> ПИД-регулятор
Nevo
сообщение Apr 20 2008, 06:50
Пользователь №: 36 456
Здравствуйте уважаемые!
Интересуюсь вопросом расчета коэффициентов ПИД-регулятора и как ето отражается на електронных компанентах его состовляющих?!
скажем для такой схемки-
sera_os
сообщение Apr 20 2008, 07:00
Из: UA
Пользователь №: 16 689
В подобных расчетах не очень силен, а вот по поводу компонентов...
C1,R1-дифференцирующая цепочка.
R2,C3-интегрирующая.
ИМХО.
Nevo
сообщение Apr 20 2008, 07:08
ну ето я понимаю!)
andrej2005
сообщение Apr 20 2008, 10:15
Пользователь №: 36 922
Мне кажется, ПИД рег. лучше реализовать software-способом. Потому-что расчитанные коэффициенты не обязательно правильно должны регулировать. А программным способом потом можно подстроить параметры.
Omen_13
сообщение Apr 20 2008, 10:33
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
andrej2005, при реализации ПИДа надо оценивать итоговую реализацию. Скажем при интегральной составляющей порядка десятков минут/суток и диф. порядка секунд лучше использовать МК, т.к. при аналоговой реализации возникнут проблемы с утечками, температурной стабильностью элементов и т.п. Минусом будет внешняя обвязка для АЦП и ЦАПа - известные мне системы на кристалле поддерживают как правило вх/выходное напряжение +5В и меньше, а желательный диапазон +-10В
С другой стороны аналоговые более быстродействующие (при выборе соответствующей элементной базы) и дешевле
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
vvs157
сообщение Apr 20 2008, 10:49
Пользователь №: 3 960
ИМХО.
Диф. цепочка - C1, R3. R1C1- это ограничение полосы диф. канала для обеспечения стабильности в области высоких частот. То есть должно быть R1<<R3. При C2>>C3 можно говорить, что зона пропорциональности R2/R3 но на нулевой частоте проп. канала тут нет - только интегральный c R2С3
andrej2005
сообщение Apr 20 2008, 11:00
Ну конечно же, надо знать что именно регулировать а уже из этого исходить. Здесь находится интересная информация по расчетам, может поможет.
Kuzmi4
сообщение Apr 21 2008, 06:51
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 andrej2005 - поробуйте здесь посмотреть - много чего интересного- http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=39562
andrej2005
сообщение Apr 21 2008, 07:06
Да, теме интересная, спасибо. А проблема не сложная. Только не понял если она в итоге была решена, но в конце темы автор выбрал один из правильных путей, можно даже сказать самый простой способ (Циглера-Николсона) определения коэффициентов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:02
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
