2 страниц V  < 1 2
> Конструкция сумматора.
kutuzoff
сообщение Apr 16 2008, 05:20
Сообщение #16
Из: город
Пользователь №: 36 688
Цитата(grandrei @ Apr 15 2008, 23:42) *
А вам сначала надо сложить двухтактную схему, можно как и в Motorola Application Note AR313
В AR313 табл.1 - интересные вещи пишут. На одной частоте работатет одна марка ферита, на другой без феррита совсем.
В NXP - реально работатет только от 150 до 450 МГц, но очень неравномерно - из графиков видно.
Chapter8 хороший документ. Спасибо.
Согласования транзисторов, с помощью ФНЧ фильтров удобно, на частотах от 400 до 800 Мгц.
ИМХО. на частотах от 30 до 300 без ферритов не обойтись - с одной стороны.
Материал нужен с проницаемостью около 10, с максимальной частотой до 200 МГц, больших габаритов.
kutuzoff
сообщение Apr 17 2008, 07:05
Сообщение #17
Из: город
Вот ссылка на производителя феррита.
http://www.bytemark.com/products/ferrmat.htm
Под номерами 67 и 68.
Купить интересно кто-нибудь пробовал?
Какими можно заменить аналогами отечественными?
grandrei
сообщение Apr 18 2008, 22:34
Сообщение #18
Из: Дублин-Москва
Пользователь №: 33 487
В принципе феррит нужен для обеспечения трансформации на низких частотах диапазона, а на верхних достаточно и длины кабеля. Важно, чтобы феррит тут не вносил больших потерь. Вот еще можете посмотреть материал по поводу суммирования от Моторолы.
Прикрепленный файл  AN749_Granberg.pdf ( 208.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
kutuzoff
сообщение Apr 19 2008, 08:02
Сообщение #19
Из: город
Интересная конструкция на Фигуре 3. Там ферритов нет, но максимальная мощность указана - 10 W (если я правильно понял).
Для коаксиалов тоже должна быть формула максимальной мощности. (И для феррита?)
У меня, как выяснилось, есть пробел в образовании - комплексные сопротивления трансформаторов считать надо учиться. (например которые в таблице 4 указаны). smile.gif
nikolas
сообщение Apr 19 2008, 11:49
Сообщение #20
Из: GMT + 10
Пользователь №: 9 951
http://download.nehudlit.ru/nehudlit/self0665/london.rar книжка по расчету устройств на феритах (фильтры трансформаторы суматоры)
kutuzoff
сообщение Apr 19 2008, 13:07
Сообщение #21
Из: город
Давно мне советовали эту книгу почитать - найти не мог в интернете.
Написано все правильно, конечно.
Но вот если сравнить с AN-749 - Мотороловское конкретнее изложено.
Хотя тоже мало информации.
Но там сразу разговор идет о моделировании работы транса на разных частотах.
А в книжке Лондон_Томашевич, об АЧХ как-то застенчиво умалчивают.
To ALL - по сумматору:
Вот к примеру pdf вложенный.
Там на входе две линии стоят.
Узкополосные конечно.
Но принцип согласования и для трансформатора применим.
Должны быть в природе программы для моделирования линий в полосе частот. smile.gif
Сообщение отредактировал kutuzoff - Apr 19 2008, 13:17
grandrei
сообщение Apr 19 2008, 14:45
Сообщение #22
Из: Дублин-Москва
Судить о том узкополосна ли линия или широкополосна, вернее будет ли мощность передаваться в узкой или широкой полосе, надо исходя из конкретной ситуации. Если линия включена в 50-омную систему, то она широкополосна, и затухание при передаче мощности будет определяться исключительно потерями самой линии. А если сопротивления с разных сторон линии разные, то она уже будет выступать как согласующий элемент либо сама в виде четвертьволнового варианта, либо в сочетании с емкостями с длиной менее четверти волны и действующей как индуктивность. А полоса будет определяться нагрузочной добротностью цепи как квадратный корень из соотношения сопротивлений минус единица. Поэтому для широкополосных LC цепей и выбирают многозвенную цепь с малой нагрузочной добротностью для каждого звена. Что касается широкополосных трансформаторов, то длина линии на верхней частоте обычно выбирается равной 1/8 длины волны, а имеющиеся реактивности компенсируют. Например, на схеме рис. 3 для того, чтобы просто сложить два балансных каскада посредством балуна (там он довольно своеобразный, можно и попроще), сначала согласуется 15 Ом выходного сопроивления каждого транзистора с учетом выходной емкости транзистора к чисто резистивному сопротивлению 25 Ом. Но это не будет работать в многооктавных усилителях. Там надо выбирать транзисторы с fT на порядок больше верхней рабочей частоты, когда эффект выходной емкости транзисторов минимален и, соответственно, выходные сопротивления рассчитывать исходя из возможностей трансформаторов с целыми или дробными коэффициентами трансформации.
Сообщение отредактировал grandrei - Apr 19 2008, 14:46
kutuzoff
сообщение Apr 19 2008, 16:25
Сообщение #23
Из: город
Часто получалось, что в широкополосном усилителе высокочастотные транзисторы сразу возбуждаются.
Попытки ввести какие то элементы для завала, выше частоты пропускания, сразу начинают портить АЧХ.
Допустим граничная частота в 4 раза выше у транзистора - работал устойчивее, чем тот у которого в 10 раз выше.
Есть подозрение, что далеко не всякие транзисторы могут работать в широкополосных каскадах из-за своей конструктивной особенности (структура и т.д.).
grandrei
сообщение Apr 19 2008, 18:35
Сообщение #24
Из: Дублин-Москва
Да, такое имеет место, потому что коэффициент усиления растет с уменьшением частоты (в квадрате), потому и потенциальная возможность самовозбудиться на более низких частотах существенно выше. В этом случае надо действительно использовать либо биполярные транзисторы, разработанные специально для сверхширокополосных усилителей, либо МДП-транзисторы, которые легко согласовывать с использованием шунтирующих резисторов на входе с учетом того, что у них входное сопротивление существенно выше и растет с уменьшением частоты (в параллельном эквиваленте).
kutuzoff
сообщение Apr 20 2008, 05:22
Сообщение #25
Из: город
Не подскажете, чем можно посмотреть файл с S-параметрами на транзистор (от производителя).
Какую лучше программу использовать, чтобы сильно не заморачиваться с освоением.
Isomorphic
сообщение Apr 20 2008, 05:28
Сообщение #26
Пользователь №: 36 205
AppCAD или RFSim99 - программы проще некуда.
Сообщение отредактировал Isomorphic - Apr 20 2008, 05:32
kutuzoff
сообщение Apr 20 2008, 06:59
Сообщение #27
Из: город
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 16:47
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
