> Несколько глупых вопросов по СВЧ, просьба не пинать
Massi
сообщение Apr 17 2008, 13:43
Пользователь №: 13 556
1. можно ли делать дорожки при трассировке усилителя под углом если я буду соблюдать ширину...(задача повернуть трассу на 90 градусов)
2. какой длины можно делать МПЛ на материале...где ее предел...и есть ли какое то ограничение...(линия расчитана на 50 Ом материал Роджерс)
3. На какое расстояние можно подводить землю к МПЛ чтобы она не стала копланарной...или щелевой...(вопрос о заливке землей свободного пространства)
Motobaza.kiev.ua
- Massi   Несколько глупых вопросов по СВЧ   Apr 17 2008, 13:43
- - DRUID3   Думаю по Вашему вопросу неплохо бы еще назвать час...   Apr 17 2008, 13:49
- - Alexey_B   Цитата(Massi @ Apr 17 2008, 17:43) 1. мож...   Apr 17 2008, 13:53
- - Ya. Kolmakov   Цитата(Massi @ Apr 17 2008, 17:43) 1. мож...   Apr 17 2008, 13:53
- - Massi   1. а как насчет того что линия можен излучать... 2...   Apr 17 2008, 14:39
|- - DRUID3   Цитата(Massi @ Apr 17 2008, 17:39) 1. а к...   Apr 17 2008, 15:50
|- - Ya. Kolmakov   Цитата(Massi @ Apr 17 2008, 18:39) 1. а к...   Apr 17 2008, 16:05
|- - Mirabella   Цитата(Ya. Kolmakov @ Apr 17 2008, 20:05)...   Apr 17 2008, 19:22
- - proxi   Цитата(Massi @ Apr 17 2008, 16:43) 1. мож...   Apr 17 2008, 16:29
- - Massi   так в том то и вопрос...не хочется выродить полоск...   Apr 17 2008, 16:34
|- - proxi   Цитата(Massi @ Apr 17 2008, 19:34) так в ...   Apr 17 2008, 16:47
- - nikolas   делал плату на стеклотекстолите, работало от 500МГ...   Apr 17 2008, 18:33
|- - proxi   Цитата(nikolas @ Apr 17 2008, 21:33) дела...   Apr 17 2008, 19:20
- - nikolas   если частоты до 2 ГГц то можно обойтись экраном чт...   Apr 17 2008, 19:45
|- - EVS   Цитата(nikolas @ Apr 17 2008, 23:45) ... ...   Apr 17 2008, 22:07
|- - proxi   ]Просто для справки: если сохранить Ваш Sampl.bmp ...   Apr 18 2008, 14:19
- - RAD1ST   1. Под углом деялать можно. Только необходимо дела...   Apr 18 2008, 04:03
|- - EVS   Цитата(RAD1ST @ Apr 18 2008, 08:03) 3. Не...   Apr 18 2008, 16:35
|- - RAD1ST   Цитата(EVS @ Apr 18 2008, 20:35) Да откуд...   Apr 19 2008, 13:08
- - nikolas   /// А нельзя ли поподробнее о методике измерения ...   Apr 18 2008, 14:10
- - Ya. Kolmakov   Посчитал в MWO 50-омные полоски. У меня получилось...   Apr 18 2008, 19:17
- - Massi   итак уважаемые знатоки...с Вами играет житель Пенз...   Apr 19 2008, 07:20
|- - proxi   имеет толщину пада 0,2 мм... наверно ширину... ....   Apr 19 2008, 10:09
|- - EVS   >Massi Без указания (хотя бы приблизительно) ин...   Apr 19 2008, 14:55
- - Massi   материал RO4003 частоту от 4 до 10 ГГц   Apr 21 2008, 06:59
|- - proxi   Цитата(Massi @ Apr 21 2008, 09:59) матери...   Apr 21 2008, 08:22
|- - EVS   Цитата(Massi @ Apr 21 2008, 10:59) матери...   Apr 21 2008, 20:54
|- - proxi   Плата на 4003 и на 4350 стоят практически одинаков...   Apr 21 2008, 21:01
|- - EVS   Цитата(proxi @ Apr 22 2008, 01:01) Вот и ...   Apr 21 2008, 21:42
||- - proxi   Цитата(EVS @ Apr 22 2008, 00:42) Лапидарн...   Apr 21 2008, 21:46
|- - Mirabella   Такие страсти-мордасти пришлось здесь прочитать, у...   Apr 22 2008, 20:28
|- - proxi   Цитата(Mirabella @ Apr 22 2008, 23:28) Та...   Apr 22 2008, 21:07
- - Massi   толщина 0,508...провтыкал... просто приходится пок...   Apr 21 2008, 09:32
|- - proxi   Цитата(Massi @ Apr 21 2008, 12:32) толщин...   Apr 21 2008, 13:48
- - Massi   5. А кто как прокладыает питание... есть сильное н...   Apr 22 2008, 09:33
|- - proxi   Цитата(Massi @ Apr 22 2008, 12:33) 5. А к...   Apr 22 2008, 15:37
- - Massi   отраслевой стандарт есть на ФТП...или нету... если...   Apr 23 2008, 07:05
|- - Mirabella   Цитата(Massi @ Apr 23 2008, 11:05) отрасл...   Apr 23 2008, 18:30
|- - proxi   Цитата(Mirabella @ Apr 23 2008, 21:30) Ес...   Apr 23 2008, 18:46
- - Alex_IC   Цитата(Massi @ Apr 17 2008, 17:43) 1. мож...   Apr 24 2008, 04:50
- - Massi   и что же нового там почерпнул неофит...если не сек...   Apr 24 2008, 09:54
- - Alex_IC   Цитата(Massi @ Apr 24 2008, 13:54) и что ...   Apr 24 2008, 15:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:36
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
