> Защита токового входа
SasaTheProgramme...
сообщение Jan 1 2008, 22:35
Пользователь №: 19 327
Как защитить вход 4/20мА от внешних неприятностей? Вроде КЗ на питание или случайного попадания на фазу? Со входами напряжения проблем не видно, а тут как быть?!
Baser
сообщение Jan 1 2008, 22:55
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Токовый вход 4/20мА обычно имеет низкое сопротивление 50-200 Ом (по сути низкоомный токоизмерительный шунт). Так вот сам шунт, ИМХО, защитить вряд ли удасться. Я обычно защищаю только измерительные цепи, которые идут от шунта в глубь схемы. Мы производим в небольших кол-вах измерительные приборы промышленного исполнения и как показывает практика, входные шунты горят редко (хотя это практически основной источник отказов) и как правило или по вине наладчиков (то фазу на вход подадут, то еще чего) или при попадании молнии в щит.
Можно попробовать поставить самовосстанавливающиеся предохранители (PTC), но там будут проблемы с макс. пробивным напряжением и с работой при больших температурах окружающей среды.
WEST128
сообщение Jan 3 2008, 16:25
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Некоторые производители выпускают для телекоммуникационных задач самовосстанавливающиеся предохранители на максимальное напряжение порядка 600 В, вот например: http://www.bourns.com/pdfs/mfr600.pdf . Правда, время срабатывания великовато, поэтому без мощного защитного диода параллельно шунту не обойтись, а это дополнительная погрешность. Насколько она будет велика - сложно сказать, все зависит от того, какая у вас максимальная рабочая температура и что за диоды вы будете использовать.
SasaTheProgramme...
сообщение Jan 4 2008, 16:26
3 ампера - слишком много. И время срабатывания действительно огромное. Шунт жа-алко 05.gif
Мне, кажется, удалось нарисовать схему защиты. Но промоделировать её полностью не могу - нет в микрокапе нужных компонентов...
upc2
сообщение Jan 9 2008, 05:40
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
В системах АСУТП ставят просто предохранитель на 50 mA
SasaTheProgramme...
сообщение Jan 9 2008, 09:36
Самовосстанавливающийся? А есть такие?
syoma
сообщение Apr 20 2008, 18:44
Пользователь №: 25 368
Тоже интересно, только у меня лог вход и на входе стоит делитель чтобы сделать нормальный ток коммутации для выключателя - ему для нормальной работы надо 15мА. Пока понимаю, что резисторами делителя придется пожертвовать при попадании 220В. Предохранитель несамовостанавливающийся в СМД равен резистору- все равно надо паять. Так что я тоже мучаюсь.
А если мощный TVS поставить на входе - успеет защита от КЗ в 220В цепи сработать или диод быстрее испарится?
Stanislav_S
сообщение Apr 20 2008, 20:55
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
А чем самовостанавливающийся предохраниетель в комбинации TVS (варистор) не устраивает?
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Tolyaha
сообщение Apr 21 2008, 06:54
Из: Украина
Пользователь №: 25 826
Термистор РТС-600 В-25 Ом (2381 662 93129) и два диода EGF1T от Vishay спасают, проверено (втыканием входа в розетку) термистор за полволны сети нагревается диоды выдерживают. Утечка 10нА при Н.У и 500 нА при 85 град. правда такой термистор при 85град. начинает срабатывать.
syoma
сообщение Apr 21 2008, 07:42
Чего-то я по сайту шарюсь, но не пойму- все мне вроде не очень подходит.
У меня такая схема:
Вход расчитан на 12В. Потребляет 20мА при замкнутом выключателе, чтобы выключатель нормально работал.
При попадании 220В ток будет составлять 220/600Ом - 0.36А.
Без защиты на резисторах выделится 80Вт!
По даташитам я не нашел термистор который бы срабатывал быстрее чем за 1с при таком токе. Или вы имеете ввиду, что при перенапряжении диоды садят вход на питание и ток значительно возрастает?
Tolyaha
сообщение Apr 21 2008, 08:34
Из: Украина
У меня было сделано так: один диод и термистор стоят последовательно входу (пропуская положительный ток), а второй параллельно после термистора, термистор 25 Ом (600 V) и все напряжение сети прикладывается к термистору( в одной полуволне, вторую последовательный диод не пропускает), осциллографом смотрел, как ток за полволны сети нагревает термистор, через 20 мс на следующую активную полуволну ток уже вчетверо ниже чем на первую, а еще через период вобще никакой. Тоесть имеем за 10 мс ток = 220/25 < 10 А. Диод держит 20 А- 8,3 мс по паспорту и на практике не горит.
Русланчик
сообщение Aug 25 2008, 11:35
Из: г. Уфа
Пользователь №: 28 181
Здраствуйте. Решил написать сюда.
Прилагаю схему ввода дискретного токового сигнала 4 мА, 20 мА.
Дискретный сигнал поступает от внешнего источника.
Цепь защиты представляет собой multifuse MF-MSMF I_trip=26mA и TVS-диод SMAJX0CA-TR на 5 B. Сигнал измеряется с шунта 75 Ом с помощью дифференциального усилителя с Ку=2, на ОУ OPA350. Номиналы резисторов обратных связей соответственно 1 кОм и 2 кОм.
таким образом напряжение на шунте принимает дискретные значения {0.3 B; 1.5 B}, а на выходе усилителя {0.6 B; 3.0 B}. Думаю что 3 вольта достаточно чтобы сработал светодиод.
Оптопара ps2501
Номинал анодного резистора рассчитывался исходя из тока светодиода= 8 мА.
С эмиттера оптопары сигнал поступает на TTL вход.
1) насколько целесообразна схема защиты? По словам Baser шунт защитить вряд ли удастся. значит элементы защиты лучше поставить между шунтом и входами операционного усилителя?
2) Правильно ли выбран порог срабатывания TVS-диода =5 В? порог выбирался исходя из максимально допустимого напряжения на входах ОУ = 6 В.
Спасибо
Сообщение отредактировал Русланчик - Aug 25 2008, 11:52
Надо говорить благое,
либо вообще ничего не говорить...
sera_os
сообщение Aug 25 2008, 12:17
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Че то не врубаюсь 07.gif , зачем токовый вход (аналоговый) подавать на логику (цифра).
rezident
сообщение Aug 25 2008, 13:06
Пользователь №: 3 882
Да там оптопара вообще не нужна по ходу дела. Слева DGND и справа DGND, слева DVCC и слева DVCC. smile.gif Зачем изолировать сигнал?
sera_os
сообщение Aug 25 2008, 13:18
Из: UA
Во-во... непонятно чего хотел добиться автор 07.gif Че-то здесь не чисто sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:43
Страница сгенерированна за 0.03018 секунд с 7
