> Трабл с выводом сигнала на ногу Spartan3, Не доходит сигнал до ноги, падлюка...
Uuftc
сообщение Jul 14 2005, 11:41
Из: Кукуево-Дальнее
Пользователь №: 767
Ситуация следующая:
Есть стейт машина в составе проекта.
Она генерит 4 выходных сигнала.
Запас по предельной частоте для этой см четырехкратный.
На функциональном, пост синтез и тайминг моделировании - все работает ок.
при контроле с помощью ChipScope - все ок - на выходе стейт машины сигналы в норме. вот только физически их на 2 ногах из 4 нет huh.gif
Все проверил - и ноги те разводятся и ноги не горелые - при другом наполнении проекта все чудесным образом работает (и эта см и прочее)...
цепочка следующая: AHDL 6.3 SP2 + ISE 7.1.03
Andre_2006
сообщение Jul 14 2005, 12:16
Пользователь №: 6 727
Попробуй лучше ISE 6.3, судя по общению в форуме c ISE7.1 очень много глюков. А может ucf файл неправильно создал, не вывел реально выводы.
А синтезишь чем XST, Leonardo или Symplify. Попробуй разные синтезаторы.
gab
сообщение Jul 14 2005, 12:17
Из: Moskow
Пользователь №: 218
У меня такая фигня была из-за опечаток м top-файле и ucf. Внимательность - прежде всего!
serpents on the way to paradise -
dying for love, fighting for ages.
kilgor
сообщение Jul 14 2005, 12:34
Пользователь №: 5 699
Pad peport указывает что "потерянные" сигналы попадают на соответсвующие пины?
Iouri
сообщение Jul 14 2005, 13:04
Пользователь №: 6 707
Ya neskolko raz zamechal, chto ISE sozdaet neskolko USF filov, i hren ego znaet, kogda i kakoy ona ispolzuet, poprobuyte peresozdat proekt
Uuftc
сообщение Jul 14 2005, 13:21
Из: Кукуево-Дальнее
Пользователь №: 767
Все вычещал...
Да, все правильно
C ucf все ок - с ним работает этот-же проект с незначительными изменениями
Синтезю smile.gif XST - при переходе на Symplify 8.1 вообще ни одна из четырех ног не шевелится на выходе (c ChipScope - OK)
UCF правильный, а вот с переходом на ISE 6.1 все заработало ....
Правда на другой машине - но проект корректно перетащил....
Всвязи с этим вопрос: а имеет ли смысл переходить с 6.1 на 6.3? или "не трогай технику - она не подведет"
pergunt
сообщение Jul 14 2005, 14:58
Пользователь №: 936
Заметил следующее: все версии * . 1 - сырые(даже с сервис паками), поэтому следует ждать 2-х или 3-х версий пакетов.
FPGA
сообщение Jul 14 2005, 16:45
Пользователь №: 1 352
В данном случае ждать не надо - Сервис Пак 3 для ISE7.1 доступен для скачивания на Xilinx
pergunt
сообщение Jul 15 2005, 08:19
Пользователь №: 936
Имел в виду не сервис паки!!! (они проблемы решают не до конца),
а новые версии 7.2 , 7.3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:52
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
