3 страниц V   1 2 3 >
> Несколько глупых вопросов по СВЧ, просьба не пинать
Massi
сообщение Apr 17 2008, 13:43
Пользователь №: 13 556
1. можно ли делать дорожки при трассировке усилителя под углом если я буду соблюдать ширину...(задача повернуть трассу на 90 градусов)
2. какой длины можно делать МПЛ на материале...где ее предел...и есть ли какое то ограничение...(линия расчитана на 50 Ом материал Роджерс)
3. На какое расстояние можно подводить землю к МПЛ чтобы она не стала копланарной...или щелевой...(вопрос о заливке землей свободного пространства)
Motobaza.kiev.ua
DRUID3
сообщение Apr 17 2008, 13:49
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Думаю по Вашему вопросу неплохо бы еще назвать частоту и сигнал - меандр или синус...
на вопрос 1) видел статью из какого-то журнала на русском. Там доказывалось, что боязнь дорожек под прямым углом - это суеверие. И даже опыты с СВЧ антенной проводились... А уж тем более если это будет линия...
Остальное не подскажу - платы не развожу...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Alexey_B
сообщение Apr 17 2008, 13:53
Пользователь №: 8 887
1. Да. На наружной части прямого угла не помешает фаска под углом 45°.
2. Чем длиннее линия, тем больше затухание. Поэтому предел длины будет определяться затуханием, которое допустимо в Вашем устройстве.
Сообщение отредактировал Alexey_B - Apr 17 2008, 13:53
Ya. Kolmakov
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
1. Можно! Иногда скашиват угол, надо делать это или нет - лучше оценить в каком-то электродинамическом пакете в интересующем вас диапазоне частот. На мой взгляд это не так часто и нужно.
2. Все зависит от допустимых вносимых потерь - чем длиннее, тем больше потери.
3. Возможно есть аналитические формулы, но я бы это дело так же оценил в какой нибуть программе по зависимости импеданса или постоянной распространения от расстояния до земли.
Massi
сообщение Apr 17 2008, 14:39
1. а как насчет того что линия можен излучать...
2. насчет 90 градусного поворота вообще баталии точатся...сам стараюсь гладить...кабы чего не вышло...так по привычке...
3. просто интересует 4-6 ширин полосковой линии...и все...там можно...ибо перед тем как начать моделировать надо знать что можно а что нельзя...
Motobaza.kiev.ua
DRUID3
сообщение Apr 17 2008, 15:50
山伏
Из: Kyyiv
4-6 ширин полосковой линии это даже много меньше четверти волны...форма дорожки может быть любой(ну при условии согласования, конечно).
Ya. Kolmakov
сообщение Apr 17 2008, 16:05
Из: С-Петербург
1. 2. Ну все таки чаще всего микрополосковые приборы корпусируют. Во вторых потери на излучение как я помню идут по величине следом после потерь в металле и диэлектрике ими часто пренебрегают. В общем смотрите приложенные статьи.
3. 4-6 ширин звучит как то абстрактно, это же от материала подложки тоже зависит. Но "на глазок" 6 ширин звучит уже достаточно не плохо.
proxi
сообщение Apr 17 2008, 16:29
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Я так делаю...предела по длинне МПЛ нет, есть разумные пределы по потерям этой линии, толщины субстрата что бы он был электричесски "тонкий" для данных частот, землю можно подводить к МПЛ, получится лучшая "канализация" энергии, меньше лучить будет но ро нужно будет пересчитать...
Massi
сообщение Apr 17 2008, 16:34
так в том то и вопрос...не хочется выродить полоску в копланарую линию...а заливать надо...посему и вопрос....есть ли какое либо безопасное растояние...
кстати есть у меня чудный Polar SI6000....и считаю...
а насчет поворотов и углов....читаю вышеуказанные статьи....
Motobaza.kiev.ua
proxi
сообщение Apr 17 2008, 16:47
Группа: Banned
Из: Zurich
На безопасном расстоянии линии от этого ничего, когда начинается толк от заливки, тогда меняется ро, с
близким полигоном (0.2-1мм) ширина полоска уменьшается при ро const...
nikolas
сообщение Apr 17 2008, 18:33
Из: GMT + 10
Пользователь №: 9 951
делал плату на стеклотекстолите, работало от 500МГц до 2ГГц, на плате аттенюаторы и услилители, ширина полоска расчитывалась как для МПЛ, ширина полоска была 0.7 зазор до полигона 2 мм, КСВ в полосе было не меннее 1.4.
proxi
сообщение Apr 17 2008, 19:20
Группа: Banned
Из: Zurich
Я на Roger 4350 согласование -15- 20dB и частота до 25 Гиг...зазор где то 0.3...
Mirabella
сообщение Apr 17 2008, 19:22
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Более того, расчет микрополосковых (и не только) линий "чаще всего" производится с учетом расстояния до крышки (экрана) над полоском.
nikolas
сообщение Apr 17 2008, 19:45
Из: GMT + 10
если частоты до 2 ГГц то можно обойтись экраном что бы небыло влияния извне, а поле на частоте до 2 ГГц при МПЛ скорее всего не превысит 2 см при толщине подложки из стеклотекстолита 0.5 мм...может я пропустил, но какой диапазон рабочих частот предполагаемых устройств?
EVS
сообщение Apr 17 2008, 22:07
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(nikolas @ Apr 17 2008, 23:45) *
... если частоты до 2 ГГц то можно обойтись экраном что бы небыло влияния извне
Господи, а что же делать, если частоты больше 2 ГГц, в смысле "что бы небыло влияния извне"? lol.gif Неужели экраны уже не спасают?
... поле на частоте до 2 ГГц при МПЛ скорее всего не превысит 2 см при толщине подложки из стеклотекстолита 0.5 мм
А нельзя ли поподробнее о методике измерения "поля" в см? Хотя бы на частоте до 2 ГГц при толщине подложки из стеклотекстолита 0.5 мм?
>proxi
Просто для справки: если сохранить Ваш Sampl.bmp в, например, png, то его размер драматически уменьшится до куда более приятных 80-100 кб. Может, стоит подумать о людях с неDSL?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 23:47
Страница сгенерированна за 0.04649 секунд с 7
