> Накасячил с прошивкой...
kban
сообщение Apr 15 2008, 06:27
Пользователь №: 31 837
Привет всем. Вопрос следующий - можно ли как-нибудь сделать хард ресет на модеме, без использования ат команд? Накасячил чтото в прошивке и теперь модем постоянно перезагружается самовольно и не реагирует ни на какие команды...
sobr
сообщение Apr 15 2008, 06:40
Пользователь №: 24 552
Какой модем?
kban
сообщение Apr 17 2008, 16:36
wavecom fastrack supreme
sobr
сообщение Apr 18 2008, 01:49
Не очень понимаю, какой хард-ресет нужен, отключение питания например, но если косяк в прошивке или Open AT приложении и не реагирует на АТ команды то ресет не поможет...
kban
сообщение Apr 18 2008, 03:54
Вот то то и оно, что касяк в OpenAT приложении... Можно как-нибудь перепрошить модем, не используя at+wdwl? Или как-нибудь железно (без помощи ат команд) сбросить настройки на заводские?
vasku
сообщение Apr 18 2008, 04:10
Из: Россия, Екатеринбург
Пользователь №: 36 854
У меня такая же проблема
Залил тестовое приложение, выводящее в консоль дамп памяти (~20000 байт)
Во время вывода модем уходит на перезагрузку и снова запускает приложение (
на AT команды не реагирует
пытался прошивать через DwlWin v3.3.9.9 - пишет Cannot boot up remote CPU
возможно ли остановить выполнение приложения не через AT команды?
kban
сообщение Apr 18 2008, 04:56
Решил проблему след. образом - раз 30 подал +++ потом выдернул питание на сек. 5, потом вставил обратно и ещё раз пода +++ - вывалился в режим передачи данных... Причём подал +++ до того как можем оеончательно приступил к работе с приложением (в момент инициализации...). Не знаю каким образом это сработало.. но всё же... И ещё - разобрал модем и увидел в нё1м припаянную батарейку. Что произойдёт если её вынуть?
sobr
сообщение Apr 18 2008, 05:03
To kban:
только перепрошивка через DwlWin.
To vasku:
Означает, что вход BOOT не активен , см. докуметацию на модуль на WMP100 это pin W18, он должен быть подключен к 1,8 Вольт. (WMP100!!!).
vasku
сообщение Apr 18 2008, 05:09
не помогает (
возможно проблема в том, что приложение сразу начинает выводить данные
kban
сообщение Apr 18 2008, 05:11
У меня тоже не сразу помогло...
vasku
сообщение Apr 18 2008, 05:13
Цитата(sobr @ Apr 18 2008, 11:03) *
To kban:
To vasku: Означает, что вход BOOT не активен , см. докуметацию на модуль на WMP100 это pin W18, он должен быть подключен к 1,8 Вольт. (WMP100!!!).
пробовал в следующей последовательности:
0. запускаю dwlwin
1. BOOT и RESET на землю
2. dwlwin Start
3. отпускаю RESET
sobr
сообщение Apr 18 2008, 05:18
0. запускаю dwlwin
2. dwlwin Start
3. отпускаю RESET
Я делаю иначе:
1. BOOT на 1.8В.
2. Запускаю dwlwin Start.
3. Через секунду, две нажимаю и отпускаю RESET.
Начинается процесс считывания...
vasku
сообщение Apr 18 2008, 05:33
Цитата(sobr @ Apr 18 2008, 11:18) *
Я делаю иначе:
1. BOOT на 1.8В.
модем fastrack supreme, на надо как раз на землю
все получилось, я использовал dwlwin v4.1.1.0 (отдельное спасибо приславшему)
поставил галочку очистки OpenAT приложения
все прошло успешно
всем спасибо
MikelSV
сообщение Jun 10 2008, 09:27
Пользователь №: 35 966
Фух, вытащил свой посылкой AT+WOPEN=0. но помучиться пришлось, главное попасть в момент, пока модем не начал работать, где-то пара мгновений.
Chell
сообщение Mar 24 2009, 07:18
Пользователь №: 45 129
используйте терминал с возможностью программирования "горячих клавиш", например secureCRT. Десяток-другой AT+wopen=0 посланных подряд помогают 100%
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 12:09
Страница сгенерированна за 0.02963 секунд с 7
