111 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Владимир
сообщение Apr 18 2008, 09:52
Сообщение #106
Пользователь №: 3 671
Обрыскал форум, но так и не нашел ответ - как создать свой символ или элемент в библиотеке типа Power port.
В DXP2004 было. Делал баловался.
Потом убрали
Waso
сообщение Apr 18 2008, 10:43
Сообщение #107
Пользователь №: 10 470
Хм... у меня нет такой вкладки. Версия альтиума 6.5. Девятый в пути.. %)
На схеме основной части - только вкладка с ее названием. На схеме канала - несколько вкладок с именами каналов. Я скопировал канал на основную схему - получилось как надо, но в PCB такую схему наверное уже не перегонишь. Только для распечатки...
Владимир
сообщение Apr 18 2008, 10:57
Сообщение #108
В 6.9 добавили вкладку EDITOR и дади больше возможностей по настройкам и просмотру
G_A_S
сообщение Apr 18 2008, 19:31
Сообщение #109
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
А есть вероятность, что редактирование графики Power Port в следующих версиях появится? Или это принципиальная позиция Altium?
Сообщение отредактировал G_A_S - Apr 18 2008, 19:37
Gennaj
сообщение Apr 19 2008, 06:32
Сообщение #110
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Попробуйте адресовать вопрос Сабунину, он официальный представитель Altium, может, что-нибудь и ответит.
uriy
сообщение Apr 21 2008, 09:12
Сообщение #111
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Как сделать чтобы вот этот кусочек между паттернами резистора не заливался полигоном. Галочка Remove Necks When Copper Width Less Than в настройках полигона меня не устраивает, т.к. я хочу чтобы там (у этой галочки) было прописано 0,3mm. Ширина заливки между паттернами резистора больше этой величины.
Владимир
сообщение Apr 21 2008, 09:28
Сообщение #112
В посадочном месте создайте
Place/Polygon Pour cutout в слое Top
uriy
сообщение Apr 21 2008, 09:42
Сообщение #113
Из: Ижевск
Ок, готово. Только я думал что это можно сделать через Rules.
Владимир
сообщение Apr 21 2008, 10:34
Сообщение #114
Можно. Но хлопотно. компоненты разные бывают, за в схеме не уследишь. И зазор у них может быть разный.
uriy
сообщение Apr 22 2008, 05:08
Сообщение #115
Из: Ижевск
Когда экспортирую плату в *.step, получается 15 Мб. Конструктор ругается что большой файл. Ему не нравится что при экспорте каждая составная часть моего компонента представляется как отдельный объект. Есть ли пути уменьшить размер файла? Видимо для этого надо изменить параметры экспорта. Но при экспорте появляется одно окошко, где настроек практически нет.
Gennaj
сообщение Apr 22 2008, 09:21
Сообщение #116
Из: Севастополь
Наверное, нет.
Насколько я понимаю, при экспорте в STEP передается каждая деталь. То есть, если компонент был составлен из нескольких отдельных элементов (к примеру, Body Component было составлено из нескольких элементов), то каждый такой компонент передается по-отдельности, а затем они собираются в сборку.
Если открыть потом такую плату (например, в Solid Works), то окажется, что доступно редактирование каждой детали платы. Объем поэтому получается довольно большой, как и время экспорта. Мы недавно экспериментировали, открытие экспортированной платы в Solid Works заняло около 45 минут! (около тысячи компонентов на плате). Зато передалось все, включая цвета поверхностей деталей.
К сожалению, я не знаток Solid Works, но, наверное, есть какая-нибудь возможность уже в самом Solid переконвертировать плату во что-нибудь более приемлемое.
uriy
сообщение Apr 22 2008, 17:34
Сообщение #117
Из: Ижевск
Gennaj
Да вы поняли все верно. Конструктор вроде разбирается в солиде. Говорит проще все заново нарисовать, чем собирать по частям. К тому же якобы нет возможности заменить какие-то элементы одним махом. Например, чтобы заменить резисторы 0805 ему надо каждый удалить (причем у меня это щас 3 детали) а потом ставить. Что-то типа Upload from library там нет.
Gennaj
сообщение Apr 23 2008, 06:35
Сообщение #118
Из: Севастополь
Цитата(uriy @ Apr 22 2008, 20:34) *
Gennaj
А попробуйте-ка проверить, что происходит, если изначально в плату была помещена модель в формате STEP. То есть нарисовать тело компонента не в Альтиуме, а в том же Solid. Может быть, в этом случае компонент будет передан правильнее?
uriy
сообщение Apr 24 2008, 04:13
Сообщение #119
Из: Ижевск
Попробовал. В таком случае передается один компонент, как и хочет конструктор. Но почему-то размер файла стал еще больше. У некоторых комопнентов почему меняется цвет. При импорте в AD он меняется на один, а затем при экспорте в SW еще на другой.
uriy
сообщение Apr 25 2008, 05:34
Сообщение #120
Из: Ижевск
Хочу в PCB загнать картинку чтобы на полигоне был лейбл фирмы. Это возможно? Или придется из примитивов самому рисовать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:00
Страница сгенерированна за 0.01971 секунд с 7
