> HyperLynx LineSim, а можно ли?
Rex
сообщение Apr 21 2008, 15:39
Из: Беларусь
Пользователь №: 26 380
Такой вопрос. Можно ли в LineSim как-нибудь импортировать схемы или такое возможно только для топологии в BoardSim?
Uree
сообщение Apr 21 2008, 18:53
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Насколько я знаю - нет.
fill
сообщение Apr 22 2008, 07:48
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В DxDesigner, при установленном наборе AATK, есть меню экспорта выбранной цепи в LineSim. В последующих релизах DxD данная опция появится в стандартной поставке.
www.megratec.ru
Rex
сообщение Apr 22 2008, 08:06
Из: Беларусь
Ясно. Спасибо.
Uree
сообщение Apr 22 2008, 08:28
Из: Z. Gora
В продолжение - а можно ли в ЛайнСим промоделировать кроссталк между дифф. парами?
fill
сообщение Apr 22 2008, 12:50
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
А в чем состоит проблема на ваш взгляд?
В LinSim можно промоделировать тоже что и в BoardSim (разница только в начальном представлении данных).
www.megratec.ru
Uree
сообщение Apr 22 2008, 12:54
Из: Z. Gora
Мысль была простая - определить предельную длину диффпар лежащих на соседних слоях(под BGA корпусом), чтоб они еще работали не забивая друг друга. Ну и не смог я понять как задать связь между двумя Coupled Stackup:(
fill
сообщение Apr 22 2008, 16:01
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
А это разве не то что нужно [attachment=20255:attachment] все четыре цепи взаимно связаны, любые изменения в расстояниях\длинах, сразу отражаются в изменении диаграмм сигналов. На диаграмме показана наводка в жертве.
www.megratec.ru
Uree
сообщение Apr 22 2008, 21:15
Из: Z. Gora
Оно, только я в фри-форм рисовал и не понял как связать четыре цепи вместе. Теперь дошло. Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:21
Страница сгенерированна за 0.02035 секунд с 7
