on_chipmem (другая есссно чем для загрузчика)
А вот как быть с rodata и rwdata - это как понимать? Я так понимаю rwdata это как раз мои переменные. А rodata - что туда ложится wacko.gif ?
Далее вопрос касательно SD-Card - в результате просмотра документаций и всего прочего(в том числе примеров что идут к девкитам) пришёл к выводу что протокол обмена с карточкой реализовывается в ниосе - crying.gif - то есть нельзя карточку прикрутить к адресному пространству ?? Тобто можно пойти 2мя путями - или поррубить SPI -и сотворить как на мегах - фат там и все дела. А можно прост овлепить 4 лапы и софтварно наваять на ниосе драйвер обсчения по SD-шному протоколу ?
В принципе есчё можно порится на опенкоресах - но там есть
SD/MMC/SPIflash FPGA Config
SD/MMC Bootloader
Вроде не то ??
Посоветуйте как бы прикрутить SD-Card с наименьшими траблами.
Подскажите пожалуста правильно ли я мыслю и если нет , то где обшибся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:20
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
